Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 483
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #341
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    У UMIK получше, но не сильно...
    Вроде SoundID от SonarWorks идут с индивидуальной калибровкой и стоят более-менее разумно - вот думаю взять такой и не морочиться с Беринжером
  2. #342
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Свистнул по-быстрому, с 5 мм и 25 см в баффле, mdat в приложенном архиве. Измериловка, к сожалению, UMIK-1 т.к. M23R уехал в командировку вместе с владельцем, а имеющийся ECM8000 окалибровать надо ибо погоду на марсе показывает
    T29BE001.zip
    Спасибо. интересно.
    А почему левый фронт и StepResponse такой странный ? Может дровишки ЗК или микрофона ?
  3. #343
    Скорее всего приколы работы звуковухи (MOTU M2) под Win 7 - у неё нормальные дрова только под 10, а я протупил переключить на ASIO4ALL
    Потому что надо чаще спать больше 2 часов в сутки
  4. #344
    г.Ейск
    А погоня за первым и вторым порядками это феншуй или дань моде?
    У каждого свое виденье и совой путь.
    Я считал, что очевидно преимущество синфазной сшивки НЧ-СЧ, особенно при низких разделах , в сравнении с устоявшейся сшивкой вторым порядком с переполюсовкой
    Ваш путь понятен - "Баба Яга против"...
    С уважением,Алексей.
  5. #345
    Ученический вариант
    Не схематически, а по слуху ученический.
  6. #346
    Астрахань
    Мылодавид, китаец он везде китаец, не нае...ь, не проживешь, искал компактный вч, за одно отзывы почитал на что попадалось:
    "за такие деньги сходимость могла быть и лучше. Импеданс измеренный гораздо выше заявленного!!!"
    "на странице товара из графика следует, что частота резонанса 700 Гц. По измерениям частота резонанса 1200 и 1300 Гц. Это плохо, я покупал твитеры для двухполосной акустической системы, 1200 Гц. не устраивает. Такая частота резонанса не только у моих твитеров, на Вегалабе самодельщики разочарованы продукцией этого производителя. Melodavid уже не первый раз обманывает покупателей. Раньше я покупал их твитеры с керамическим куполом, они тоже не соответствовали описанию"
    итд итп, а положительные отзывы похоже AI генерит. Будте бдительны!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #347
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Заметьте, Вы сами себе приводите такое сравнение, я сшивку с вариантом переплюсовки в пример нигде не приводил
    Как говорится - "Кому и кобыла невеста"...
  8. #348
    Delta213
    Похоже тут вопрос везения - Максим mAxSpace брал и обмерял ВЕ28 SE, там всё хорошо.
    Себе всё думаю попробовать "стандартные" BE28, но терзают сомнения насчёт их способности хорошо сшиваться в районе 2-2,3 КГц... отзывов на этот счёт пока не нашёл, наверное самому придётся проверять
  9. #349
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Считаю что если нет ~15-20% плохих отзывов, отзывы липовые. Рукож@пов, дебилов/шизофреников, конкурентов никто не отменял.
    Последний раз редактировалось nemoli; 27.05.2025 в 14:33.
  10. #350
    Краснодарский край
    Чаще встречаются "электрики". Измеряют тестером Re, и снимают с продавца звёзды. Дескать обманщик, на 6,3 ом прислал, а не на 8.
  11. #351
    Delta213
    Я не вижу каких-либо проблем его отрезать на 2,2кгц. Вопрос фильтра.
    Не так давно попались твитеры (не буду писать какие), я кое-как их натягивал на 2,5кгц, но они все равно "верезжали". Особенность в том, что у них была высокая механическая добротность, а мотор слабже среднего. Режектор на частоту резонанса помогал полностью, но лишние детали и их размеры... Решение оказалось очень банальным - жижу в зазор - и вуаля. Стал хороший приятный на слух твитер, и режектор уже не нужен оказался.
    В BE28 тоже жижи нет, но там и резонанс ниже чем у того твитера что я описывал.
    Если актив, то думаю этих трудностей и без жижи не возникло бы, или они не были такими критичными.
  12. #352
    Частый гость Аватар для Asmodei
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    BE28 в двухполоске с разделом в районе 2000 играют у кого-нибудь ? Как оно ?
    Думаю совершить очередную попытку слезть со Сканов 913000 и при этом не обанкротиться
    Предоставилась возможность недельку погонять SEAS T29B001 - бериллий скорее нравится, но эти сиськи не любят раздел ниже 3К, сто́ят как чугунный мост и вдобавок уже не выпускаются
    С 2 по-моему уже перебор, пробовал в макете 2700 нормально. Но, если совсем потихоньку, без слышимых искажений играют от 1000, обвальный рост искажений ниже 800. Учтите, что я в свои добавлял звукопоглотителя в заднюю камеру и прочего демпфирования по-мелочи. Линейный ход у них мал, высота катушки на несколько десятых меньше толщины фланца, в одном из моих ещё и была не по середине зазора.
  13. #353
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Ну уж про керамику не надо так)). Вот мои замеры в отзывах. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #354
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ученический вариант
    а в чем разница с точки зрения сигнала? он видит переполюсовку и намерено хуже звучит?
  15. #355
    Липецк
Название:	АЧХ пищалок лас и мелодав кер.png
    Замер ачх твитеров MeloDavid CM25Nd из Керамического Сплава.
    И LAS 25-003-8 .
    Условия замеров одни.
    Бафл с90ф.
  16. #356
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    А кто-то сравнивал по звуку китайскую керамику с китайским бериллиево-медным сплавом?
  17. #357
    А в чём вообще ценность сплава берилия с медью ?
  18. #358
    Липецк
    Наверное чтоб типа меньше звенело наверху
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Я сравнивал керамический и чисто берилиевый. Не могу их отличить. Возможно с дорогущими деталями разница будет слышна. Но сомневаюсь. Вообще, считаю, вся эта линейка звучит +- одинаково. Если фильтры подобраны под каждую пищалку. Скорее всего разница в звуке будет слышна на разных магнитах. Я слышал только на неодимах. Да и то разница наверное только в чуйке. Берите любые. За берилий не вижу смысла переплачивать. Керамика: цена - качество лучшее. Имхо
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
Название:	Мелодавид Керамика 1ые порядки разные и вне оси.jpg
Название:	Мелодавид Керамика 1ый порядок с режектором.jpg
Название:	Мелодавид Керамика 3ий порядок разные кондеры.jpg
Название:	Мелодавид Керамика с фильтром ось и вне.jpg
  19. #359
    Скорость звуковых волн в бериллии больше, чем в других металлах.
    Но учитывая приклейку звуковой катушки через клей и вообще сам материал катушки, отличный от бериллия, я тоже смысла не вижу. Он половинчатый, этот смысл. Была бы мембрана с катушкой цельная, тогда да.
    И резонансный пик получается выше 30 кГц, и это главная причина.
    Мне кажется, если алюминиевую мембрану поместить в условия, в которые помещают бериллий, то будет не хуже. Просто люминь применяют в дешевых конструкциях. Но если глянуть на динамики от Сеаса, то резонанс люмини у них выше 20ти.
    Максим, ты имел дело с алишными мембранами: какой резонанс у алюминиевых тамошних?
  20. #360
    Ну сплав бериллия выходит даже чуть дешевле керамики. https://aliexpress.ru/item/32808784945.html
    Вот Be25, дороже.
