Страница 542 из 544 Первая ... 532540541542543544 Последняя
Показано с 10,821 по 10,840 из 10875
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10821
    Мне товарищ с Новокузнецка выслал на замену BCV61 и BCV62 на всякий случай. Но у них на корпусе соверщенно другие обозначения. На родных написано 1LS (это BCV61C) и 3LW (BCV62). А на тех сборках, которые он прислал, такой надписи нет. На них написано D91. Он говорит, что это старая маркировка. Типа это оригинальные.
    Momitko, вы, так пишете всегда свои сообщения, что нихрена не понятно.
    На всех сборках написано D91 ?
    Если у вас сгорели сборки структуры p-n-p и n-p-n, то, соответственно, сборки такой же структуры и надо запаивать вместо старых
  3. #10822
    Может надо было сразу найти товарища, который бы отремонтировал ваш DAC?
  4. #10823
    г. Кемерово
    Да, на всех сборках, которые он мне прислал, написано D91. А на сборках, которые стояли ранее, другая надпись.
    Конечно, я понимаю, что надо запаивать сборки именно нужной структуры. В данном случае n-p-n
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Надо будет проверить, какая именно структура в этих сборках, которые мне прислали. Я этого сразу не сделал.
  5. #10824
    Это мне понятно.
    Я вам совсем другой вопрос задавал.
    Вы писали
    Вторая транзисторная сборка также сгорела. Это я понял только после прозвона перехода 1-4, о котором говорил Eddie. Оказывается, как это не странно, но. этот переход (коллектор - эмиттер) также должен прозваниваться в одну сторону. Это я понял после того, как ко мне пришли новые BCV61
    То есть короче сгорели обе транзисторные сборки в одном плече и 2 резистора на 56 Ом там же.
    и, если это так, то надо
    одинаковые структуры вместо разных запаивать нельзя.
  6. #10825
    г. Кемерово
    Так это и дураку понятно. Со мной связался человек, который их мне выслал, и подтвердил их маркировку. Так что по его словам все верно и значит я запаял их верно. Я боюсь, что у меня там в одном или нескольких местах непропай, просто нет контакта т.к. при выпайке сгоревших сборок я все таки умудрился повредить 2 контактные площадки в том месте, где оба вывода сборки соединяются с двумя резисторами. Более того, резисторы Vishay, которые я нашел в Чипе и Дипе. это не СМД резисторы, а обычные на 0.125 Вт, и я их припаял прямо к контактам сборки, но судя по всему они не припаялись к ним. Сейчас поставлю резисторы вертикально и соединю их с выводами сборки тонкой проволокой. Надо было сразу сделать так.
  7. #10826
    Каждое слово!
  8. #10827
    Speaking my mind....
  9. #10828
    г. Кемерово
    Ну все. Наконец то. После долгого колдования с тестером я обнаружил, что у меня в одном месте был непропай. Не было одного контакта между двумя сборками.
    Я не мог туда подлезть паяльником так как сильно мешал близко стоящий конденсатор. И по этой причине не смог качественно подпаять один вывод сборки. Пришлось мне выпаивать этот конденсатор, но он так мощно был запаян, что отсасывание припоя не помогло. Поэтому пришлось его выдергивать из платы и потом подпаивать его обратно на коротких проводника. На этот раз напряжение на выходе выхлопа нормально регулируется обоими подстроечниквми. Теперь наконец то можно свободно выдохнуть: ЦАП опять нормально играет.
  10. #10829
    ну, ахренеть теперь - резисторы на тонких проволочках, да ещё и конденсатор теперь на тонких проволоччках.
    И, это всё ииз-за рукосуйства и одной блямбы с паяльника.
    А говорите, что в ЦАП не лазите
  11. #10830
    Тихо, пусть продолжает.
  12. #10831
    Тему переименовать в "Франкенштейн"! Имя Сергея от темы отвязать.
  13. #10832
    Воронежская область
    Боюсь спросить - а свивка этих проволочек будет?
  14. #10833
    Свивка ферритовых клипс
  15. #10834
    г. Кемерово
    Да нет. Резисторы я все таки сумел припаять без проводочков, а вот конденсатор мне все таки пришлось пока просто положить на плату и соединить его с точками на плате короткими проводочками. Дело в том, что при выпайке конденсатора из платы я не смог вытащить его вместе с ножками и та часть ноги, елторая была впаяна в плату, так там и осталась. Я,реально замучился вытаскивать его из платы так как там металлизированные отверстия и припой прилип к ножкам конденсатора не только с,нижней стороны платы, но и с верхней.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Я вообще не могу себе представить, как детали выпаивать из платы с металлизированными отверстиями. Это нереально. Может быть для этого на жало надо прикрепить специальную насадку? Не понимаю этого момента
  16. #10835
    Estonia
    ...Дело в том, что при выпайке конденсатора из платы я не смог вытащить его вместе с ножками и та часть ноги, елторая была впаяна в плату, так там и осталась...
    ...Я вообще не могу себе представить, как детали выпаивать из платы с металлизированными отверстиями. Это нереально...
    Полностью согласен!
    Продолжайте...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  17. #10836
    а джиттер?
  18. #10837
    Воронежская область
    Паяльник помощнее, с жалом помассивнее, лучше всего с медным. Прогрел одну ногу, чуть-чуть вытащил, наклоняя корпус электролита, потом так же вторую ногу, потом опять первую, итд. Если есть паяльник 65 - 100 ватт с жалом диаметром 8-10мм - так вообще без горя, прогрел обе ноги сразу и вытащил.
    ...Не спешить, греть до полного расплавления припоя, а то опять ноги в плате оставаться будут.
  19. #10838
    г. Кемерово
    Да. Мне уже объяснили. Надо помощнее паяльник. Самое обидное в том, что у меня был старый мощный советский паяльник с медным жалом, но моя жена увезла его на дачу , а дачу мы недавно продали, и где этот паяльник, я уже не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    а джиттер?
    Если мне вдруг захочется переключиться на оптику и подать сигнал через оптический кабель, то звук станет чуть похуже. Почему так? Ведь синхронный реклок сводит весь джиттер к нулю? Значит не сводит?
    И я таких примеров могу много привести
  20. #10839
    а джиттер?
    У ехал в Израиль ещё в 22м. Не вынес колебаний.
  21. #10840
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Плохая идея, дорожки от платы отлетят.
    Если элемент выводной, например, транзистор в to92, то проще откусить его, а ножки выпаять по одной, пользуясь пинцетом.
    В остальных случаях нужно использовать специализированное оборудование, или медную оплетку и оловоотсос, в крайнем случае.
    P. S. Вы тут похоже решили насоветовать как окончательно цап убить. Потом будет "Сделал. Как восстановить дорожки? "
