Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Заинтересовался этим вопросом после прочтения обзора на один из динамиков на сайте аудиоэкспресс.
    Там приведена АЧХ для разных напряжений и как следствие разной амплитуды смещения диффузора.
    Хорошо видно что на большой мощности в ЗЯ формируется характерный горб который очевидно связан с увеличением жесткости воздуха при значительном перемещении диффузора.
    Хотелось бы понять, как можно учитывать данный эффект при моделировании акустического оформления?
    VituixCAD имеет некий коэффициент связанный с Xmax и жесткостью воздуха, но как им пользоваться я честно говоря не понимаю. Возможно подскажете
    Рязань
    По умолчанию Re: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    А в чем проблема?
    У меня ни в чем. У автора топика проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Тоже хотел это написать, но вопрос был поставлен по другому. От куда горб?
    В #2 на 90% ответили)
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    В #10 и 11 дополнено до 100%
    Денис
    Россия
    А все говорят, что плохо живем.
    Поэтому и не стал ничего писать.
    От куда горб?
    потому что жизнь борьба
    Рязань
    Денис
    Россия
    Там два горба)
    Цитата Сообщение от Odmin Посмотреть сообщение
    Речь идет о том что для сжатия объема воздуха нужно прикладывать разную силу в зависимости от объемного смещения поршня/динамика. Простейший пример - шприц с запаянным носиком. Первые миллиметры даются почти без усилий, а вот при движении поршня на 30 мм создает уже значительно сопротивление. Я это имел ввиду
    Хороший пример. Осталось понять насколько сильно нелинейность проявляется в реальных объемах ЗЯ и действительно ли именно она приводит к горбу на АЧХ. При каком проценте сжатия объема в реальном литраже ЗЯ нелинейность начинает играть заметную роль, чтобы возникла необходимость ее учитывать?
    Могу предположить, что прежде всего нелинейность будет влиять на искажения, а не на изменения резонансных свойств ЗЯ и не факт, что нелинейность из-за сжатия воздуха будет играть заметную роль по сравнению с другими факторами.
    Аватар для Odmin
    При увеличении жесткости этой воздушной пружины потребуется больше сила для ее сжатия. Разве не так?
    А жесткость её растет по мере всасывания диффузора внутрь ящика
    Я рассуждаю так что в момент большого смещения диффузора кратковременно случается тот же эффект как если бы динамик работал в малом обьеме, а это в свою очередь приведет к росту резонанса и добротности.
    Но возможно я не прав
    Россия
    Смещение, площадь диффа ты знаешь, объем АС тоже. Прикинуть можно на сколько меняется объем.
    Нет.
    Проблема удержания клизмы вопреки возникшему напряжению.
    Если кратко.
    Аватар для Odmin
    Что предлагают нейросети по схожему вопросу
    Мне это не надо, если ТС захочет, сможет сам посчитать.
    В вашем первом посте в описании предупреждающего сообщения, учитывающее сжатие воздуха, говорится о нелинейности, а не изменении частоты резонанса и добротности. Если эффект и есть, то им можно пренебречь. Мы же не учитываем релятивистские эффекты для автомобиля, хотя они есть.
    Я думаю, что погрешности расчетов и изготовления гораздо больше, чем эффект от сжатия воздуха в ЗЯ.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Мне помнится, что сравнительно недавно Merstan выкладывал картинку из какого-то журнала график нелинейной зависимости Cms от смещения диффузора. Не найти сейчас это сообщение
    https://audioxpress.com/
    В разделе https://audioxpress.com/categories/vc-testbench
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот он первый же Dayton Audio’s UMII10-22 Ultimax II 10” Subwoofer
    при ходе 20 мм жесткость увеличивается в ДВА, мать его, раза с 3.5 до 7 Н\мм!
    потому и ачх зависит от подводимого сигнала
    И упругость воздуха тут не виновата совсем
    Да и вообще мне кажется симуляция не совсем корректна. Как я понял, его модель на 19 вольтах "думает" так, словно катушка уже никогда не находится в центральной зоне, и считает по БЛ в крайнем для 19вольт положении.
    Есть стандартизированные методики измерения Kms(x)?
    Хочу понять, они измеряют непосредственно прикладывая заданную внешнюю силу на диффузор или силу задают через ток в катушке.
    WBR, Michael.
    Аватар для Odmin
    _Сам_, видел эти графики, очень полезная информация.
    Но до конца не разобрался в том что ознают дополнительные линии. В частности тут серая и черная отраженные зеркально. Это для чего?
    Это, по-моему, иллюстрация гистересизных явлений при инвертировании процесса.
    Не то чтобы оно мне сильно надо было, решил немного развеяться и собрать из подножного материала динамометрический стенд на коленке.
    Бзикнуло сверить результаты определения Cms методами ящика и доп.массы с прямым способом.
    Так вот, эффект "вязкой текучести" заметен, это еще мягко сказано. И гнется, и мнется. Скверные дела.
    А если еще и при разной температуре гонять, ооо...
    Интересно, что у него есть резонанс в районе 300-400 и на этой же частоте падение отдачи и резкий рост искажений до 16%.
    Значит, такой динамик выше 200 Гц лучше не эксплуатировать...
    А вот специально для нервных есть такие дины, называются HiVi SS10(ii), очень беспощадные.
    У них подвеса вообще почти нет, судя по паспортным данным. И он не гадит почти, если кому-то важнее именно это, а не то, что дин, думаю, за полгода провиснет как эти... ну у этих, когда они... ну да ладно.
