Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Заинтересовался этим вопросом после прочтения обзора на один из динамиков на сайте аудиоэкспресс.
    Там приведена АЧХ для разных напряжений и как следствие разной амплитуды смещения диффузора.
    Хорошо видно что на большой мощности в ЗЯ формируется характерный горб который очевидно связан с увеличением жесткости воздуха при значительном перемещении диффузора.
    Хотелось бы понять, как можно учитывать данный эффект при моделировании акустического оформления?
    VituixCAD имеет некий коэффициент связанный с Xmax и жесткостью воздуха, но как им пользоваться я честно говоря не понимаю. Возможно подскажете
    По умолчанию Re: Как учесть нелинейность жесткости воздуха при моделировании ЗЯ
    Не очевидно...
    Очевидно что с изменением Bl при больших смещениях.
    Аватар для Odmin
    mAxSpace, допустим это связано с BL, но ведь и воздушная пружина внутри ящика будет увеличивать влияние по мере увеличения амплитуды. И вот хотелось бы понять как это можно учесть и подобрать такой объем который вносит наименьшее влияние
    Я не замечал такой разницы АЧХ при измерениях на разных уровнях давления.
    Вероятно сабжевая проблема актуальна только для авто-насосов, где динамик уставлновлен в неприлично малом объёме по сравнению с объёмом воздуха, которое ему приходится смещать.
    Вот измерения на разных уровнях начиная с 1 ватт до +12dBu для АС с 6" весьма простым нч динамком.
    Если совместить уровни 0дб и +12 то разницы я особо не вижу:
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    ...аналогично и в другой АС уже с 8" басовиком
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    с 12" более серьезном вуфером
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Еще одна АС с 6" НЧ динамиком
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.06.2025 в 13:35.
    Аватар для Odmin
    Возможно. Но по прежнему нету понимания какой объем будет считаться чрезмерно маленьким в зависимости от смещаемого диффузором объема. Ведь большой и маленький это все относительно
    P.S некоторые картинки не отображаются
    Если динамик больше диаметром чем в глубину, вряд ли можно думать о проблеме.
    И сама проблема ИМХО надумана. Я не разу с ней не сталкивался, не очень понимаю почему она вам доставляет головную боль )
    Не АЧХ нужно сравнивать, а линейность прироста 2й гармоники.
    Дык красныe буквы. Дангер, по нашему. Усё...
    Есть нелинейность воздуха связанная с давлением. Увеличение и уменьшение давления - процессы несколько разные. С ростом давления растет и нелинейность воздушной среды. При домашних давлениях, например 90дБ, эта нелинейность сильно ниже одного процента.
    Динамик создает полезное давление в точке прослушивания. Динамик создает бесполезное давление в закрытом ящике. Прикол в том, что давление в ЗЯ может быть и в 100+ раз больше, чем в точке прослушивания. И чем меньше объём ЗЯ, тем больше будет внутри давление, при заданном внешнем SPL.
    Выходит интересный момент, в какой-то момент ЗЯ может стать менее линеен чем фазоинвертор?
    WBR, Michael.
    Рязань
    И термокомпрессия
    Денис
    Вопрос не в нелинейности динамика, а в нелинейности ящика. Типичная комната 15 квадратов и потолки 2.8, получаем объем примерно 40к литров. Вносим туда типичный ЗЯ на 40 литров. Разница в объемах тысяча раз, насколько отличаются давления внутри и снаружи ЗЯ?
    WBR, Michael.
    Очень грубо, имеем ящик с давлением 120дб с метра, это 20па. При этом внутри при вменяемом массогабарите 4кПа.
    Или 166дБ. Воздух уже существенно нелинеен, гармоники 10..20%
    WBR, Michael.
    И, что характерно, при этом все живы.
    Ну, были до сих пор, по крайней мере.
    Интересно, на каком основании утверждается, что жесткость воздуха нелинейна? Наверное, лучше говорить об упругости воздуха.
    Если представить, что динамик это поршень в закрытом объеме, который сжимает воздух. С какой силой воздух будет давить на поршень при сжатии (уменьшении объема)?
    Если рассматривать диффузор как насос, то при колебании диффузора будет изменяться давление. Но прикол в том, что при линейном перемещении поршня давление будет изменятся нелинейно, чистая физика.
    На домашних звуковых давлениях, например динамик в ОЯ и давлении 90дБ эта нелинейность крайне мала. На давлениях порядка 140дБ уже можно словить 1% искажения. От ~180дБ простые статические модели не работают, там динамические процессы.
    WBR, Michael.
    Аватар для Odmin
    Речь идет о том что для сжатия объема воздуха нужно прикладывать разную силу в зависимости от объемного смещения поршня/динамика. Простейший пример - шприц с запаянным носиком. Первые миллиметры даются почти без усилий, а вот при движении поршня на 30 мм создает уже значительно сопротивление. Я это имел ввиду
    Рязань
    Неверно. Если рассмативать воздух как пружину, то в первом приближении выполняется закон гука f = kx
    Вы же хотите найти не увеличение f от х, а увеличение k от х
    Денис
    Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством...(с)?
    Россия
    Тоже хотел это написать, но вопрос был поставлен по другому. От куда горб?
    Термодинамику не учил в школе? Изотермические, адиабатические процессы...
    Это только в первом. Изотерма и адиабата не очень кривые. Можно найти небольшой ровный участок.
    А в чем проблема?
