Страница 545 из 550 Первая ... 535543544545546547 ... Последняя
Показано с 10,881 по 10,900 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10881
    Астрахань
    моя карта Prodif мне лично эта карта досталась всего за 150 долларов.
    Аж за 150$!!! Она и тогда таки денег не стоила, и тем паче сейчас. Если так уж хочешь выводить и2с с компа, и именно со звуковухи, и с обратной синхронизацией, то наиболее доступное решение via tremor, чуть подороже, но не лучше, esi juli.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #10882
    г. Кемерово
    С таким выводом проблемка получается: нет гальваноразвязки между землей компа и землей ЦАПа. У меня то хотя бы стоит спдиф трансик, который делает такую развязку. И я как то ради эксперимента замыкал транс напрямую. Так это очень сильно портило звук.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    дорожки звукового сигнала наверняка разведены как попало (с наводками на них от высокоскоростных шин), это в современных материнках (и то не во всех) производители озаботились минимизацией наводок на звуковые цепи.
    какой такой звуковой сигнал в материнской плате? Это же цифра, которая в ЦАПе еще и реклочится. Все знают о том, что компьютер не приспособлен для звука, и плюс к этому же есть синхронный реклок. И теперь вы сами говорите, что синхронный реклок не работает?
  3. #10883
    у вас какая материнская плата?
  4. #10884
    Астрахань
    Когда я делал это себе, правда давно это было, до появления всяких аманер/хмос, у меня была гальваноразвязка, не вижу проблем ее поставить.
  5. #10885
    Трансик, который в девичестве стоит в KNLL кривой, вам ViktKors об этом говорил в другой теме.
  6. #10886
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Синхронный реклок не убирает помехи по земле или по питанию, он не для этого нужен. Не надо на него вешать всех блох.
  7. #10887
    Момитко заслуживает уважения за то, что он, по крайней мере, откровенно пишет, что его ЦАП играет плохо, есть проблемы со звуком (ну оно и понятно), нормальные устройства, вроде пресловутого сидиплеера, играют лучше (конечно, а иначе и быть не может, мы же все это изделие видели). Он не убеждает самого себя и всех нас, что у него играет зашибись. Он пытается найти истину, просто не знает, как. Но он не пытается убедить самого себя и нас в том, что истины не существует, либо она не имеет значения. Он бьется за безнадежное дело.
    Это честно.
  8. #10888
    г. Кемерово
    Я его выковырил оттуда как минимум лет 10 тому назад и заменил качественным трансом от Lundahl.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    ASUS P8H77-V
  9. #10889
    Новичок Аватар для Alen
    мне физический каждый раз больно при слове Asus.
    не исключаю фактор невезения.
  10. #10890
    г. Кемерово
    Насколько я читал по этому поводу обычно материнские карты от Asus считаются надежными картами, которые долго работают. Я всегда старался покупать материнские карты именно Asus и они очень долго работают, буквально десятилетиями.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    А вот это заявление очень интересное. Спасибо за правду. То есть если в компе есть помехи по земле или по питанию, то синхронный реклок эти помехи убрать не может? Где же вы раньше то были? Что же вы раньше тут мне об этом не написали? Но лучше поздно, чем никогда.
  11. #10891
    Точно "не для этого" (я его вообще редко использую), ибо если уж быть точным, то "синхронный реклок" вообще помехи не убирает, никакие.
    (Ну кроме джиттера, разумеется, причем он его не "убирет" а "уменьшает". Убрать его полностью невозможно, но возможно снизить до приемлимого значения).
    Последний раз редактировалось Alex; 25.06.2025 в 21:39.
  12. #10892
    г. Кемерово
    В данном рассуждении, я так понимаю, имеется в виду, собственный джиттер триггера пересинхронизации, ниже которого джиттер реклока снизить невозможно.
  13. #10893
    г. Кемерово
    Это честно.
    Я еще хочу заметить следующее. Я лично не считаю, что мой ЦАП от компа играет хуже СД плеера. Так считает мой знакомый, который говорит мне о том, что когда сравниваешь разные аппараты, надо слушать не звуки, которые они извлекают, а как они передают музыкальные эмоции. Он считает, что его СД плеер передает эмоции так, как ЦАП от компа никогда не сможет. Хотя я лично не разделяю его мнение. Как по мне, так они просто играют по разному.
    Меня всегда напрягал другой факт: то, что звук моего ЦАПа меняется в зависимости от того, стоит перед спдиф трансом согласующий резистор или нет, стоит ли после него терминирующий резистор или нет и т.д. т.к. я думал, что синхронный реклок это такой великий уравнитель, который исправит все и любые проблемы канала связи.
    Меня напрягало только это и я только об этом в основном и писал.
    А если сравнивать мой ЦАП с СД плеером, то у меня не появляется никакого желания купить себе СД плеер и я вполне доволен тем, как он играет сейчас.
  14. #10894
    Можно закрывать тогда.
  15. #10895
    Есть и такая реализация
    ASUS P8H77-V
    У вас м/п новее, чем у меня (ASUS P5K-E Wi-Fi - 2008 года), но, все равно старая (2012-2013гг). В обзоре ASUS P8H77-V не указана оптимизированная разводка звуковых цепей
    В тех м/п, где разводка звуковой оптимизирована, указано, что разводка звуковой системы отделена землей, и разведена в разных слоях м/п, разъем PCI-E (v1 v2) экранирован (не путать с тем, который под видяху PCI-E х16).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.06.2025 в 20:13.
  16. #10896
    г. Кемерово
    Вот я срисовал схему. Правильно я я все понял?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	реализация SPDIF.jpg
  17. #10897
    Да. Только конденсатор забыли С416 2.2пф на землю. это обязательно
  18. #10898
    Estonia
    Меня немного смучает почему транс раскачивается только одним элементом 74HCU04. Обычно параллелят штуки 3 перед трансом.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. #10899
    А не смущает, почему там вобще стоит именно "U" , а не обычная версия?
    И ради чего, ради двух иинверторов, один на оптику, другой на коаксиал?!
    "U" обычно ставят не на спдиф-выход, а на спдиф-вход, в усилитель-формироваель сигнала. Поскольку такая логика работает в аналоговом режиме лучше обычной.
    На выход-же тут лучше всего было бы поставить 74xx86 - на одном элементе буфер для оптики, и еще на двух - парафазный выход на спдиф-трансформатор.
    Который конечно тоже бы включать не по такой идиотской схеме, как на картинке выше.
    Ту вотку ключница делала...
    P.S. Я уже несколько раз выкладывал подборку схем для сдифов из "РадиоХобби".
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2025 в 08:46.
  20. #10900
    Астрахань
    Я последние посты пропустил, а почему спдиф, а не оптика? Оптику логичнее было бы, бесплатная развязка от компа.
