Страница 537 из 550 Первая ... 527535536537538539547 ... Последняя
Показано с 10,721 по 10,740 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10721
    г. Кемерово
    Сейчас попробовал прозвонить переход 2-3. Он не прозванивается ни в одну сторону. Затем я решил прозвонить переход 2-3 у двух других сборок в рабочем канале, но они также не прозваниваются.
    И я вообще не могу понять вашу логику. Ведь переход 2-3 это сразу 2 перехода между коллектором и базой и эмиттером и базой. С какой стати этот двойной переход будет прозваниваться? Никогда ни на каком транзисторе переход эмиттер - коллектор не прозванивается и вы это знаете лучше меня.
    А в режиме диода в данном случае включен Тр.2, а не Тр.1.
    По сути для того, чтобы проверить целостность этих двух переходов, надо проверить переходы 2-1 и 3-1, как я и написал выше. И именно это я и сделал еще ранее.
    У меня такое ощущение, что когда вы мне это писали, то не посмотрели внимательно на схему тразисторной сборки.
  2. #10722
    логика, Momitko, указана в датащите
    у транзистора Tr1 их 3 - к-б, б-э, к-э, а не 2
    выпаять сборку, проверить 2 перехода, и не проверить 3-й....
    когда он пробит
    у меня складывается, почему-то, обратное, что когда вы пишете, то не понимаете о чем пишете.
    А где я писал, что в режиме диода включен Tr1 ?
    Cсылку в студию.
    Вы, тут уже целую серию глупостей успели написать
  3. #10723
    г. Кемерово
    Вы написали следующее: в этой сборке 1 транзистор включен диодом
    Из этого я подумал, 1 означает первый. Но если 1 означает один. то тогда действительно нигде
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Теперь до меня дошло. То есть внутри транзистора 1 в этой сборке не два перехода, как обычно, а три?
    Первый раз такое вижу и слышу.
    Но в любом случае а проверил тестером и этот переход и он никак не прозванивается ни в одну, ни в другую сторону.
    Следовательно он не пробит и его можно со спокойной совестью запаивать обратно.
    Тогда, как я понял, мне потом не придется регулировать уровень гармоник.
  4. #10724
    кАнюшня, я так и написал, что 1 транзистор в сборке соединен диодом (имея ввиду ОДИН), и спецом для вас привел прокламацию, чтобы вам было понятно, какой именно.
  5. #10725
    г. Кемерово
    Все таки я нашел транзисторную сборку, которая точно сгорела после более тщательного измерения тестером. Это U3.
    Так что все таки придется менять транзисторную сборку. Никуда не денешься. Я все никак не мог понять, как могло такое произойти, чтобы ни одна транзисторная сборка не сгорела когда через нее проходил такой ток, на который она не рассчитана..
  6. #10726
    Хороший тестер.
  7. #10727
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Хороший тестер.
    100 процентный контроль разрушающим методом
  8. #10728
    г. Кемерово
    Вторая транзисторная сборка также сгорела. Это я понял только после прозвона перехода 1-4, о котором говорил Eddie. Оказывается, как это не странно, но. этот переход (коллектор - эмиттер) также должен прозваниваться в одну сторону. Это я понял после того, как ко мне пришли новые BCV61
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    То есть короче сгорели обе транзисторные сборки в одном плече и 2 резистора на 56 Ом там же.
  9. #10729
    Estonia
    Процесс движется потихоньку
    Победа над ЦАПом близка...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  10. #10730
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Там еще усилитель есть и колонки, перейдем в соседнюю тему.
  11. #10731
    А если бы Momitko ляпнул на PCM63.....
  12. #10732
    г. Кемерово
    Слава богу с усилителем и колонками все в порядке. Работают как миленькие. Правда, у усилителя есть такая особеность примерно после пяти минут работы я слышу такой щелчок в одном канале. Наверное где то пайка кондера отходит скорее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    ой. Это бы была трагедия века.
  13. #10733
    Подумаешь, вон на diyaudio кто-то собирается на 24-х РСМ63 делать, там бы ляпнуть.....
  14. #10734
    Астрахань
    Ну правильно, поток ведь 192/24, лучше бы конечно на 192-х было бы, но и на 24-х сойдет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #10735
  16. #10736
    г. Кемерово
    Так пускай они мне высылают и я ляпну. За мной не заржавеет. А потом возьмусь за ремонт.
  17. #10737
    потом они с вас репарации стрясут за ляп )))
    Так SergioTa запустили?
  18. #10738
    г. Кемерово
    Нет еще. Жду прихода двух резисторов Vishay с Чипа и Дипа. должны придти 12 июня.
  19. #10739
    можно было давно поставить smd1206/0805 и слушать (или не слушать,если там ещё чето погорело), но, во всяком случае проверить будет SergioT работать или не.
    видимо, занятия маваши придает стоикости и терпения
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2025 в 17:34.
  20. #10740
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Еще момент, он заказал резисторы в корпусе MELF 56 ом в ЧИП и ДИП, на сайте которого калькулятор цветных меток посчитал 57 ом!!!), он там для выводных резисторов, которые они продают.
    Понятно, что здесь будет путаница, т.к. Момитко не захотл отпаять и померить резистор в соседнем канале. Так что интересно, чем это все кончится!
