Страница 541 из 543 Первая ... 531539540541542543 Последняя
Показано с 10,801 по 10,820 из 10850
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10801
    Воронежская область
    разве эти помехи проходят спокойно через spdif транс?
    А чем эти помехи хуже полезного сигнала, спокойно проходящего через СПДИФ транс, особенно если их частоты близки к частоте полезного сигнала(а спектр компьютерных помех может быть очень широк, наверняка какой-то участок этого спектра совпадёт с сигналом СПДИФ), транс на входе - это не более чем согласование импедансов, ну ещё может быть гальваноразвязкой, если с массой не соеденён(что навряд ли), так что транс на входе - это не про подавление помех.
  3. #10802
    Я хочу знать подробности этого ЦАПа. Что там и как сделано.
    Это не ЦАП, это аудио-видео машина, внутри которой есть в т.ч. ЦАП.
  4. #10803
    Туева хуча спдиф соединений по коаксиалу делается без трансов (для упрощения и удешевления), и никаких проблем с согласованием импедансов при этом нет.
    Достаточно посмотреть в даташит почти любого спдиф приемника или передатчика, чтобы увидеть что основная масса схем, предназначенных для бытового соединения коаксиалом, как раз без транса. А схемы с трансами - в основном для профессионального соединения не по коаксиалу а по витой паре (балансом).
    (Disclaimer: это конечно не значит что и в бытовухе не надо ставить траннс, лично я ставлю всегда, но для экономии - можно этого не делеть).
    Конечно не соединен, иначе нахзачем там транс?!
    Другое дело, что между землей первички и землей вторички частено очеьн не помешает некий кондерчик (и паралельно ему резистор), но это уже другой вопрос.
  5. #10804
    И где гарантия того, что цифровой проигрыватель внутри этого Пионера будет давать меньше джиттера чем синхронный реклок внутри моего DAC 6v3?
    а де, Momitko, уровень джиттера вашего устройства?
    Де цифры, графики, измерения?
    Алё, Momitko, я вам говорю про флэшку с файлами в формате WAV, FLAC, APE, MP3, WMA, и др, которую втыкаете в проигрыватель и слушаете, без всякого компа, а вы мне тут задвигаете про джиттер, который у вас наверняка ого-го какой, учитывая непонятно какого качества РС, какой-то ЗК, непонятного KNLL, и полупогорелого ЦАПа, с непонятно как сделаными соединениями между всем этим хламом.
    Я как то в этом не уверен.
    не уверен, не обгоняй ! (С)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.06.2025 в 13:08.
  6. #10805
    Estonia
    А, кстати, зачем такое делается?
    Я сделал так на макете и получил очень неприятный скрежет в моменты коммутации СПДИФ кабеля, когда центральный пин соединяется раньше, чем "земля" коннектора. Весь срач между несвязанными землями передатчика и приемника идет через этот конденсатор в тот момент.
    Без этого конденсатора полная гальваноразвязка и таких спецэффектов нет.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #10806
    Ниразу такого небыло.
    Зато при включении света/хододильника и т.п. может быть щелчок.
  8. #10807
    г. Кемерово
    Итак, можете меня поздравить.
    Сегодня в Чипе и Дипе получил 2 резистора Vishay и еще флюс для пайки СМД элементов.
    Запаял 2 сгоревшие транзисторные сборки и 2 резистора на 56 Ома. Включаю ЦАП и оба канала выхлопа работают! Что меня очень обрадовало. Сегодня у меня большой праздник.
    Чуть позднее надо будет разбираться с настройкой по уровню второй гармоники в исправленном канале.
  9. #10808
    Поздравляшки !
    Можно будет, ктати, для симметрии капнуть оловом с паяльника на второй канал.
    Тогда не надо будет "разбираться" со второй гармоникой, потому что их будет две.
    И как планируете разбираться?
  10. #10809
    г. Кемерово
    Поздравляшки !
    Ну так надо искать, где об этом написано подробно. Если бы вы показали, где именно об этом написано, то я бы был очень признателен
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Поздравляшки !
    Нет. Я в такие игры не играю. Пускай рабочий канал работает так, как он был настроен SergioT.
  11. #10810
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Отлично. Самое время закрыть крышку ЦАПа, основаиельно завиньтить и больше никогда не открывать, поставив окончательную точку в этой многолетней эпопеи.
  12. #10811
    г. Кемерово
    А как быть с регулировкой по уровню второй гармоники? Непорядок получается.
  13. #10812
    Королёв
    Никак. Сначала прочитать книжку Хоровица и Хилла, потом освоить азы пайки. А пока - недопуск.
  14. #10813
    г. Кемерово
    Кстати, у меня остался выхлоп от LC Audio под названием Zipfilter.
    Он сделан на дискретных транзисторах и там эта фирма LC Audio так прямо разрекламировала этот выхлоп, что он полностью сделан на дискрете, что в нем вообще нет ни одного электролита и что там в фильтре стоят серебряные конденсаторы Mica и много чего ещё.
    Так вот этот выхлоп вчистую слил моему Гагарину 2. Вообще не сравнить.
    Я этот выхлоп послушал дня два, но больше не смог выдержать этой пытки. То есть я так привык к Гагарину, что тот выхлоп вообще не могу слушать. Мне от него становится плохо.
  15. #10814
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    Я этот выхлоп послушал дня два, но больше не смог выдержать этой пытки. ***. Мне от него становится плохо.
    Никак серебро действует
  16. #10815
    г. Кемерово
    вот почитайте рекламу выхлопа от LC Audio. Прямо так красиво написано, а Гагарину он сливает вчистую:
    Полный аналоговый каскад высокого класса для проигрывателей CD и DVD.
    Применим в любой модели и производителе. Этот модуль берет на себя все
    функции от микросхемы ЦАП до выходных разъемов, как RCA, а также
    настоящих сбалансированных выходов XLR.
    Аналоговая обработка сигнала действительно современна без обратной связи, в режиме однотактный класс A, с фильтрующими
    конденсаторами MICA из серебра.
    Активные компоненты включают в себя малошумящие японские аудиотранзисторы в режиме класса A и вертикальные биполярные типы от Zetex, Великобритания, со сверхвысокой линейной производительностью. Путь сигнала представляет собой прямую линию на печатной плате,
    а компоненты размещены в соответствии с сигнальной дорожкой,
    чтобы минимизировать стоячие волны в медных проводах.
    Звук очень подробный, расслабленный и с чувством музыкального духа, совершенно нового для цифровых аудионосителей.
    Вход ZAPfilter может сопрягаться с любым типом микросхемы ЦАП, как с выходом по напряжению, так и с током, поэтому вам не стоит
    беспокоиться, будет ли он работать в вашей конкретной модели проигрывателя.
    ZAPfilter 2 не подключается к CD- или DVD-плееру, а только к микросхеме ЦАП, поэтому его подключения не зависят от модели проигрывателя и
    отличаются только от микросхемы ЦАП.
    В комплект также входит полный блок питания для установки в корпус
    CD-плеераили другого аппарата.
    В блоке питания используется высококачественный тороидальный трансформатор и выпрямитель на диодах Шоттки.
    Вы можете получить как небалансный, так и балансный выход на любом CD- или DVD-плеере, даже если у него нет балансного выхода с завода. И это настоящий балансный выход студийного качества без задействованных
    разделителей фаз.
    Фильтрующие конденсаторы имеют большое значение для качества звука,
    Обычно CD-плеер оснащен относительно дешевыми керамическими или
    майларовыми типами, а в некоторых случаях лучшие полипропиленовые типы конденсаторов стоят в лучших готовых плеерах.
    Однако мы сделали шаг еще дальше, чтобы оптимизировать производительность ZAPfilter 2. Мы использовали только изготовленные на заказ конденсаторы MICA, которые намного лучше, чем даже полипропилены, поскольку у конденсаторов MICA более низкий коэффициент потерь, а также это натуральный материал, а PP - это
    пластик. Проводящие пластины в конденсаторе из чистого серебра,
    законченные мягкими светящимися медными проводами. Это просто
    наилучший возможный тип конденсатора для применения в фильтре.
    Даже блок питания для ZAPfilter - это особая глава в современной аудиотехнологии.
    Нет никаких обходных конденсаторов, поскольку они, как правило,
    влияют на качество звука. Вместо этого мы создали набор шунтовых
    регуляторов, преимуществом этого является то, что ESR имеет линейный характер от постоянного тока до более 10 МГц при всего лишь 9 миллиомах.
    Чтобы смоделировать это с конденсаторами в так называемом звуковом
    диапазоне частот, 20-20 000 Гц, потребовалось бы два конденсатора по 880 000 мкФ каждый. Но шунтовые регуляторы имеют лучшую функцию, поскольку они работают вплоть до постоянного тока, где даже большие конденсаторы никогда не могли бы иметь низкий импеданс.
    Выпрямление выполняется с помощью диодов Шоттки для минимального шума переключения, а трансформатор - малошумящий тороидального типа.
    Лучший звук, чем у нового CD-плеера!
    С ZAPfilter 2 и опорным тактовым генератором вы можете добиться лучшего качества звука
    на вашем существующем CXD- или DVD-плеере по сравнению с покупкой
    даже очень дорогих новых моделей.
  17. #10816
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Никак.
    Нет, просто никак. Дальше не надо. ЦАП заслужил право еще пожить немного. А у винтов шлицы сорвать под корень.
    Последний раз редактировалось Злой; 17.06.2025 в 19:47.
  18. #10817
    нет, приварить сваркой.
    А есть на свете что-то от чего вам не становится плохо?
    транзисторы ZTX весьма неплохие штуки, как и транзисторы, микросхемы фирмы ROHM
    Momitko, когда вы на своем сайтике предлагаете финансовые услуги, вы, поете точно также.
  19. #10818
    г. Кемерово
    У меня такое ощущение, что в в том канале,с которым я поработал, сместилось напряжение на выходе. То есть там не ноль. Завтра буду мерить и регулировать. Хорошо, что в моем усилителе стоит входной конденсатор. Иначе я бы сейчас испортил свои колонки.
    И еще как только я включил ЦАП после ремонта, у меня возникло такое ощущение, что один канал играл чуть тише, но к вечеру эта разница исчезла. Наверное, транзисторы прогревались.
  20. #10819
    регулировать надо после прогрева, минут 5 подождать, а потом, измерять и регулировать.
    зато поменяли динамики на новые, наверняка они покоробились от сушки матрасов и пододеяльников на них.
    теперь у вас появилось новое развлечение вместо ферритовых клипс, перепайки проводов - отслушивать вторую гармонику.
  21. #10820
    г. Кемерово
    Померил выход постоянки на выходе. В рабочем канале все нормально. Практически по нулям, а в бывшем нерабочем +4.6мВ.
    При регулировке подстроечника ниже +4.6мВ добиться не могу.
    Далее, при увеличении громкости на усилителе в том канале, который был нерабочим, идут сильные щелчки и басовый динамик прыгает, а в рабочем все тихо и нормально.
    Далее, при замере падения напряжения на резисторах которые стоят с обоих сторон подачи +14В и -14В я вижу, что на них падает какое то напряжение, ну наверное чуть меньше одного вольта. А вот на резисторах, которых стоят в канале, который не работал, напряжение вообще не падает.
    Мне товарищ с Новокузнецка выслал на замену BCV61 и BCV62 на всякий случай. Но у них на корпусе соверщенно другие обозначения. На родных написано 1LS (это BCV61C) и 3LW (BCV62). А на тех сборках, которые он прислал, такой надписи нет. На них написано D91. Он говорит, что это старая маркировка. Типа это оригинальные.
