Страница 52 из 53 Первая ... 4250515253 Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1054
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Глубина зависит от ящика и динамика в нем.
    Лови микрофоном и проверяй ушами
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    И от желаемых частот по минус 3 зависит
  3. #1022
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    это правильный подход?
    Надо просто эквализиовать то что получилось. Бывают такие динамики которым компнсация БС вообще не нужна, иногда она даже более 6дБ требуется.
    Все просто - сделал измерения и ровня йих в полку - вся примудрость. А шельфом или параметриком - это уже покажут измерения.
  4. #1023
    Оч легко перегнуть палку в этом деле. Но это и слышно так же явно
    Следи не за басом, а за мужским вокалом и виолончелью, наполненностью и полновесностью.
  5. #1024
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Вы определитесь, Вы говорите про хобби, как у меня - где я могу всю оставшуюся жизнь крутить настройки - получая удовольствие как от результата, так и от самого процесса, либо "забить и слушать как получилось".
    Или про профессионалов, которым надо устойчиво хороший результат получать за приемлемое время? - они вынуждены проделывать эту кропотливую работу и искать закономерности и их технические причины. Если они не какое-нибудь ширпотребное фуфло гонят конечно на потоке.
    да думается мне, что если хобби не монетизируется, это будет чуток грустненько, потому что человек существо социальное и несет годноту своим, а так получается, что ему сложно наращивать позитивные социальные связи
    ширпотребное далеко не всегда фуфло, поэтому порою может работать в качестве самопроверки, что делаем не совсем фуфло (просто не ширпотребное, потому что не обладаем для этого мощностями)
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    компенсация бафлстепа может быть как бы о двух вариантах: по акустической энергии (в диффузном поле) и по звуковому давлению на главной оси (в свободном поле), отличается на 3 дБ
    если компенсация для свободного поля, а слушаем почти что в диффузном, будет перекос по акустической энергии 3 дБ тоже, но в другую сторону, короче можем этой компенсацией только напроизводить лишнего гула в неподготовленной комнате
  6. #1025
    Можно, ...а можно этого не делать.
  7. #1026
    свободное поле, как известно, в жилых комнатах не существует, так что это будет некоторая грубо-количественная поправка, не актуальная для жилых помещений, но усложняющая фильтр и заставляющая иногда по незнанию прибегать к странным способам с сильной потерей КПД, но если человек вооружен параметриком и измериловкой, может запилить к тому же какие-то поглощающие конструкции или рассеиватели, ему эта фиксированная компенсация внутри акустики уже по барабану будет, потому что шельф есть и в параметрическом eq
  8. #1027
    Бывший СССР
    Да ничего подобного - когда вы катаетесь на велосипеде или каруселях, вы же не рассчитываете на монетизацию занимаясь любимым делом?
    Более того, когда хобби монетизируется это вступает в определенное противоречие с самим определением, так как появляется ответственность и необходимость прислушиваться к мнению других.
    В моем случае - мое окружение, друзья получают удовольствие от результата, этого достаточно - к ним я прислушиваюсь. В том числе по дизайну, цвету и прочим вторичным атрибутам Признание от незнакомых людей необязательно - но сделать хорошо, конечно хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Выравненный в полку баффл степ, на слух уровень мидбаса избыточен - придушил на 1,5дб, стало заметно лучше. еще поэкспериментирую.
    Хорошо, что баффл степ полностью попадает в одну полосу - НЧ можно сводить в ближнем поле получается?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Можно еще задать вопрос, у меня никак не устаканится в голове, если можно "для пионеров" ответьте подробно: у мидбаса вниз от 150гц растут нелинейные искажения - они остаются низкими но растут, у 13 дюймов вверх тоже хоть и можно, но не целевая история. И вообще выглядит так, что мы для того и делаем 4-е полосы, чтобы обеспечить каждому динамику комфортную зону работы.
    Тем не менее, все ветки форума завалены сообщениями, что применять крутую фильтрацию (выше 2го порядка) не рекомендуется. У меня есть пространство для маневра - ДГ позволяют, но я вот никак не могу понять, разве не цель уменьшить смещение мид, чтобы он не пытался существенные уровни на 40гц играть или басовик выше 200-400гц? Стыковку на 80-100гц делать каким порядком рекомендуете?
    Последний раз редактировалось crucifier; 20.06.2025 в 10:08.
  9. #1028
    Возможно это вопрос вкуса или комната такая, может быть измерения имеют "особенности", еще причиной может быть невнятная верхняя середина - недостаточно "открытая" и детальная.
    Многим, да и мне в последнее время, нравится наклонная полка - около 2дБ от 100гц к 10кГц. Избытка мидбаса нет, есть его "оптимальное" количество.
    Вот пару примеров последних очень удачных конструкций.
  10. #1029
    При FIR наращивание порядков теоретически не чем не грозит, при IIR, особенно на фоне падения спектральной плотности к низу, сдерживающий фактор это переходной процесс.
    Вторым в симе сшей две нижние полосы, посмотри на максимальном сигнале смещение мидбаса, и кумекай.
  11. #1030
    Важен акустический спад и чтобы на слух обрезка полосы звучала логично. При этом спад желательно обеспечить наименьшим рукоприкладством.
    По компенсации.
    Снятое ближнее поле должно совпасть с моделированием по ТС-параметрам. Совпасть должна та часть, что от динамика, без учета ФИ (он или ниже, или сзади и он = данность, ничего с ним не сделаешь). Важно в симуляторе получить график отдачи головы отдельно и зафиксировать в уме левый спад: где полка в ноль, а где пошло к минус трём, где минус шесть.
    Потом смотри в программе edge свой корпус, сохрани. Тоже важно отметить ноль, минус 3 и минус 6 (или 0дБ принимай на 30Гц, а +6дБ — на пике). Смотри в этой программе с метра и с 0,001 метра. Это даст понимание, почему в комнате ты никогда не получишь чистых измерений.
    Только после этого получай графики измерений и колдуй над БС.
    С наскока ниже 300Гц можно таких графиков понаполучать... В график можно верить, когда он сходится с фундаментальными вещами. Те же моды следует учитывать и не принимать их во внимание на графике, если иначе измерить дома никак.
    Все резонансные явления: комната и ящичный стояк -- не лечатся фильтром, фильтр только уровень понижает. А стояки имеют временнУю природу. Гул параметриком не убрать, он понижает полезный сигнал и только.
  12. #1031
    Россия
    Это басофильство
  13. #1032
    Это басофильство
    Сорее нет, чем да. Басофильство это когда ниже 100гц подьем, а тут наклон от самых верхних частот. Сам басовый диапазон скромен, не смотря на 12"(оранж) и 8"(зел)
  14. #1033
    Это басофильство
    Конечно нет. Басофильство у сабсоника с компанией.
  15. #1034
    Бывший СССР
    Спасибо.
    При ближайшем рассмотрении оказалось, что все же с компенсацией звучит лучше. Связываю с тем, что динамик был неразмятый - я в корпус собрал новые динамики, не разбирая тестовый.
    Как то мидбас выделялся при первом включении, уже через день - изменилась ситуация, а может я выспался
    В итоге остановился на компенсации shelving на 6дб.
Название:	Screenshot 2025-06-21 130831.png
    Сейчас свел, включил НЧ, он тоже, кажется, поиграть должен - как то дубово чуток пока. Уже боюсь описывать - Merstan лечить меня начнет
    мидбасс ФВЧ 2-й электрический на 80гц+спад ЗЯ, НЧ 4й ФНЧ. Задержка 12,5мс. Уровень даже пока не трогал полосы.
    Измерения между динамиками мидбасс и НЧ по высоте на 32см от фронтальной панели - без всего остального. Подскажите, пожалуйста, то что уровень вверх по частоте падает - это особенности измерения ближнего поля?
    (подвигал еще задержку - на 13.5мс поправилось фазовое согласование.)
Название:	Screenshot 2025-06-21 132212.png
Название:	Screenshot 2025-06-21 132348.png
Название:	Screenshot 2025-06-21 132543.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 21.06.2025 в 11:46.
  16. #1035
    Россия
    Почти в 5 дБ наклончик))
    Там профдеформация.
    Многие любят когда бас доминирует. Я не знаю почему. Может еще привычка с музцентров осталась, где постоянно гудит на какой то частоте и без этого звук уже не тот торт. Что за торт без обилия крема?
    По мне, нормальный бас, когда он растворятся в общей гармонии произведения. На слух "обывателя" - его нет, но он есть, просто нет чужеродных составляющих и он заметен не более чем все остальное. Никогда не буду слушать систему с доминирующим басом. Это самое худшее что можно сделать. Кто-то скажет, что звук скучноват, но в основном, слушаю достаточно сложные произведение, там "веселье" не очень уместно. Томных теток и удифильский джаз можно на чем попало слушать.
  17. #1036
    Таки да.
    Но есть электронщина, и тогда на казалось бы безбасовой системе они сердце сжимают НЧ давлением.
    А колонки, которые сведены вместе с комнатой, просто гудят сильнее. Они вообще издают одинаковый гул на любой музыке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    НЧ 4й ФНЧ
    Пробуй 1й или (менее лучше) второй электрический на 30-40Гц, + где-то на 100 (найди частоту при сшивке с мидом) режектор с низкой добротностью. Так фаза не сильно уплывает и импульс остается в пределах допустимого. Ты это услышишь, нельзя не услышать.
    Компенсацию сразу в отдельных фильтрах закладывай, потом идею проще в пассив перенести, когда играться наостоп-дит.
  18. #1037
    Бывший СССР
    Уже наигрался с пассивными фильтрами. Какое-же это конченное занятие.
    Вот думаю получится смотать спеченную катушку с 270 до 130uH для второй колонки, провод с лаком скорее всего будет отрываться, или свою намотать.
    В активе можно и попробовать, варианты еще и сравнивать, как выяснилось, гораздо репрезентативнее.
    Пора, пора 3й hypex собирать потихоньку для стерео...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    с другой стороны, можно и не на чем попало.
    у меня есть старый компакт, уже оцифрованный конечно, на котором собрали всех тетушек времени и хорошо поработали над ним, так вот он действительно звучит хорошо, во всяком случае слушабельно, на любом "утюге" и "самоваре", тем не менее удовольствие на хорошей системе значительно больше.
Название:	Screenshot 2025-06-21 201755.png
  19. #1038
    Россия
    КМК, это в корне не правильно. Хорошая система хороша прежде всего тем, что может то что другим не под силу.
    Удовольствие приносит произведение, а не аппаратура. Кроме случаев технодрочки. Ну это кому чего...
    Хорошая аппаратура расширяет кругозор, воспитывает музыкальный вкус. Плохая приводит к аудиофилии и той самой дрочке..
    А почему электронщина - сразу бас? На сколько я успел заметить, если НЧ диапазон чистый, ухо "сжимать" начинает задолго до того, как начинает "сжимать" очко сердце.
    Удар в грудь - это плохая реализация звука. Звук должен быть стеной, а не пробивать в одном месте. Ради этого можно потерпеть и большой калибр.
  20. #1039
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А можно несколько примеров ? Всегда интересно попробовать, как мои дровишки справляются с разной музыкой
    Тут ещё многое зависит от того, насколько глубоко система вообще может - часто и густо бывает что "долбит нормально", но весьма поверхностно.
    А как без оглядки на комнату сводить ? Это ж только массовое производство, а у нас эксклюзифф, для себя и своей комнаты
    Тоже нравится такой подход, только не низковато ли ?
    Некоторым (вроде меня ) и в пассиве играться до сих пор не надоело )))
  21. #1040
    Частый гость Аватар для внуков
    Терпение и ещё раз терпение. И паузы...
