Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Подскажите, что за материал платы
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Подскажите, что за материал платы
    Здравствуйте. Может кто нибудь знает что это за материал? Арлон?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Подскажите, что за материал платы
    по старинке, художесвенной резьбой по изоленте.
    Скорее всего именно так и есть. Плата похожа на марклевинсоновскую затычку для замены UA2040 на эрзац на основе PCM63, в такую шляпу вкладываться на нормальный дизайн ПП в те годы никто не стал бы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Буквы тоже высокие. Похоже это все же металлизация, просто нереальная какая-то толщина фольги
    Да обычная 105-микронка. Нафига - вопрос риторический, не исключено, что оно буквально сделано из того, что было на складе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Цитата Сообщение от Babaev Посмотреть сообщение
    Точно 4х слойная плата.
    С фига ли "точно", где там внутренние слои видно?
    Я даже не спрашиваю "зачем", судя по населенности слоя, что на фото, там и два слоя не было необходимостью, можно было в один с перемычками развести.
    Это не текстолит точно это какой то хитрый композит.
    Текстолит и есть композит. Причём любой.
    Хочу сделать такую же плату.
    Придется выяснять не только материал основы, но и что это за маска и делают ли сейчас такую маску. На бежевой плате маски не видно.
    Для повторить 4ех слойку надо либо иметь производственную документацию либо точно понимать почему плата сделана именно так, поскольку придется выяснять(вычислять) параметры всего стека.
    WBR, Michael.
    Pskov
    Похоже на старый советский стеклотекстолит, есть у меня кусок точно такого цвета и текстуры, только он односторонний.
    Аватар для Babaev
    Уже всё выяснено.
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:05 ----------
    Нет, это не текстолит.
    ---------- Сообщение добавлено 03:32 ---------- Предыдущее сообщение было 03:05 ----------
    Всё, вопрос закрыт. Плата оказалась тефлоновая.
    Очень не похоже.
    Но если это и так, то это еще и очень глупо.
    P.S. Судя по фотке горелой платы - это не тефлон.
    И если мне память не изменяет, у тефлоновых плат UL рейтинг не 94V-0 а выше.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2025 в 09:07.
    Аватар для Babaev
    Не всем дано быть такими умными как вы)
    А тут не надо быть умным, нужно просто хоть чуть-чуть разбираться в электронике и печатных платах.
    Сделать тефлоновую плату. или вообще специально заточенную под СВЧ, тот-же Rogers, проблемы никакой нет, тот-же JLC делает.
    Но какой смысл в материале, если сама схема не СВЧ, примененные детали не СВЧ, в разводке платы нет плейнов с прошивкой виасами, да и вообще вся разводка абсолютно не соответсвует не то что СВЧ, а и горазо более низким частотам?!
    P.S. Судя по всему, тут намечается ремонт какого-то антикварного аппарата, ну так и делайте на обычном FR4. Выбор материала платы тут наименьшая из всех проблем.
    Аватар для Babaev
    В fr4 я всегда успею сделать) вариантов будет несколько. Мне интересно сравнить их по звуку.
    Калуга
    В смысле?
    Как дребезжать будет, если с одного края закрепить?
    ЗЫ вспышки на Солнце скоро доканают…
    Аватар для Babaev
    Вспышки, вспышки). Я не собираюсь доказывать что разный материал плат звучит по разному. Я это слышал лично как роджерс звучит лучше чем fr4.
    Какое отношение материал платы в таких схемах, имеет к звуку?!
    Тут десятки гигагерц?
    (Потому как до десятка и стеклотекстолит прекрасно работает).
    Вот это правильно!
    Хотя, где-нибудь на ссссундуке или еще какой удифильской помойке, почему бы и не подоказывать?
    От типа паяльника сильнее зависит
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А что, у меня разок была мысль сделать длинную дорогу обратной связи с терминаторами на концах.
    Но в этом случае, я думаю, rogers не при чем.
    Ну не могут же быть одни и те же детали одновременно на разных платах.
    Саня, не лишай их мечты )
    ОК, пожелаем удачи
    Pskov
    Нужно паять со скрипичной канифолью и жало держать строго на восток!
    эпический эммм .... мечтатель.
    Аватар для Babaev
    По себе других не ровняйте)
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Хорошо, так и сделаю)
    Ну вот и чудненько, а мы пока продолжим об этом в другом разделе форума.
    Успехов в труде!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Навесной монтажъ рулит!
