Страница 366 из 368 Первая ... 356364365366367368 Последняя
Показано с 7,301 по 7,320 из 7343
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7301
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Неспешно начал новый проект.
    Меня торкнуло от плоского дизайна колонок (супротив текущей моды). И вот специально были куплены плоские НЧ под это дело: Wavecor SW280WA02.
    Динамик по симуляции подходит как для ЗЯ так и ФИ. С одной стороны соблазн использовать ФИ, как более эффективное решение.
    Но хотелось также компактности некой. И если будет задорно играть от 40Гц уже хорошо, да и слушаю я не особо громко.
    Поэтому захотелось чего-то "здорового человека"))).
    По дизайну колонок задумка предварительно следующая
    Глубина колонок порядка 120 мм всего (можно и меньше сделать, но уже не очень удобно в кишках копаться), высота около 1200+-
    Грили будут постоянные, интегрированные по всему периметру.
    Из обрезков фанеры был собран тестовый кусочек корпуса
    Внутренний объем ~20 литров, минус динамик (итоговый размер возможно немного изменится)
    Деление с СЧ будет в районе 200Гц (выше такой динамик себя ведет не очень, это даже слышно отчетливо, 3 гармоника лезет вверх)
    В качестве СЧ будет WF152BD02, схожий динамик я использовал в Woodstock`ах и середину он отыгрывает, на мой взгляд, очень хорошо.
    Предварительно слепил такой фильтр (когда буду сводить, скорей всего что-то поменяется)
    Заодно проверил как мой станок мотает проводом 1,8мм, делает он это не напрягаясь)))
    Импедансы вышли такие
    черный: динамик директ
    синий и зеленый: ФНЧ (с "ленивым" режектором и без, где-то сливается с бордовым)
    бордовый: ФНЧ+режектор
    По режектору чутка может даже перестарался, хотя и провалено в пределах допустимого
    Пик импеданса в районе 1кГц это работа "ленивого" режектора, параллельно катушки фильтра.
    Предварительная АЧХ такая (микрофон на расстоянии 20 мм)
    Ну и импульс
    "грязь" на фронте импульса от "ленивца", я пока не решил нужен ли он тут на самом деле? может подкорректирую его просто, как и основной режектор.
    Все это пока предварительные изыскания разумеется.
    P.S. глянул фильтр для аналогичных динамиков (только пара 4х Омных) в журнале Klang+Ton 2021-5 (стр.18),
    получилось удивительно похоже. Катушка так вообще один в один (я наугад мотал, сколько влезло на имеющийся каркас)
    Последний раз редактировалось Kiraso; 23.06.2025 в 10:11.
  3. #7302
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    У нее производительность как у пирлеса.
    Ну да, такое...
    Kiraso
    Интересные бухтелки ) Я тож в ~20 л. и до 150-200Гц прикидываю чего 10" размера всунуть... По прикидкам понравился Dayton RSS265HO-4. Он, если верить симуляции, может низкие 30 в таком объёме... и стоит весьма разумно
  4. #7303
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Оооо. Это очень философский вопрос.
    Образование вещь платная, я давно привык. Платишь и узнаешь)).
    То что я покупаю стараюсь выкладывать замеры... бесплатно. мне не жалко.
    Похоже 830875(fs=40hz) в 18-20 литров нечем заменить...в плане улучшения...
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    ФИ укоротить думаю попроще будет )))
    Мне кажется уменьшать объем или укорачивать ФИ как бы не совсем одно и тоже)), будет чуть по-разному. В каждом случае индивидуально
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:48 ----------
    Barefoot-ы не доводилось слушать, но о чём речь понимаю ) За 6" без альтернатив не держусь, можно и над 8-10" подумать, лишь бы получилось всё это в относительно разумные габариты красиво упаковать Пока оцениваю перспективы и смысл мероприятия вообще.
    Таким я уже вдоволь на макетах наигрался ))) Сейчас дудка на морде, так что не вариант ни по эстетическим соображениям, ни по акустическим - если ниже 45-43 Гц сделать, то уже мазня появляется (хотя ГВЗ ещё в норме).
    У меня, кстати, изначально возникала мысль позаимствовать дизайн у Audio Physic середины 2000-х и соорудить напольники с 2 парами 6.5" басовиков по бокам, но отказался от этой затеи из практических соображений т.к. полочники, даже не оч. компактные, гораздо проще разместить в жилом помещении. Тем более, когда их не 2, а 5
    А что-то типа Эльсиноров не прикидывали? Как раз 4шт 6,5" на сторону. Как оно будет? кто слышал подобное? http://www.joerasmussen.com/elsinore/elsinore_index.htm
    Там была версия на Пирлесах 875. По сути не так дорого выйдет. В принципе вифы в Ай-40 которые, тоже подходят., и еще дешевле. А пищалку ... варианты есть. Только там фланец сферу нужно.. Вроде у мелодавов ВЕ25-28 с похожим фланцем появились. Недавно опробовал свои мелодав керамику на фильтре аля эльсинор. 1ый порядок + режектор (катушка 1мгн+68мкф). Очень не дурно играет. Под низкий раздел самое то.
  5. #7304
    Тоже пришёл к такому выводу ) А учитывая его цену - тем более )))
    Несомненно, однако начинать эксперименты проще с малых трудозатрат - укоротить фазик это ж не запилить другой ясчеГ
    Давно знаю про них, но, как уже упоминал выше, от идеи напольников отказался.
    У меня товарищ было загорелся собрать когда проект появился в сети, даже динамики и фанеру закупил... но так всё и лежит до сих пор т.к. "неожиданно" образовалась семья и решил дом строить
    Периодически начинается зуд попробовать бериллий или керамику, но видимо мои Сканы настолько хороши, что до сих пор не собрался
  6. #7305
    Частый гость Аватар для Urbano
    Элсиноры мне тоже интересны. Форумчанин biblos делал, но ему не понравилась эта АС. Возможная причина- версия на sb acoustics.
    Вифы из ай-40 стоят ненамного дешевле пирлесс 875, а по движку проигрывают + не всем нравится полипропилен. Если ещё чуть добавить то vifa ne180 выглядит ещё интереснее за счёт ещё менее индукционного, т.е. более современного движка.
    Идея с новым MeloDavid Be28/25 с волноводом интересная, но волновод в Эльсинорах глубже. Но это не видится проблемой, т.к. всё равно пересводить.
  7. #7306
    Липецк
    А что именно не понравилось? И твитер какой у него стоял?
  8. #7307
    Товарищи, что-то меня терзают сомнения, посему требуется помощь "коллективного разума"
    Который из приведённых ниже динамиков вы бы поставили в трёхполоску ФИ 20 л. ?
    Dayton Audio RSS265HO-4 или Dayton Audio RSS265HF-4
    P.S. Сшивать планируется низко, на 150-200Гц
  9. #7308
    Липецк
    8 динамиков экономия существенная, если не их ставить. А так, все они +- братья близнецы...
  10. #7309
    Не понравилась неравномерность подачи и sb17 не выдержал конкуренции со scan revelator. Твитер как в оригинале- scan 2608.
    Последний раз редактировалось Urbano; 24.06.2025 в 08:56.
  11. #7310
    Насчёт какой басовик выбрать ни у кого соображений нет ?
    Готов рассмотреть и ваши варианты, если есть положительный опыт
  12. #7311
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Первый. У второго добротность великовата для ФИ. Да еще и наврана, поди. Будет еще больше, как обычно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #7312
    Продолжаю monolith .
    Также в тестовом исполнении "прикрутил" мид
    Чтобы сшить пришлось повозится, но реально собрать.
    Вылизывать сейчас не буду, надо корпуса нормальные сделать. И уже потом...
    Конечно мид приходится сильно душить по сравнению с НЧ, но я это и предполагал сразу.
    Можно озадачится биампингом и вкачивать в НЧ банально больше мощи (пассивные фильтры в любом случае остаются),
    НО это если только доп.фишка будет и то не уверен, не вижу острой необходимости от слова совсем.
    И да, румгейн моей комнаты на слух дает прям ровно от ~30Гц и выше по НЧ каналу.
  14. #7313
    Он мне сходу приглянулся, только немного смущает Mms=201 g., но вроде симуляция в WinISD выглядит неплохо - в 19 л. ФИ@29-32Гц получается -3Дб в районе настройки порта и ГВЗ максимум 20 мс
  15. #7314
    Я в 20л монакоровскую 225c ставил, больше 2-3мм хода начинает тормозить порт. А ты десятку.
    Одно вдохновляет, при таких смещениях динамик почти не изкажает, но 10" все равно перебор, только место занимает.
    Тут выбор между 8" и смачным 6", и я бы метался между 8ntls2000 и китайским иллюминатором (если у него действительно мельком заявленные TSP).
    Сам пометался и отказался, негабарит((.
    Ты его с фильтрами хоть крутишь? Пассив же вроде собрался делать.
  16. #7315
    Опыта нет, но исходя из вашей задачи.
    SB ACOUSTICS SB23MFCL45-4
    https://www.dibirama.it/home-page/su...-300-wmax.HTML
  17. #7316
    Старый знакомый Аватар для wind
    Что то я по моделил фи выхлоп для трёх восьмёрок и что-то мне кажется для узких корпусов это квест тот ещё .
  18. #7317
    Если до 500 гц - особенностей нет, ШП -только для озвучивания ПКиО. Или 2,5 полосы (два нижних до 500 гц).
  19. #7318
    Санкт Петербург
    Рекомендую крайне осторожно отнестись в продукции SB в области больших голов. Нарвались на проблему несоответствия даташитов реальным изделиям. Прям так сильно, пришлось отложить и даже прекратить разработку двух типов АС. Вероятно партия бракованная или что-то с входным контролем.
    P.S. Куплены не в китае.
  20. #7319
    Нет для третей полосы ,восьмёрки вифы нео,выходит или не компактно или ветер .
  21. #7320
    Неплохая голова в целом, щупал такие, но под мои задачи она не годится - валится рано, а мне наоборот надо вниз расшириться
    В смысле тормозить ? Затыкаеццо ? Я тот ещё извращенец ...хотя фирмовые конструкции с 10" в компактном обьёме видел, но там обычно ЗЯ+актив+DSP, а мне вот интересно попробовать тот же результат в пассиве получить.
    Цель - получить от относительно некрупного полочника нечто похожее, только в пассиве:
    Ага, хода там всего ничего получится ) ...а запас не помешает.
    А как же исчо ? Пока прикидывал 2 порядок в районе 120-150Гц
    По даташиту выглядит неплохо, но что-то у меня к SB весьма подозрительное отношение
    Помнится вроде mAxSpace тоже про них что-то похожее писал... и у буржуев видел посты на эту тему
    Последний раз редактировалось Tigris; 26.06.2025 в 17:59.
