Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 375
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #341
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    LM3886_ED.zip
    Модель
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2025 в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04.06.2025 в 16:39 ----------
    Ideal.zip
    В принципе, довел до совершенства
    Возможен и такой вариант
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 05.06.2025 в 18:33.
  3. #342
    Надо-бы ещё вариант с инвертным включением, для полного совершенства))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #343
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Еще лет пять и мы увидим макет и полное разочарование
    Злостный
  5. #344
    Когда впереди 3886 ставишь медленный каскад, у нее АЧХ успевает скукожиться до открывания диодов антиклипа и выпрямления фазы этого каскада на ОУ. Чем больше полюсей, тем хуже может быть ситуация. В Нафане это удалось практически устранить, поскольку я изначально запас делал по устойчивости гипертрофированный. Но все равно было неприятно.
    Чем могу.
  6. #345
    Чем могу.
    Так вроде
    High Slew Rate: 27 V/μs
    • Wide Bandwidth: 40 MHz
    не совсем и медленный
  7. #346
    так оно и будет, собственно так оно и есть.
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Один нормальный чел нашелся, что замутил неинверт. Не надо инвертов, они непрактичны и звучат более выхолощенно. Первый опер желательно OPA2156/1656, он имеет гораздо более подходящую структуру для неинверта.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.06.2025 в 00:08.
  9. #348
    разницы то нет
  10. #349
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Как это в теории описать можно?
  11. #350
    Иркутск
    Ты оптимист.
    КМК, никогда не увидим.
  12. #351
    Нужен хороший диод шоттки с малым падением, малой емкостью и малым током утечки для лимитера, например BAS70H
    интермоды модели LM3886ED[
    ATTACH=CONFIG]474552[/ATTACH]
    результат
    Ideal.zip
  13. #352
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Один мой знакомый ещё так делал. Хорошо играло))
    Извините, навеяло:
    Один мой знакомый, - покойник...
    Сто лет ему здоровья!!!
  14. #353
    Уже слышал от кого-то на форуме такое мнение.
    А что это дает по сравнению с диодами 1N4148?
  15. #354
    У меня возник вопрос-а что ты на этом форуме с 2006 года делаешь?
    почти 20 лет.
  16. #355
    Частый гость Аватар для buratino
    Отстой! Re: Идеальный композитный усилитель
    Один из диодов (или их пара) периодически "прямосмещаются", искривляя АФЧХ ОУ своей хоть и незначительной, но проводимостью (этот фактор запрещает использовать шоттки). Еще большая беда - резко при этом возрастающая емкость, кот., к тому же, явл. нелинейной функцией C(U). Поэтому на пути от вых. ОУ к его вх. "-" нужен расчет или многократное моделирование.
    "Защита ОУ" - это не дать "залипнуть" в насыщении/отсечке его внутренних каскадов, оставляя их в активном режиме с пом. "диодной ООС", снижая его Ку. Но при этом одновременно "разрушается" работа всей схемы.
    Главная задача схемы "антиклипа" - легкий выход всей схемы из перегрузки, но почему-то на протяжении нескольких лет никто не озаботился ее модификацией. Исключение - "хитрая" схема на транзисторах.
    А жаль...
  17. #356
    А жаль...
    судя по моделированию есть шоттки, которые подходят
    А вот схему, которая урезала усиление при превышение сигнала 100 мв, но не изменяла ранее я бы хотел увидеть,
  18. #357
    Схему антиклипа как у Сэма Гронера скоммуниздили, так оно и пошло...
  19. #358
    Не важно - 100 мВ или 2 В. Все зависит от того, как быстро ОУ вернется "на свое место", ибо ОУ - обычно самое слабое звено в клипе. Но и остальная часть схемы в клипе, как правило, тоже "не подарок"... Вот если бы их действия согласовать!.. И не обязательно для этого их проводами связывать.
    Хотя...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    А можно схемку. Пожалуйста!
  20. #359
    Хотя...
    groner.pdf
    Эта схема известна со времен изобретения диода
  21. #360
    Ну это слишком тривиально...
    Смею процитировать себя: "вот если бы их действия согласовать!..". Т.е., если бы выход ОУ из своего ограничения происходил, например, одновременно с оным последующей части схемы (а ведь она все это время "живет" без ООС!), то и последствия ("запилы", например) были бы более предсказуемы, и реакция на меандр была бы более "гладкой".
    Я так думаю...
    Пс. А можно в картинках не темно-синим по светло-черному рисовать, а каким-либо иным сочетанием цветов? Ибо утомительно...
