Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 712
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #681
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Надо ставить как больше нравится.
    Побольше верха - направить на себя, поменьше - параллельно стене.
    Диаграмма у них достаточно широкая, потомк что маленькая АС - узкая морда.
    Георгий Крылов
  3. #682
    Цитата Сообщение от may-bug Посмотреть сообщение
    Отмечусь своим исполнением минимониторов. Спасибо Георгию за проект, помощь и комплектующие!
    Добрый день! Поздравляю с завершением проекта, у меня тоже потихоньку дело движется. Комплектующие все есть, осталось корпус дождаться.
    Подскажите, какие вы фазоинверторы использовали?
    И еще вопрос ко всем - как лучше крепить плату фильтра к корпусу?
  4. #683
    Георгий ответил в посте #675. Такой использовал.
  5. #684
    Георгий, а данный монитор можно в ближнем поле использовать, как настольную акустику, от ушей до акустики 0,7-1м
  6. #685
    Вполне.
    они у меня стояли на столе долго по сторонам монитора.
    Может, как-то попробовать развернуть их или наклонить по вкусу.
    Но я ничего не делал: стояли по сторонам стола параллельно краю стола.
    Георгий Крылов
  7. #686
    Наконец начал собирать АС, приехали корпуса.
    Кроссоверы, конечно, монументальные получились, почти по килограмму...
    ---------- Сообщение добавлено 12.08.2025 в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11.08.2025 в 10:58 ----------
    Коллеги, а что можно проложить между динамиком и корпусом для герметизации? На мореле есть штатная прокладка, а сис с простой железякой идет. Подумалось мне, что не очень это здорово.
  8. #687
    https://www.audiomania.ru/uplotnitel...ape_15_mm.html
    Есть то-же самое на Али дешевле
    https://aliexpress.ru/item/330626194...524.1739452214
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Примерно такую.-же прокладку не помешает под кроссовер - чтоб не гремел и не резонировал
  9. #688
    полоски кожи со старой куртки/сумки
    кожзам тоже сойдёт
  10. #689
    кожзам тоже сойдёт
    Самодеятельность в духе "Мамкины чулки натянуть на гриль, а корпус скрутить из старого шкафа дедовыми саморезами из сарая."
  11. #690
    г. Обнинск
    Уж лучше чулки, чем красивый, перфорировaнный метал по Канту Canton.
    С уважением, Андрей.
  12. #691
    Максим, кожа применяется для герметизации клапанов и сочленений во всех музыкальных инструментах. Если ты не знал, конечно.
  13. #692
    Я не против кожи, но вырезать прокладки из старой куртки.....
    Есть-же специально ровно отрезанные прокладки - специально для этого сделаные.
  14. #693
    Чем это хуже герметизации пластилином?
    Острым лезвием под линейку режется ровно, при желании. Если не хватает длины, то стыкуется косым срезом. Клеится в паз или ПВА, или резиновым. Очень герметично.
    Когда с динамиком не идёт прокладка, а ждать долго, то ничто не против.
  15. #694
    А разве герметизация пластелином это хорошо с эстетической точки зрения ?
    Я не про пионерские поделки из г. и палок, я про повторение авторского проекта на приличных динамиках и компнонентах кроссовера в хорошем красивом корпусе.
  16. #695
    Пластилин, конечно, не рассматриваю. А еще с этим проектом есть сложность - НЧ устанавливается не в паз, а прямо на лицевую поверхность. И если в пазе еще не особо видно прокладку, то здесь хотелось бы эстетичное решение. Вы говорите, есть готовые прокладки, а где их купить можно?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    По идее можно лазером нарезать точно по размеру, если найти подходящий листовой материал. Поищу в этом направлении.
  17. #696
    Выдимо вы были невнимательны. Ссылки на уплотнители я выложил в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3342666
  18. #697
    Понял, думал, что есть прямо круглые цельные. Кстати, они действительно есть на алике, но размер не совсем подходящий.
  19. #698
    Нет, целых не бывает - с размером не угадаешь. Если и бывают, то только комплектом к определённому динамику.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Большие 10см и более ровно не наклеешь пока руку как Китаец об сотню динамиков не набъёшь )
    Это еще сложнее чем ровно пленку на телефон положить - уплотнитель растягивается.
    А вот лентой приклеивается ровно при должной аккуратности и без спешки.
Название:	5-eS7hcIAUd_h3qIq0x7ARiAANPF1nrq5-z-mVd-1QAFb67KUNP19or7xdJRnnptlvADlFcXEImUQ_AlRR-NWhfF.jpg
  20. #699
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Это еще сложнее чем ровно пленку на телефон положить...
    Если имелось в виду защитное стекло на сотовый телефон, то его положить ровно как раз несложно. Я делал так:
    1) Защитное стекло, не снимая защитной плёнки с него, кладётся на телефон защитной плёнкой вниз.
    2) Выравниваем по осям и положению.
    3) С левой или правой стороны приклеиваем полоску скотча так, чтобы она захватывала и стекло и телефон.
    4) Откидываем стекло "как калитку" в сторону.
    5) Тщательно протираем экран от пыли и загрязнений.
    6) Снимаем защитную плёнку со стекла.
    7) "Захлопываем калитку"
    8) Если стекло телефона чистое, а защитное стекло качественное, то прижимать или что-то ещё делать не нужно. Защитное стекло само постепенно прилипнет к экрану и само выдавит из под себя весь воздух.
  21. #700
    Нет....
    Представьте что пленка просто липкая, без дополнительных прокладок, как скотч - ровно так-же как и прокладка вырезанная под круг динамика и липкая.
    Шансов на точное попадание - ОДИН. Если не получилось ровно прилеить то будет криво. Когда ропробуете хоть раз приклеить круглую прокрадку - поймёте о чём я пишу, если с моих слов непонятно почему так не делают.
