Страница 914 из 914 Первая ... 904912913914
Показано с 18,261 по 18,277 из 18277
Тема: Конденсаторы
  1. #18261
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Dysindich Посмотреть сообщение
    но установив на эти позиции Panas FK
    Наверное еще получше гибридные z-серию )
  2. #18262
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Очень может быть, но конкретно у меня нет опыта использования гибридов серии Z, поэтому, я порекомендовал то, за что отвечаю. Пробовал применять гибриды (путем предварительного отбора по даташитам , закупки всяких разных и экспериментам), но очень быстро понял, что так можно искать - вечность. Мои эксперименты не увенчались успехом, подозреваю из-за неаудио специализации гибридов , примененных мной. Видимо из-за "ненормируемости" равномерности импеданса этих кондеек в звуковом диапазоне - они не гарантируют ни соответствующего тембрального баланса, ни отсутствия резонансных проявлений в том же диапазоне (неожиданные "сюрпризы в звучании").
    Решил, тупо подождать до наработки "всемирной любительской статистики" и установившихся рекомендаций, подтвержденных практикой. К слову , линейка F от Панаса , тоже не является аудиолинейкой, однако отлично себя зарекомендовала в аудиоприложениях, проверяна временем, так сказать (жаль, что время и этой линейки, похоже , закончилось : появилось предупреждение разработчикам не использовать при разработке в новых устройствах - значит выпуск будет прекращен, а в Японии уже не "продаются" ). Трудные времена настают для любителей аудио конструирования ).
  3. #18263
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Сетевик заменишь, а чем заменишь соплю за 3 евроцента, которая идет от сетевого разьема до силового транса?
    Вот этот кусочек за 3 евроцента как-раз менять не стоит. Звук будет резкий. А вот сетевик лучше поставить хороший.
  4. #18264
    В ушнике Назара FPCAPы стоят, ровно все и звук качественный. Панасоники в похожем ушнике , тоже нормально. ) В обвязку tda1541 стоит и на качественные танталы разориться, они еще "нейтральнее".
  5. #18265
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    По сравнению с кривым и убогим преобразователем I-V , никак не реализующим звук TDA1541, вся эта мышиная возня с параллельными стабами, кондерами и проводочками- просто пердеж в лужу. Знакомые бедолаги нахватали в свое время 880х аппаратов, и очень зря. Для сравнения, я своему товарищу правильно сделал питание TDA правильным образом, иерархически, +-5 В вырабатываются из +-18В аналога, этажеркой, I-V- фильтрующий Раух на ОУ Harris HA-5127-GBW более 80 МГц , фильтр- ОРА2156. После этого ректальные манипуляции с кондерами стали неактуальны.
    Случайно не HA-5137 ???????, а не 27-ой? 37-ой раскорректированный как раз.
  6. #18266
    Liege
    Про танталы , очень может быть... Сам начал их применять, пока осторожно и аккуратно. Очень хорошо идут в импульсники на позиции в питании микросхем ШИМ, особенно в маломощных блоках. Хотя встретился и случай, где тантал проиграл Панасу электролиту (в мощном блоке питания 1000 Вт). А к гибридам Z , отношусь с уважением, просто "статистики " (опыта ) не хватает, один раз применил - результат весьма позитивный. Да и ряд кондеек из линейки "Для общего применения", от разных производителей - очень даже подходит для аудио, о чем свидетельствует их признание и брендами в своих изделиях , достаточно высокого класса.
  7. #18267
    FPCAP - отличные конденсаторы.
  8. #18268
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Высоковольтные кондесаторы лет 7 стояли на хранении в БП на полке в шкафу, в домашних условиях. На фото видно, что они вздулись и вытекли. Почему они могли так странно выйти из строя?
  9. #18269
    Забродили. Причина не особо важна, все равно выбрасывать.
  10. #18270
    А ещё Jamicon на форуме хают.
    На балконе 10 лет валяются WL, ни один не вздулся.
  11. #18271
    Первый раз такое вижу, просто факультативно интересно почему так произошло. Может им полегчало бы, если бы усилок включал раз в 1-2 года.
  12. #18272
    Киров
    В близлежащих Макинтошах (разных) дважды бахали электролиты после долгого простоя..
    CapXon пару лет назад выкидывал, сейчас заглянул в загашник - пара штук (из той же партии) опять надулись((...
  13. #18273
    Estonia
    Я кстати тоже заметил, что некоторые электролиты (в основном китайские) пухнут просто лежа в коробке через несколько лет хранения в домашних условиях. Какая-то химия там таки происходит даже если они не используются.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  14. #18274
    потому ч0 барахло всякое покупаете
  15. #18275
    Киров
    Маки тоже на дешевизну ведутся?)))
  16. #18276
    На Вегалабе скоро будут жаловаться, что полимерные конденсаторы лежат и пухнут.
  17. #18277
    Мне когда-то давно (лет 15, если не больше, назад ) досталась упаковка Самвы, 10тыс*16в, там они там изначально были чуть "вспухшие". Что не помешало некоторые использовать в некритичных местах. И самое интересное - работают там до сих пор. Надо бы откопать да еср померять...
