Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #661
    Самара
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    Всем привет . у меня бескопромисная плата на 3255 , должна была быть ) и одна из основ безкопромисности это отсутствие электролитов разделительных , поставил opa1632 , у неё можно делать смещение напряжения на выходе . но там тоже не без проблем. возможно подскажете ссылки на другие варианты решения проблемы со смещением напряжения? возможно есть схемы вычитания / суммирования напряжения (к переменному добавить постоянную составляющую , это делается на ОУ но нужна ещё конкретная модель с качеством обработка аудио не ниже opa1632)? . хотелось бы ссылки на решение этого вопроса именно с 3255 . изменять тему на - "с электролитами тоже норм" не надо, это флуд не касающийся вопроса .
    Да да да, всё хорошо ,но где брать Vcom. Пс. Это не тот усилитель где стоит заморачиваться с электролитом в цепи сигнала . Я в своем, кстати с 1632, просто на Vcom оу повесил электролит
  3. #662
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Сделал замеры своего будерброда. Audiotrack Prodigy HD2/РТ Матюшкина/РГ Никитина/TPA3255 от ЧипДип с PFFB + китайский БП все в корпусе ПК. Показывал тут и тут
    1кГц на входе
    1кГц выход 4 Ом 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  1кГц.jpg
    1кГц 4 Ом 100вт
Название:	TPA3255  4 Ом 100вт  1кГц.jpg
    7кГц на входе
    7кГц 4 Ом 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  7кГц.jpg
    7кГц 4 Ом 100вт
Название:	TPA3255  4 Ом 100вт  7кГц.jpg
    А вот на частотах ниже 500Гц искажения сильно растут, это нормально?
    100Гц 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  100Гц.jpg
    500Гц 25вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  500Гц.jpg
    Для более корректных замеров, нужно все разобрать и подключить на вход Генератор Виктора, т.к. сейчас - искажения всех узлов. Но разбирать лень. Подробнее в архиве
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.05.2024 в 12:18.
  4. #663
    Краснодар
    Поигравшись уровнем на выходе ЗК, получилось еще лучше. На 1кГц усилок практически повторяет то, что на входе. Смею предположить, что уровень 2-й и 3-й палки усилителя еще меньше.
    Вход 1кГц
Название:	Линейный выход ПК 1кГц (ЗК -8дБ пред 0дб).jpg
    Выход 1кГц 4ом 10вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  1кГц  (зк -8дб) нагрузка СТЕРЕО.jpg
    Вход 7кГц
Название:	Линейный выход ПК 7кГц (ЗК-8дб пред 0дб).jpg
    Выход 7кГц 4ом 10вт
Название:	TPA3255  4 Ом 10вт  7кГц  (ЗК -8вдб)  нагрузка СТЕРЕО.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.05.2024 в 17:28.
  5. #664
    Jekson, чтоб измерять хоть как-то правдоподобно гармоники 7кгц. нужно чтоб измериловка видела до 48кгц.
  6. #665
    Вы, коллега, поосторожнее будьте. А то, у многих сейчас культурный шок случится.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  7. #666
    Конечно они все могут сказать что ухо выше 20к не слышит. Так зачем тогда писать посты про измерение того, что измериловка физически не умеет измерить ?
    У класса D выше 3-й гармоники.... там у них такое....
    Ну если ухо не слышит, то зачем браться за измерения ?
  8. #667
    Краснодар
    Пост 662 замер RMAA, там шкала до 100кГц, если интересно. Только с ним я пока не подружился, по этому в остальном в замерах присутствует немножко ерести
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.05.2024 в 10:21.
  9. #668
    Краснодар
    Друзья, может кто знает - допустимо ли применение цепей PFFB в режиме PBTL? В документации не нашел информации по данному вопросу.
    Схему вижу такой. Выходные LC/RL цепи оставить отдельными на каждый полумост, для универсальности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Все таки параллелить выходы А/С В/D лучше до катушки. Т.к с нагрузкой 4/8 Ом уплывет вверх срез, и АЧХ
Название:	TPA3255 PBTL  PFFB.jpg
  10. #669
    Аватар для DrModd
    Выходные кондеры оставить пару, снабберы тоже.
  11. #670
    Я рад, что вам понравилось)).
    там и БП встроен, как я понял?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Я потом полистаю тему обязательно.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #671
    Аватар для DrModd
    Да)
  13. #672
    На модерации Аватар для Genn
    Приветствую DrModd, и сообщество! Прошу помощи как у схемотехника, проблема в хлопках при выключении и большой ход дифузора(без хлопка) при включении купленного на али усилителя на 3255 от 3е. Перечитав эту ветку и увидев несколько вариантов реализации сброса по 18 ноге, хочу выбрать для себя наиболее простую, отсюда вопрос. Насколько критичен вариант схемы сброса и можно ли обойтись более простым способом чем у вас, например как здесь:
    Не имел дела с супервизорами, подскажите по какому принципу их выбирать и почему автор выбрал 450I? На 18 ноге у меня видно подтяжка с 3,3В - 3,16В
    Как я понимаю принцип работы этого узла, нужно держать 0 на резете с задержкой пару сек при включении и мгновенно перейти в 0 при выключении. Вы советуете брать питание этого узла с основного питания усилителя, автор брал с доп питания 3255 12в, я же хочу взять питание с сигнала тригера включения реле питания 12В, у меня нет кнопки включения, и я думаю что там минимум емкостей на линии, которые могут давать задержку при отключении питания. Будут ли проблемы у такого решения?
  14. #673
    Аватар для DrModd
    Основная проблема щелчков в усилителях на базе 3255 это однополярное питание ОУ. Небольшой щелчок будет независимо от схемы задержки включения.
    Вам бы порекомендовал использовать другой вариант решения этого вопроса, купить защиту акустики, только для мостовых усилителей. Она имеет задержку включения, как раз все щелчки пройдут.
  15. #674
    Спасибо за ответ, про модули защиты акустики в курсе, но не вижу смысла в их использовании, т.к попробовав вручную управлять сбросом, вижу что хлопок пропадает. Поэтому и интересуюсь более подробным режимом его работы.
    Правильно ли я понял, что несмотря на модуль сброса на ADM6316 в вашей схеме хлопок все равно присутствует, тогда в чем его смысл?
  16. #675
    Аватар для DrModd
    Я решил это переводом питания ОУ на двухполярное. Так как у меня БП и усилитель на одной плате.
  17. #676
    Тамбов
    DrModd, можно такие фильтры на выход стаавить?
    https://www.chipdip.ru/product/b82559a9103a024-10
    и можно ли ему проволочками нарастить ноги для впаивания в плату вместо катушек на кольцах?
    или такой лучше https://sl.aliexpress.ru/p?key=Fbgf3He
    Последний раз редактировалось lazycat; 24.06.2025 в 18:30.
  18. #677
    Аватар для DrModd
    Вторые ничего. Первые, куда вам 30 ампер?
  19. #678
    Тамбов
    есть поменьше https://www.chipdip.ru/product/b82559a7103a020
    еще есть Мурата, но она открытая - не знаю насколько это плохо в данном случае https://www.chipdip.ru/product0/8045267803
  20. #679
    Астрахань
    Не понятно, есть ли у них зазор, а так цена даже очень, я бы взял на пробу. рм-6 совсем маленькие, лучше бы рм-8, хотя если не вваливать могут и эти сойти.
    Хотя зазор должен быть, иначе нафуя они такие нужны.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #680
    Тамбов
    рм-6 совсем маленькие, лучше бы рм-8.
    а такие ??? https://sl.aliexpress.ru/p?key=Vobf3EO
    или вот такие ?? https://sl.aliexpress.ru/p?key=bkbf3RY
