Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Наводки на вход АЦП
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Наводки на вход АЦП
    Приветствую!
    Стал обмерять usb цап ( с гальваноразвязкой) - подключил на балансный вход e-mu 0402. Кабель переходной небаланс/ баланс (- соединен с экраном в rca. Лес 50 Гц и гармоник килогерц до 20.Уровень -60 - 90 dB. Причем лес не пропадает при отключении выхода ЦАП реле. Просто замкнул вход rca - лес чуть меньше. При зтом в петле выход- вход e-mu все красиво. Кабель при этом Jack- Jack, но выход e-mu небалансный - минус балансного входа соединяется с общим проводом. Джампер GND на карте почти не влияет.
    Частый гость Аватар для Radio
    По умолчанию Re: Наводки на вход АЦП
    Приветствую! Вопрос ваш в чём?
    Аватар для Grundig
    Вопрос - почему наводятся сетевые гармоники на вход АЦП и их нет при соединении кабелем выход - вход одного прибора? Как устранить наводку сети и гармоник?
    Цитата Сообщение от Radio Посмотреть сообщение
    Вопрос ваш в чём?
    Не лучше ли сказать что-то полезное по теме?
    Последний раз редактировалось Radio; 28.06.2025 в 01:33.
    кабель надо делать другой. Экран(пин 1 хлр) завести на корпус ЦАП. провода от пинов 2 и 3 витой парой в экране на пин и экран тюльпана. Опционально добавить подстроечный резистор в пин экрана тюльпана, (попытка получить симметрию импедансов по выходу ЦАП)
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А если все провода от балансного входа карты соединить просто с землёй цапа, что будет на спектре?
    Может, не такая уж и хорошая гальваноразвязка, или слишком много межобмоточной емкости источника питания ЦАПа, или отсутствует фильтрация сети, или что-то не правильно подключено? Если цап с гальваноразвязкой - это должно значить что земля цапа совсем висит в воздухе и никуда нет никаких соединений по ПТ и НЧ, кроме как через выходной кабель. Иначе это не гальваноразвязка.
    Кстати, в e-mu на одном из XLR входов, кажется заднем, есть нюанс. Отрицательный вход посажен резистором 100Ом на землю.
    да, похоже на то. Бывают юсби "развязки" с 5000пф барьером, я в это поверить не мог замерив 5нф. Вообще говоря, там как раз ёмкость надо держать на минимуме, тогда как ом 100 вполне допустимо(даже хорошо, не возникнут высокие напряжения между корпусами ацп и DUT. Есть такой феномен, как переизолирование, когда и там развязка и тут развязка, весь сетап плавающий и вот они 50-60гц помехи + лес их гармоник. Одна точка на землю всегда - положняк!) и ни на что не скажется т.е. гальваническая развязка и не нужна тут никому, лишь бы по вч импеданс увеличить, тогда GND петли уйдут.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Всеми любимая петля по земле
    если все так, как я понимаю, ситуацию, скорее всего, спасет включение в сеть всех устройств, участвующих в процессе, в удлинитель с двухконтактными розетками. без земли.
    это если цап действительно с гальваноразвязкой.
    еще небольшой момент, кабель rca-xlr скорее всего, для входа xlr джампер GND на e-mu ни на что не влияет. можно попробовать сделать кабель rca-jack, и подергать джампер на карте, должно быть видно.
    но на джеке вход высокоомный, там с шумами хуже.
    Аватар для Grundig
    Самое интересное - вход rca замыкаю между собой - наводки есть! Даже если вход не подключен к ЦАПу! А при петле jack-jack - вход / выход e-mu - наводок нет! Сам кабель витая экранированная пара нонейм и в первом и во втором случае.
    Архангельск
    Возможно в этом кабеле где-то земля плохая. Особенно часто на китайских rca бывает, что ламелька к которой паяется провод земли плохо контактирует с телом разъема (кто вообще такие поганые разъемы придумал делать).
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Вроде как уши из США растут.
