Страница 573 из 574 Первая ... 563571572573574 Последняя
Показано с 11,441 по 11,460 из 11463
    Аватар для Kompros
  2. #11441
    Вложение 474761
    Это при токе выхода цапа 7,8мА.
    Это вот все из датащита перекочевало в ЗК ASUS Xonar essence ST(X)
    Iвых PCM1792 немаленький, можно сказать просто зверский
    Доработка ASUS Xonar ST
    https://audiohobby.ru/articles/dorab...-xonar-st.html
  3. #11442
    Астрахань
    Я думаю техасцы просчитали все варианты, шум, кни, дд и вот этот был лучшим в комплексе. Смысл снижать кни, если они утонут в шумах?
    Кстати, у меня не эссенция, а фибус, тоже самое по сути, помню что оу менял и электролиты на твердотельники, оу в и/у тхс4062, в фильтре не помню уже, по измерениям стало лучше, на слух никак.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #11443
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    с твоими ВСЕМИ номиналами И В ФНЧ В ТОМ ЧИСЛЕ, приведенная нагрузка на вых каскад первого оу реактивная - 840 ом где то, на 20кгц, при амплитуде макс 1.6в(1мА вых тока цап) это будет 2мА почти, какой ток покоя вых каскада у opa627? не будет ли он в ав переключаться?
    Делать выводы из одного тока покоя я бы не стал. Есть же LM6171 - ток покоя 2.5мА на весь ОУ, а следы переключения плеч в выходном сигнале хрен найдёшь (ХЗ, конечно, Эксперты может и найдут).
    Аналог Девайсез, помнится, рекомендовал AD797 в i-v для AD1955. Это ведь не значит, что так надо делать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #11444
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    а я что про все оу говорил?))))))))))))))) нет)))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Есть же LM6171
    Sia_2 : Конкретно у 6171 (и, кстати, 6172) достаточно большие по площади (сильноточные) выходные транзисторы, и их малый ток покоя на ВЧ нивелируется прямым прохождением сигнала через базо-эмиттерные емкости (подобный трюк использован в СЛ). Поэтому "коммутационные искажения" в этих ОУ возникают не в самом выходном каскаде, а на шинах питания (к которым внутри ОУ подключена основная корректирующая емкость). Соответственно, "перевод в класс А" резко снижает требования к блокировкам по питанию. Но оптимальное значение задаваемого тока для большинства ОУ невелико, именно по причине падения линейности их выходных транзисторов и в среднем составляет не более 1/4...1/5 от начала ограничения выходного тока ОУ.
    Так что я чуть в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Дельта, по ссылке доработки карты, там ниче в шуме не тонуло, вполне спектр чище стал по измерениям.
  6. #11445
    у TL082 ВК тоже до какого-то предела в классе "А" работает, тоже самое и TLE2082 (EXCALIBUR)
  7. #11446
    г. Сальск
    В общем для каждой схемы , обвязки и задач - свой оу)))))) С этим думаю согласятся многие.
  8. #11447
    Астрахань
    Наверное тогда ничего лучше у них не было, я не в курсе, я говорил конкретно о линейке 179х, а там в каждом даташите и аппноте так, иногда емкость параллельно и/у резистору уменьшают до вменяемой. И конечно, с таким током выхода особо высокоомные резисторы не поставить и 750-850 Ом наверное оптимум для этого случая, но заметь у них и в фильтрах такая-же история, номиналы 180-220 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Вот специально для тебя нашел замеры своей карты на 1796, до и после.
Название:	Сток один канал-3.png
  9. #11448
    г. Сальск
    А у человека с сайта аудиохобби прокатило. Короче о шгяге мы спорим, не слышно разницы, грузи опера хоть на 100 Ом, оос все выправит, я не против Я десятяй раз говорю, мне без разницы кто че ставит, я кинул идею, меньше грузить опер. В любом дш в среднем указано как растут номера гармоник с повышением нагрузки на оу, от этого и был упор.
  10. #11449
    Астрахань
    Так я и не 100 Ом ставлю и ток там 1мА и опер будет не ад744 лт318, думаю все ок будет.
  11. #11450
    г. Сальск
    Так об этом и речь, ты задал вопрос про ток-напряжение, я обратил внимание на нагрузку, ничего не утверждая, а тут началось..... Мы ж все тут не великие инженеры Да, безусловно кто то прилично образован, но по сути все мы всю жизнь учимся, обмениваемся опытом.
  12. #11451
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да каким ты опытом с кем обменялся, кроме путаных рассуждений о двух фетишах- шунтах по питанию и никому не нужном умощнении ОУ, раздаешь непрошеные советы, хотя никто об этом не просил. Хочешь набраться знаний- читай учебники, инженерные журналы и монографии, пользы намного больше будет, чем от форума. А инженер-неинженер -роли не играет, есть люди которые экстерном и без образования получали кандидатскую степень. Дмитрий 2006 как-то выкладывал два классных обзора об эволюции схемотехники ОУ, да и у Титце и Шенка , 12 издание много чего есть по этому поводу. Вот когда разберешься с дефинициями, порядком и размерностью параметров, что важно, а что- пустые форумные пужалки и страхи, как бы чего не вышло, так и жисть наладится.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.06.2025 в 13:18.
  13. #11452
    г. Сальск
    Да каким ты опытом с кем обменялся, кроме путаных рассуждений о двух фетишах- шунтах по питанию и никому не нужном умощнении ОУ, раздаешь непрошеные советы, хотя никто об этом не просил. Хочешь набраться знаний- читай учебники, инженерные журналы и монографии, пользы намного больше будет, чем от форума. А инженер-неиженер -роли не играет, есть люди которые экстерном икез образования получали кандидатскую степень. Дмитрий 2006 как то выкладывал два классных обзора об эволюции схемотехники ОУ, да и у Титце и Шенка , 12 издание много чего есть по этому поводу. Вот когда разберешься с дефинициями, порядком и размерностью параметров, что важно, а что- пустые форумные пужалки и страхи, как бы чего не вышло, так и жисть наладится.
    Образованный мэн, поясни мне терминами почему инверт усилитель сушь дает в звуке, или как ты там говорил. Ты ж образован, кгиг начитался в свое время, измеридоаеи имеешь и т д. Вот давай, тоже тебя подтяну, заметь ты это утверждал! Я на Форуме НИ РАЗУ ничего никому не навяливал и не утверждал ни где! А вот ты утвердительно говорил по инверт усилители. Поясняй!!!!! Жду. Приводи измерения, конкретные схемы, терминологию, и поясняй факты почему в не инверте звучит а в инверте не то че то.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Для тебя - обезьяны я ПОЯСНЯЮ, что Дельта вопрос задал, я как и другие поделился своими соображениями, по поводу аыхлопа. Ты че кл мне прие*ался? Радуйся что ты далеко, я уже тебе говорил.
  14. #11453
    г. Сальск
    Не ответив на первый вопрос- чем АВ хуже А, ты начал задавать встречные вопросы, причем вдалеке от темы. Это некрасиво. Разница в звуке инверт- неиверт есть только в cлепом тесте, измерения ничего криминального не выявляют. Еще вопросы?
    Мне на не впердись твои тесты, я тебе сказал факты приводи, термины и схемы. Я на твоём же языке с тобой общаюсь. У тебя нет знаний пояснить почему инверт типа не звучит в отличии от не инверта? Так какого *уя ты тут из себя ставишь?????
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Я отвечу на вопрос о классе А или АБ когда ты мне скинешь цитату где я сказал такое. Как предъявишь, - я сразу поясню.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Я сказал что ВОЗМОЖНО это может повлиять, поэтому СПРОСИЛ ПРО ТОК ПОКОЯ ВЫХ КАСКАДА 627, ВОПРОСИТЕЛЬНО СПРОСИЛ, ТЫ вообще не одупляешь где вопросительно диалог идет а где УТВЕРЖДЕНИЯ??????
  15. #11454
    Екатеринбург
    3 человека сказали -не в А классе счастье, и вообще это фиолетово. Заглавные буквы в тексте-аналог визга в реале. И в чем смысл вопроса- не будет ли выхлоп 627 при 2,5 ма переключаться из А в АВ? А если и будет, то что произойдет?
  16. #11455
    г. Сальск
    Я б с радостью с твоим носом " пообщался" в реале. Без визга. Ты б сразу стал по-другому общаться с людьми.
  17. #11456
    .... вот концепт выхлопа....
    Вложение 474721
    Юрий, а пробoвали Белкин I/U с PCM1794?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63628
  18. #11457
    г. Сальск
    с сайта аудиохобби, на резисторах делали, далее усиление и фнч на оу, по измерениям лучше чем оу в ток-напряжение, спектры чище.
  19. #11458
    А есть ссылка на сообщение/обсуждение?
  20. #11459
    г. Сальск
    https://audiohobby.ru/articles/byudz...8-pcm1794.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
  21. #11460
    Астрахань
    Там не получится, я плату купил, она уже разведена под классику, можно только элементы менять, как есть. С токовым конвеером раньше делал, но не Гагарин, не помню названия, на двух 844 и буф03, давно уже продал вместе с цапом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97422
    у меня есть пара 58, ну что им лежать, а самому разводить, где-то платы заказывать из за одного комплекта не вариант.
