Страница 229 из 231 Первая ... 219227228229230231 Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4617
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4561
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    если в разрыв провода от базы КТ602 воткнуть диссипативную параллельную RC цепь 220 Ом 220 пф , будет еще лучше.
    Мне, всё же больше понравилась катушка, но это дело вкуса, а RC цепь , конечно, надёжней.
  3. #4562
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    максималистский вариант усилителя
    А какое в этой схеме напряжение питания в итоге, после стабилизатора?
Название:	Максимальный от автора (I=460мА).jpg
  4. #4563
    РФ ЛНР
    Д814Д минус база-эмиттер 908. Вольт 12-13.
  5. #4564
    МСК, СВАО
    Благодарствую
    ЗЫ. Транзисторы едут. Встречал мнение, что "военные" версии транзисторов 2Т получше обычных КТ. Это как со звуком резисторов или реально услышать разницу?
  6. #4565
    МСК, СВАО
    Звук лучше не будет, кристалл один и тот же.
    А ещё 2Т602б попадаются красивые такие, с позолотой, элитные. Толку от этого не больно много, это ж не лампы, кишками наружу... но к "психоаккустике" плюс 5 баллов точно
  7. #4566
    МСК, СВАО
    Тошибовские 5200 тоже играют очень недурно. Сегодня слушал весь вечер, сначала пытался таки услышать разницу между птмн и блп, но быстро надоело и просто слушал (уже и не помню, какой вариант). Поют, заразы
    Но оригинальную связку тоже сделаю, уже и ROE отложил под неё, и прочие причиндалы.
    Последний раз редактировалось igorus; 08.06.2025 в 17:36.
  8. #4567
    г. Ижевск
    Технически могут быть получше: Бетта побольше, утечки поменьше, пробивные повыше, и пр.. По звуку могут быть не лучше, или совсем чуть-чуть, на уровне "может быть". Техпроцесс один и тот же, 2Т... - отбор лучших с пластины, остальные - КТ...))
  9. #4568
    МСК, СВАО
    Понятненько, спасибо! Приедут - потестим/посмотрим.
  10. #4569
    так и стоит перед глазами военпред в наушниках, так - эти кт, а эти 2т, сами то не ржете над собой?
  11. #4570
    МСК, СВАО
    Юмор не уловил, видимо он слишком тонкий, хе-хе. Подозреваю, что если уж даже я у себя дома могу протестить транзистор, то уж на заводе то это стопудово делается в [полу]автоматическом режиме, по вполне себе заранее заданным показателям, указанным в ГОСТ/МОП/РД/etc. Наладить сортировку/маркировку ваще элементарно.
    Впрочем, к итоговому звуку это, скорее всего, имеет крайне отдалённое отношение. Если честно, мой эксперимент с резисторами сильно подорвал мою личную веру в аудиофилитическое басни о светлом, прозрачном звуке припоя
  12. #4571
    ДВР
    Выводы о степени влияния резисторов на звук я лично для себя сделал.
    Влияют. Чуть-чуть, где-то на уровне психоаккустики
    Т.е. на уровне самовнушения. Ну, тогда с этим к психиатру; только своё пластиковое ведро с головы не забудь снять.
    Думай. Думай всегда…
  13. #4572
    Нельзя, менты против, и самому лучше при падении. А вот отслушивание транзисторов пора прекращать. Люди, знаете ли, смеютсяч
    Последний раз редактировалось hippo64; 09.06.2025 в 15:20.
  14. #4573
    МСК, СВАО
    Я бы может и посоветовал к нему обратиться персонажам, уверенным в неоспоримой "звуковой прозрачности/непрозрачности" резисторов, припоя и вообще склонных к эзотерике, но моё воспитание не позволяет давать такие советы незнакомым людям. Да и какая мне разница, кто во что верит?
  15. #4574
    а вот это хорошо
  16. #4575
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Интересное у вас представление о работе военпреда.
    Пластины никто, никогда не сортировал на кт и 2т. Транзисторы маркировались после проверки на соответствие параметрам.
  17. #4576
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Напомните, пожалуйста, в каких ушках проводятся попытки расслышать резисторы?
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  18. #4577
    МСК, СВАО
    Hifiman Arya, AKG-K712
    Есть у меня один старинный златоухий корефан, вот вернётся из отпуска - ему коробку отвезу. Там и уши, и ушки покруче, да и опыта поболее. Интересно, что расскажет.
  19. #4578
    Ижевск
    igorus, а с какого источника слушаете?
  20. #4579
    МСК, СВАО
    Raspberry PI + HiFiBerry DAC2 Pro (с правильным раздельным питанием). Разницу между разными каменными усилителями (и, тем более, между ними и ламповыми) слышно прям сразу. А тут - ну вот не ловится
    Я допускаю, что если собрать на говёных кетай-углеродных резисторах, будет слышно... но хотелось же именно между разными хорошими поймать различие...
    Последний раз редактировалось igorus; 09.06.2025 в 19:57.
  21. #4580
    г. Ижевск
    При чём здесь наушники? Кристалл меряется приборами, бетта (возможно, при нескольких Ik), утечки, пробивные, составляется карта пластины, где указаны годные для ПЗ, потом пластина клеится на спец плёнку, делаются пропилы по границам кристаллов, затем эта "вафля" ломается на спец валике по X Y осям, и девочка вакуумной присоской выбирает по карте нужные кристаллы, их - в золотые корпуса остальное, не помеченное маркером - КТ...
    Есть ещё вариант - отбор целиком пластины по параметрам, и всё заварить в 2Т, но тогда есть шанс при отбраковке дорогие золотые корпуса отдать в утиль.
    Совершенно верно.
    Выше ответил более развёрнуто. С аналоговыми КМОП ключами мы поступали именно так, только там сортировка кристаллов была по группам точности.
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.06.2025 в 19:28.
