Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Уровень сигнала при измерении параметров динамика
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Уровень сигнала при измерении параметров динамика
    Неоднократно встречал мнение что измерения параметров Тиля-Смолла некорректно делать при небольшой амплитуде сигнала. Якобы в реальности динамик эксплуатируется на значительно больших напряжениях и это влияет на изменение его параметров.
    Я же считаю, что измерение производится на малых уровнях сигнала именно с целью уменьшения влияния нелинейностей возникающих в подвижной системе динамика, и в этом есть логика.
    Что вы думаете на этот счет, где истина?
    По умолчанию Re: Уровень сигнала при измерении параметров динамика
    Истина у каждого своя.
    А еще можно измерить на разных мощностях, и провести свой собственный анализ и на основании его делать какие-то выводы.
    Аватар для Odmin
    Под истиной подразумевается корректность метода а не потому так проще или по другим причинам.
    По моему если замер производится на высоких уровнях то из-за влияния разных нелинейных эффектов мы получаем не параметры динамика а следствие влияния дополнительных факторов. И насколько это правильно большой вопрос
    Получаем параметры динамика, работающего в других условиях. Когда гуманитарии наконец поймут, что параметры реального динамика это не прецизионные константы великой истины, а приближенные функции...
    WBR, Michael.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А, используя его на таких режимах, разве ты получишь то же влияние тех же факторов?
    Это не гуманитаринг как увечье, а мейкинг контентов как самоцель.
    А помишь про компьютеры типа "Гауляйтер"?))
    Аватар для Odmin
    Не знаю как вы, но я использую динамик на разных уровнях громкости. И какой же считать отправной точкой ?
    Боюсь, если ты перечитал кучу инфы по этому вопросу и не понял, то и не поймешь.
    Иркутск
    Максим тебе правильно сказал - измерь на разных уровнях и посмотри что получится.
    Если зуд не пройдёт - усредни.
    РФ ЛНР
Название:	Если опять зуд не пройдет.png
    ... и в мануале, например для ARTA, указан ток через динамик.
    Belarus, Orsha
    На больших уровнях термокомпрессия меняет параметры мотора
    В реале Qts чуть растет,Fs тоже уплывает,но не критично
    В пределахразброса между реальными бошками
    Посему ИМХО, можно не париться
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Если с оркестром, то всё камильфо, не было оркестра, всё, кранты.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Т.е за время измерения, скажем, какого нибудь прошника, с заявленной мощёй пару кило он "термокпрессируется". Трешак.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Что мешает проверить?
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Рассказать как?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я смотрю, второй сезон начался
    (© ДДТ)
    Где-где?
    Я учитывал при измерении температуру окружающей среды при эксплуатации. Что навело на мысль? Автомобильные сабвуферы, была приличная разница в замерах Т/С на 20 и 40 градусов, а там и поболее нагревается. Это было актуально для соревнований по SPL. Для проф та же история, но наверное уже не такая актуальная.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Грел в картонной коробке тепловой пушкой.
    Болото.
    А я грел в ящике, нихрена не увидел. Измериловку не сохранил, посчитав неактуальной.
    Где-где?
    Для ППУ подвесов и композитных шайб актуально. А то там ребята строятся зимой и обмеряют при температуре 20-25 дома, а на улице летом в сезон в салоне 50 градусов. Какие то полдецибела-децибел на выходе и всё - проиграл. Чисто делюсь наработками. Помогало.
    Болото.
    Я грел восьмёрку, про, более ничего. И результат снимал микрофоном. Не помню, может и было что. Но т.к. не сохранил и не задавал вопросов, значит не было нихрена.
    Где-где?
    Так топикстартер про Т/С интересуется. Как ты их микрофоном то?
    Болото.
    как бы эта Т/С влияет на АЧХу, внизу, если ящик - оформление константа. Или мы Т/С рассматриваем отдельно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Микрофоном с 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Третья тоже будет.
    Я на предыдущей работе, гонял динамики на полной мощности часами в камере при температуре от 20 до 70 градусов, стрили графики с датчиков.
    Неодим разогревали в пике до 123градусов (нагрев от катушки + нагрев от камеры)
    Интересные были опыты с краш-тестами.
    Болото.
    Да!!! А параметры как, плыли нет, или только t снимали.
