Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 354 из 354
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #341
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Я предполагаю, что вы неудачно состыковали ее с 1452
    А как там еще по другому стыковать, и2с другого не предпологает, вот 1452 мог неудачно сконфигурировать, но как я помню, взвел асрц и весь входящий поток в 192/24, его-же и на вывод. И мне это уже не интересно, у меня цапы стоят после 1462, дальше все в аналоге.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Просто лично я считаю, что ни один DSP не сравнится в возможностях в обработке звука с PC
    Вот только РС не предлогает вывести это на многоканал, по крайней мере простыми средствами, ну или я о них не знаю, просвети.
  3. #342
    Чтобы их сравнивать нужны одинаковые условия
    Я просто их измерил на THD
  4. #343
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чип диповскую и какую 12070? 12070 была переведена на качество, или оставалась в эконом режиме? Бусики на 12070 были заменены, а конденсаторы в фильтре? То-то!
  5. #344
    Да та же дефоника, есть кроссы в виде vst плагинов, а можно по несколько раз использовать плагины EQ.
    Так как у меня 2.1, то хватает прекрасного плагина для фубара от коллеги Сокола, а для видео умеет PotPlayer сам.
    Естественно, я все это менял, как и конденсаторы на входе. И я же не говорю, что 12070 плохая, сам пользовался пару лет, просто 3582 лучше и меньше геморроя.
  6. #345
    В смысле многоканал и с цифровым кроссом?
    Это-ж сколько усилителей понадобится....
    Ну даже если только 5.1, тылы по одному (там больше и не надо), фронты по три и центр два - 11 усилителей!
    Хотя, если центр ограничиться одной полосой а фронта двумя (есть-же еще саб!), то в 8 каналов вписывается.
  7. #346
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну для чистоты экскремента , возьму у приятеля чип диповскую, подключу к ней аманюру и пусть она еще разок потягается с моей 12070.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Да!
  8. #347
    Да!
    Чем выводить 11-12 каналов собираешся?
  9. #348
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне нужно 3+1, 3 усилителя, на сабе свой. У меня адау раскладывает на 3 стерео канала, вч/сч/мид и на саб один, все 4 канала задействованы, на саб один в инверте идет.
  10. #349
    Это фронты, центр и саб? Без тылов?
    А комната большая?
  11. #350
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А комната большая?
    нет, это активная трехполоска с сабовым каналом. Многоканал в виде двд/блюриков меня не интересует, уже проходил.
  12. #351
    Т.е. 7 каналов всего, нопри этом из стерео?
    Ты сказал "многоканал", вот я и подумал.
    А меня интересует, DVD-A, SACD, ну и кино, естественно.
  13. #352
    То-то!
    Да и 3582 непонятно как сделана, но даже в исполнении ЧиД измерялась лучше.
    Но надо к эксприменту вернуться, убрать дроссели на выходе, потому что с дросселями на воздухе было заметно лучше
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.06.2025 в 16:00.
  14. #353
    Мощная дельта-сигма.
    Даже 3116 в свое время после удаления LC на выходе и замене на бусины (в даташите есть про это) зазвучала на много приятнее. Хотя она по любому годится только для НЧ. А если для саба, умеренные громкости, то миниатюрная платка на ней без фильтров за пару евро в PBLT прямо припаянная к клеммам динамика. Корзину заземлить.
    3582 в ни чем не нуждается. Жаль, что в разных странах, дал бы сравнить свою от Алекса.
    Ну и в случае, если на СЧ/ВЧ/ширик можно на выходе RC фильтр, где R плохие проволочные и в случае моста каждый сопротивлением 0,5Re.
  15. #354
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не, нету у нее аналогового входа!
    А с чего же я слушаю? На микросхеме разумеется нет, а на плате у меня pcm1808 (если память не изменяет) распаяна
