Страница 55 из 55 Первая ... 45535455
Показано с 1,081 по 1,093 из 1093
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 28.06.2025 в 14:39.
  2. #1081
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    И в какой процент входит серия вмфатон? Вопрос провакационный, но тем не менее.
    Я по поводу их уже давно отписался.
    Ровно между 99 и 1.
    Да) И, кстати, не сказал бы что это самоделка. Достаточно серьезная инженерная работа, недоступная многим.
    И автор топика тоже основательно подходит, надо отдать ему должное, но немного в сторону удифилии и технодрочки.
  3. #1082
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    _Summit_, На чём сольётся? Упустил...
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    алек-сей
    На этом:
    А можно как-нибудь просто списком?
  4. #1083
  5. #1084
    Спасибо!
    Меня вот эта штука в свое время удивила бодростью https://en.wikipedia.org/wiki/Dechristianize_(album)
    Я уже достаточно тяжелого слышал на тот момент, но это было прям новая ступень...
  6. #1085
    Нашёл несколько дисков коллектива в лосслесс
    На рутрекере есть все от них. Тоже периодически переслушиваю. Гершвин неплохо им удался.
    Не сказал бы что материал этот сложный.
    Конечно. Все четыре группы, пусть меня извинит "фанаты", достаточно примитивны.
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    А как же записи где под вой афроамериканской тетки дергается одна струна контрабаса
    Так там слушает не тетку и контрабас, а измеряет линейкой их местоположение и выслушивает на какой секунде у певички капля пота упала, а у басиста туфля скрипнула.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    просто 20+ лет назад
    Все верно. 20+ лет назад в домашке или пассив и или аналоговый актив.
    Но зачем это сегодня?
  7. #1086
    Россия
    Я так не считаю.
  8. #1087
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Можешь попробовать кое-что из моих референсных треков.
    Но надо понимать что они не для того чтоб звучать красиво и сладко - они все разные и каждый звучит по особенному. Чем больше разница\ы в звучании тем лучше система. А если при том не хочется прибавлять ВЧ или НЧ то это верный признак того что получилось. Ну и в треках есть свои изюминки, которые заметны на хороших апппаратах. Незнаю, можно ли так чужим плейлистом тестовых треков проникнуться.... Я на 100% чужие тестовые диски не использую, своя сборка как-то с годами накопилась.Вложение 475141
    Как то мастер собиравший кухню у меня в квартире на конец второго дня проигрывания рандомного плейлиста из моей Яндекс музыки сказал удивлённо, сколько собираю, но такого разнообразия стилей, жанров, стран никогда не слышал, только монголов не хватает)) я ответил- просто ещё не выпала монгольская, их есть у меня)). Хз, но не получается у меня слушать одно и то же по кругу постоянно, это все равно что постоянно кушать одно и тоже, неважно борщ это или стейки. А мне просто нравится разное в разных композициях, где то ритм, где то вокал, неважно на каком языке, где то высокие, где то НЧ, где то атмосфера живого выступления. Под настроение в общем,
  9. #1088
    Тихвин/СПБ, Russia
    Будь мужиком, собери активную трёхполосную стересистему, блеать!!!
    С Уважением, Анатолий.
  10. #1089
    Иркутск
  11. #1090
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    На этом:
    А на этом?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 26.06.2025 в 23:17.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  12. #1091
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    алек-сей
    А конкретные названия треков можно ? У меня я.музыки нема и по обеим ссылкам открывается целый плейлист
  13. #1092
    Самара
    Исправил..
  14. #1093
    Бывший СССР
    Собрал...
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154921.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154939.png
    решил убрать берлогу в которую превратился кабинет с этим проектом и просто послушать какое-то время.
    звучит очень хорошо.
    Из планов:
    - прилепить реле подающее 9В, на разъем ремоут усилителей для автоматического включения при выходе ЦАП из стэндбая.
    - прикрутить ножки на а дно акустики - когда приедут.
    - возможно послушать СЧ/ВЧ секцию со старыми усилителями, но если честно пока не хочется.
    Остальное время покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Спасибо большое всем комрадам за участие, особенно MaxSpace, Merstan и Gudronov.
