Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Подскажите, что за материал платы
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Подскажите, что за материал платы
    Здравствуйте. Может кто нибудь знает что это за материал? Арлон?
    По умолчанию Re: Подскажите, что за материал платы
    Что такое "арлон"?
    Я знаю только такой очень симпатичный городок в Бельгии, где делают очень вкусный шоколад.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    А, вспомнил, это некоторые материалы для СВЧ плат, на что то что на фотке явно не похоже. Там скорее какой-то гетинакс.
    Аватар для Babaev
    Нет, это точно не гетинакс
    На модерации Аватар для sulema
    Октябрьский
    Гетинакс - прессованная слоями бумага с фенольной или эпоксидной смолами(ЭС). Текстолит ткань с бакелитом или ЭС. На фото виден характерный скол 1 на крае платы как у гетинакса, но основу тканевую 2 как у текстолита. Какой то гибрид.
    Частый гость Аватар для kent
    тогда вариант - текстолит (от в отличие от гетинакса имел внутреннюю текстильную основу).
    Да, похоже - я рассмотрел получше, там видно структуру, т.е.точно не гетинакс, но и не FR4.
    Частый гость Аватар для buratino
    Монолитный? На ощупь похож на капролон? СВЧ устройство? Тогда флан - производная фторопласта, кажется. Дорожки либо вплавляются, либо гальваника.
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Монолитный? ... СВЧ устройство?
    Если вопрос про текстолит, то он литой с клееной фольгой и явно не СВЧ.
    Видел флан гладкий, полосатый и "в клеточку". Что же видно на фото? Поверхностный рельеф или то, что просвечивается "из внутри"? Последнее? -тогда текстолит. Цвет непривычный? -видел и черный...
    ПС. Текстолит - материал, клееный слоями. Поэтому он материал слоистый - не литой, анизотропный. Флан - литой, монолитный, в достаточной степени изотропный.
    ПС. А где ТС?
    СВЧ устройство?
    Там же по плате видно, это это явно НЕ "СВЧ-устройство"
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цвет там непривычный потому, что связующее, скорее всего, на фенольной основе, а не на эпоксидной. То есть это какой-то неэпоксидный текстолит, не FR3 и не FR4. Скол сбоку как у гетинакса, думаю, по этой же причине.
    Последний раз редактировалось pyos; 18.06.2025 в 21:43.
    Аватар для Babaev
    Когда то эта платка была бежевого цвета, плата 4х слойная.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    ФотоНажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего все-же текстолит. Не стекло.
    P.S. А из-за чего вообще возник этот вопрос, чисто из любопытства?
    Аватар для Babaev
    Хочу сделать такую же плату.
    Так делай такую же, только из нормального стеклотекстолита.
    Tartaria
    Так делай такую же
    плата 4х слойная.
    И....
    В каком смысле 4х слойная? Может всё-таки двухсторонняя??
    Ну и чем FR4 не устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    плата 4х слойная.
    Может конечно фотки такие, но я не вижу чтобы она была 4-х слойной.
    Зато вижу трухольные пэды с очень грубой метализацией (как бы это вообще не заклепки), очень корявый силк.
    И разводили похоже или ТопоРом, или даже по старинке, художесвенной резьбой по изоленте.
    Аватар для Babaev
    Точно 4х слойная плата. Это не текстолит точно это какой то хитрый композит.
    И какая разница? Что сейчас мешает сделать на нормальном стеклотекстолите?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Буквы тоже высокие. Похоже это все же металлизация, просто нереальная какая-то толщина фольги
