Страница 538 из 541 Первая ... 528536537538539540 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 10806
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10741
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Момитко не захотл отпаять и померить резистор в соседнем канале. Так что интересно, чем это все кончится!
    Не вижу никакого смысла отпаивать резистор в рабочем канале т.к. после отпайки двух сгоревших резисторов в нерабочем канале я их специально измерил тестером и они показали точно такое же сопротивление, что и до момента отпайки.
    И еще я боюсь делать слишком много телодвижений т.к. во время отпайки может отлететь контактная площадка.
  3. #10742
    Судьба дала момитке шанс наконец-то выкинуть этот хлам и купить нормальный цап, начать наконец слушать музыку, вместо бессмысленного рукосуйства.
  4. #10743
    г. Кемерово
    Зачем мне его выкидывать? Какой в этом смысл? Разве есть какой то другой ЦАП, который сыграет лучше?
    Проблема скорее не в ЦАПе, а в том что синхронный реклок не способен полностью убрать весь джиттер, который прет с компа.
    Доказательство этого состоит в том, что почему то звук ЦАПа меняется при следующих действиях:
    1. переключении между оптическим и коаксиальным выводом звука с компа при обратной синхронизации и синхронном реклоке
    2. выпаивании и впаивании терминирующего согласующего резистора после спдиф транса.
    3. Впаивании и выпаивании резистора на 100 Ом, который стоит последовательно с спдиф трансом прямо перед ним.
    Отсюда можно сделать вывод о том, что не может синхронный реклок убрать весь джиттер и какая то часть джиттера все равно проникает на микросхему ЦАП. И это будет касаться любого ЦАПа на любой микросхеме ЦАП. Любой ЦАП будет звучать от компа чуть хуже, чем от СД транспорта.
    А если это так, то какой смысл менять ЦАП?
    Надо искать вариант такой джиттеродавилки, которая надежно подавит весь джиттер, поступающий с компа, чтобы такой ЦАП играл от компа даже лучше, чем любой СД плеер.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Или вот ещё один пример. Почему при свитых проводах питания цифры звук один, а при не свитых другой? Ведь цифра стоит перед синхронным реклоком и раз регистр пересинхронизации все пересинхронизирует, то он должен все сводит к одному знаменателю. Но это не так и я слышу разницу
  5. #10744
    На колу мочало, начинай сначала...
    Ветеран броуновского движения
  6. #10745
    Скрытый текст
    – Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…
    Estonia
    А, простите, зачем ломать цепь согласования импеданса линии передачи? Да еще и удивляться что оно влияет на результат?
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. #10747
    А зачем коты я-ца лижут, когда им нечем заняться?
  9. #10748
    Незачем.
    Ваш ЦАП самый лучший в мире.
    Смысла нет.
    На этом пора успогоиться и завещать похоронить SergioTa вместе с вами.
    У Александра (ака Alex) джиттеродавилка есть.
  10. #10749
    У Александра
    Там нет проводов, которые когда раскрутишь, сразу играть лучше начинает.
  11. #10750
    Momitko, - талантливый человек, найдет, что можно будет раскрутить
  12. #10751
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На новый ЦАП, особенно если он хорошо будет сделан, может оказаться сложно **очить. Поэтому не лишайте человека потенциального удовольствия, его и так мало в жизни ))))
  13. #10752
    г. Кемерово
    А компьютер это не линия передачи? А СД транспорт? В чем состоит смысл синхронного реклока? Не в том ли, чтобы в результате пересинхронизации звук одной линии передачи мог быть не хуже другой линии передачи?
    А если манипуляции с линией передачи меняют звук , то значит синхронный реклок не может делать те чудеса пересинхронизации, которые ему приписывают.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Незачем.
    Смысла нет.
    Дело не в том, чей ЦАП лучше, а в том , как суметь вывести с компа звук с качеством не хуже чем качества СД плеера.
    Я хочу нарушать авторские права путем незаконного копирования СД дисков, но таким образом, чтобы моя ЦАПИНА от компа выдавала звук не хуже чем с фирменного диска.
    Это генеральная линия моей политической партии, которую я создам. Я,потребую у руководства страны , чтобы мне обеспечили качество ЦАПа от компа не хуже, чем от СД транспорта. Кто готов записаться в мою партию?
  14. #10753
    Estonia
    И тут Остапа понесло!...
    Все смешали в кучу - и теплое и мягкое и круглое и зеленое.
    Там, кстати, на плате еще ASRC есть, тоже с життером худо-бедно борется. Но если на входе будет хеви-металл, то на выходе джаз все равно не дождетесь.
  15. #10754
    А он уже лучше, потому, что с ПК по USB, а не S/PDIF.
    Опоздали на лет 25.
  16. #10755
    Для него нету.
  17. #10756
    Частый гость Аватар для Dohtur
    оказалось у него пОяльник ещё есть
  18. #10757
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Мне кажется, это верное утверждение ...
  19. #10758
    Можно скальпелем дорожки отделять от текстолита, и раскручивать их.
    Отодвигать, там, от цепей питания.
    Красить зелёным фломастером.
  20. #10759
    альтмановским лаком покрасить
  21. #10760
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Для него нету.
    Есть серый импорт, через Казахстан или еще как
