Страница 1200 из 1204 Первая ... 119011981199120012011202 ... Последняя
Показано с 23,981 по 24,000 из 24065
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23981
    Viktor S, я читаю белорусский форум, где участвует Леонид и обсуждают "магнит коржевского".
    Все пошло по второму кругу: магнит не нравиться, вернулись к сервам, но они тоже не нравяться, так как в моторе сервы - магнит.
    Но подтверждено измерениями: у LIV есть магнитометр.
    Андрей
  3. #23982
    Опять будете жалиться, шо:
    Смотрю, народ активно моими платами барыжит, которые выложены бесплатно, безвоздмездно, т.е. даром в общедоступном хранилище...
    А когда народец называешь барыгами, почему то обижаются !?
    https://www.avito.ru/turgoyak/kollek...jt9eokkKD8AAAA
    https://www.avito.ru/chelyabinsk/aud...jt9eokkKD8AAAA
    https://www.avito.ru/krasnodar/audio...jt9eokkKD8AAAA
    https://www.avito.ru/volgograd/audio...jt9G31xfD8AAAA
    https://www.avito.ru/saratov/audio_i...jt9I4amRT8AAAA
    https://meshok.net/item/314161774_%D...B0%D0%BB%D0%B8
  4. #23983
    Иркутск
    Не вышло там зарегится (уже не помню почему). Ты не знаешь как там устроено: инвайты или что-то подобное существует?
  5. #23984
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Для тех кто не ходит на форум rt20.
    В начале апреля поставил вакуумный демпфер на прижимной Олимпа 005. Пневмо-цилиндр CJPB6-10, что сделал, убрал пружину, закрыл герметично заднюю камеру, развернул манжету, что бы при разряжении её прижимало к стенкам вакуумом. сделал два отверстия 0,3 мм, для сброса вакуума и сброса воздуха при обратном ходе поршня. Вакуум сбрасывается примерно за 0,5 - 1мм до касания роликом - вала. Торможение постоянно растёт примерно до 300гр. до точки сброса вакуума. Дальше вакуум сбрасывается и торможение прекращается. Примерно так.
    Можно легко создать большее усилие торможения, сейчас стоит D поршня 6мм и длина хода 12 мм (доработал из 10мм), Если поставить с D 10мм разряжение увеличится и соответственно усилие торможения. Полной тишины в работе прижима конечно нет, там отводные постоянно добавляют. Но звук работы в момент прижима, совершенно другой, на мой ух - приемлемый. Можно глянуть https://rutube.ru/video/a959a14f02eb...d3795cda/?r=wd
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.06.2025 в 14:05.
    С уважением, Виктор.
  6. #23985
    Viktor S, я зарегился без вопросов (хотя думал, что нужна белорусская симка).
    Правда, за год регистрации, так и не попробовал ничего написать.
    Читать можно и так, регистрация не нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Если ролик и все такое будет подводиться совершенно безшумно, то это может тоже не понравиться.
    Какой то отклик должен быть на нажатие кнопки незамедлительно.
    Андрей
  7. #23986
    ч0 вам всем покоя не дает этот магнит?
    лечите невры !
  8. #23987
    Завсегдатай Аватар для Medan
    да полно у нас и россиян, и других "иногородних"...
    Я сейчас там задал вопрос, -как зарегистрироваться на Онлайнере россиянам. После ответа, сюда скину.
  9. #23988
    Иркутск
    Pyku_He_oTTyda, спасибо. Год или два назад вроде были какие-то ограничения (это не точно) уже не помню по какой причине пытался зарегится.
  10. #23989
    Киров
    лечите невры !
    +100)))
  11. #23990
    Зарегистрировался
    Ангарск, Ирк. обл.
    Viktor S,читаю белорусский форум, где участвует Леонид
    Здравствуйте, а название сайта\форума можно озвучить?
  12. #23991
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    лечите невры !
    Я еще раз повторюсь...
    Давайте назовем увиденное видео точными понятиями.
    В советское время были ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ понятия - показуха, очковтирательство и вредительство.
    Такое видео не что иное как вредительство, а автор видео - вредитель.
    Вот и делайте выводы...
  13. #23992
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    и какие, кгхм, огрвыводы стоит сделать?
  14. #23993
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Элементарные, человеческие выводы...
    Неучи должны удалить свое вредительское видео на всех ресурсах интернета, где засветились.
    Выложить другое видео с извинениями, мол что "был не прав, погорячился, так делать НЕЛЬЗЯ"...
    Вот это будет по человечески правильный шаг со стороны неучей...
    Но вряд ли неучи сделают это !!! На то они и неучи...
    Неучи будут продвигать и гнуть свою вредительскую линию до конца, пока сами на себе не испытают свое вредительство...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.06.2025 в 06:16.
  15. #23994
    Jenyok, что ты, черт возьми, такое несёшь?
    Андрей
  16. #23995
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Так это НЕ я "несу", не наговаривайте на меня, не надо !!! Грех это...
    Это НЕУЧИ несут всякую чушь своими вредительскими видео...
    Я лишь пытаюсь донести до неучей, как надо поступать в ситуации, когда неучи "обкакались"...
  17. #23996
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Pyku_He_oTTyda, ну так московский снобизм - цветет и ПАХНЕТ....
    +100500
  18. #23997
    Показанное в видео не противоречит законодательству, значит можно. Оно вообще для фана по определению.
    Че докопались то, это же звук, тут вообще можно всё, даже на германиевых транзисторах операционники собирать.
    WBR, Michael.
  19. #23998
    Для AleksDudarev. На тему магнита в прямоприводе кассетника. Ради праздного любопытства прошелся компасом по ЛПМ Сони 790 и Эл-ки 004. Для наглядности, оба мага стоят лицом на восток. В кассетнике отклонение стрелки от севера примерно 35гр. на восток, это при снятой крышке, без кассеты, и компас почти внутри.
    В Элке по уровню головок такая же история - 35, зато увидел аномальное отклонение на левом подкатшечнике(моторе), стрелка притягивается к нему с 6 см, с любой стороны и только северным концом!! На правом такой хрени нет, всё нормально. И есть снятые моторы с Элки - тоже глянул, отклонений стрелки почти нет!
    Неодим D 10mm S 1,5mm - стрелка(своими концами) к нему прилипает в зависимости от полюса магнита, каким подносить - с 6 см! Это наглядно показывает проблемы с намагниченностью узлов. Конечно у Л.И.Р приборчик точно покажет скока в "граммах", но такого нет в руках.
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.06.2025 в 14:00.
  20. #23999
    nvv957, ну в принципе особо информации не добавилось... магнитная стрелка компаса- а вы это в чистом поле делали? а дом железобетонный?а проводка в стенах?- она тоже магнитные поля создает...
    P.S. тут вроде выкладывал человек видео с пневмодемпфером...
    так посмотревши его видео- теперь понимаю откуда на форуме 1200 страниц
    идель-001-1 щелкает в РАЗЫ тише и мягче...
    олимпо/электроники- трактор+ затвор АКМ....зато какое название... ОЛИМП ( пафос)
  21. #24000
    Пневмоциллиндры надо в мафон поставить и будет премиальный "пшшш" вместо бомжастого "клац"
    Ржу с людей, вы когданить слышали живьем как релюхами ламповый ампексовый мультитрек клацает?! Гаубица по вашему, а не АКМ
    WBR, Michael.
