Страница 1209 из 1213 Первая ... 119912071208120912101211 ... Последняя
Показано с 24,161 по 24,180 из 24247
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24161
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    Специально для неучей выкладываю +100500 раз ссылку на схему Tracking Preregulator от наших английских недругов.
    Неучи, читайте, изучайте, все написано подробно...
    https://www.tnt-audio.com/clinica/solidstate.html
    Здесь интересней!
  3. #24162
    Лишен права ответа (до 16.07.2025) Аватар для AleksDudarev
    Jenyok, вы можете сказать ЧТО даст установка такого стабилизатора? можно услышать голос Бога??? или что?
    если на каждом функциональном блоке стоит свой RC- фильтр,который в любом случае убирает все лишнее...
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Jenyok,
    ..... меньше читайте английских газет по утрам.....
  4. #24163
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    мне не надо БП. у меня a700. но движки другие и насколько я понял схема от Электроники напрямую, регулирования моторов и прочее - работать не будет.
  5. #24164
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Будет и работает на многих машинах с боковыми моторами от А700 даже без переделок. Ведущий там принципиально отличаеся.
  6. #24165
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот доработки оригинальных блоков управления БУ для работы БУ в режиме перемотки как в магнитофоне Олимп-004 .
    Jenyok, уважаемый Евгений.... вот уж реально- в Идель все это сделано(то что сейчас выложили в docx) - у нее так и сделано что в крест управляются боковые двигатели/датчики натяжения...
    АУ!!!! где там БАТЛЕР( падение олимпа)- Борисыч 44...
  8. #24167
    Киров
    Горячие финские парни! - вы бы почистили за собой, пока Слон не пришел и не охладил пыл ....
  9. #24168
    San Francisco, CA
    Это хорошо, спасибо. Схемы Электроники у меня нет - но питание разве не отличается и усилия на моторе?
  10. #24169
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Персонально для буйного, называющего неучами всех подряд: https://www.youtube.com/watch?v=fyizb-XyMIM
    В-общем-то, и без измерений ясно, что сам электромагнит создаёт магнитное поле во много раз сильнее, чем магнитик. Тем более, что магнитик вообще необязателен (что и было показано), и тем не менее всё будет работать, достаточно подобрать параметры катушки да геометрию.
  11. #24170
    Иркутск
    Ну сделано и хорошо, зачем это в этой теме? Если зудит - создай тему про Идель.
  12. #24171
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Опять неучи и вредители на видео... Очередное вредительское видео от вредителей...
    Новое видео лишь доказывает НЕ только мою правоту, но и правоту форумчан, о том, что применять мощные постоянные неодимовые магниты в ЛМП это вредительство !!!
    Будем считать, что извинения за первое видео подоспели хотя бы и в таком странном, "кривом" виде ("королевство кривых зеркал")...
    И спасибо вам за очередное видео от вредителей.
    Это вредительское видео в очередной раз доказывает то, что я был абсолютно прав, что назвал человека на видео вредителем, а само видео вредительством (раз уже ЛИКВИДИРОВАЛИ мощный постоянный неодимовый магнит во вредительской конструкции в ЛПМ)...
    А звание врага народа еще надо заслужить... Просто так такое высокое звание НЕ дается...
    Можете и дальше продолжать бесконечно долго "трахаться" с геометрией катушки, на то вы и неучи...
    Еще раз для неучей и вредителей. Читайте внимательно статью...
    https://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic33896/
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:51 ----------
    Вот здесь посмотрите...
    Папка "Electronika-004"
    Там есть три варианта схемы магнитофона.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.06.2025 в 08:23.
  13. #24172
    Новичок Аватар для muzika
    Молодец Коржевский мокнул в чан псевдотеоретиков
    https://youtu.be/fyizb-XyMIM?si=55BiyisKiCMeIGUs
    лихо он с магнитными полями разобрался
  14. #24173
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    12 дней назад прогулялся компасом по магнитофону Электроника 004, узнал много интересного. Сегодня те же изыскания провел с двумя Олимпами 005С. Так вот, два мага Элка и Олимп 005с стояли, периодически меняясь, с левой стороны в полуметре от напольной акустики левого канала. У обоих намагничена вся левая сторона, грешил на АС. Когда проверил второй Олимп 005, который недавно прибыл и не стоял рядом АС - у него такая же история, намагничена вся левая сторона. Отсюда вопрос у кого есть компас и маг с Ревоксо подобным ЛПМ, проведите изыскания? Условия - маг выключен! И ещё компас в смартфоне не покажет ни чего. Здаётся мне что это результат работы Эл.магнита прижима, пока не уверен! Если это так, то от него надо избавляться бегом. Пути решения уже пройдены, не составит особых проблем
    Последний раз редактировалось nvv957; 21.06.2025 в 21:00.
    С уважением, Виктор.
  15. #24174
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Аха...
    Особенно когда магнитное поле постоянного магнита измеряют клещами для измерения переменного и/или постоянного тока.
    "Порадывались" (в кавычках).
    Неучи и вредители НЕ позорились бы.
    https://alt-cloud.mail.ru/public/oG3p/B3nSVdJsS
    Выше ссылка на видео, цикл лекций что такое магнитное поле и как правильно его измерять. На лекциях присутствовали академики и профессоры Академии Наук России.
    Неучи и вредители смотрите, изучайте. Или академики и профессоры для вас не авторитеты ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.06.2025 в 21:48.
  16. #24175
    СПб
    Особенно когда магнитное поле постоянного магнита измеряют клещами для измерения переменного тока.
    Наш "УЧ" даже не знает о существовании клещей, измеряющих не только переменный, но и постоянный ток...на видео именно такие.
  17. #24176
    Андрей
  18. #24177
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Какое отношение имеют клещи для измерения постоянного и/или переменного тока к измерению магнитного поля ?
    Неучи и вредители НЕ позорились бы..
    Неучам и вредителям уже даташит выложили, изучайте.
    Для неучей и вредителей это не позор, ПОЗОРИЩЕ !
    Что то померили, сами не знают что...
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.06.2025 в 22:14.
  19. #24178
    СПб
    Собственно, датчик в клещах и измеряет магнитное поле, а уж чем оно создаётся - дело десятое. Для прямого применения клещей это поле пересчитывается в амперы. Отстроив зазор клещей по магнитному полю земли, Коржевский проводит относительные измерения. И надо же - в районе головок "страшный" постоянный магнит создаёт поле в 15-20 раз меньше, чем электромагнит рабочего хода.
    P.S. УЧ, ты опять облажался.
  20. #24179
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Неучи и вредители покажите форумчанам строчку в даташит, где сказано, что клещи умеют измерять магнитное поле постоянного магнита в Тесла и/или в Гауссах ?
    Неучи и вредители вы просто бредите, магнитное поле постоянного магнита в Амперах это вы мощно задвинули !!! А почему не Вольтах или Омах, а может в Фарадах или Генри ???
    Неучам и вредителям пофиг в чем измерять магнитное поле постоянного магнита...
    Это не позор, это ПОЗОРИЩЕ !!! Неучи и вредители облажались дальше уже некуда !
  21. #24180
    Jenyok, я изиняюсь... ВЫ последняя инстанция????- ведете себя так что кроме вас никого тут умнее нету...
    устроили театр одного актера!!
    измерили -да-измерили... то что клещи показывают- это так они пересчет делают...
    если бы вы знали как это устройство работает( принцип работы) - то не устроили ОПЯТЬ поросячьи визги....
    - умеете симулировать схемки- вот и лепите очередной УВ с 220 дб петлевого- чего заглохли???
