Страница 1198 из 1206 Первая ... 118811961197119811991200 ... Последняя
Показано с 23,941 по 23,960 из 24118
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23941
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    И это именно от ГЗ! Вставлял полоску бумаги между ГЗ и лентой - шум уходит. Вынимал плату УЗО - шум остается. Менял ток подмагничивания - шум не меняется. Даже менял платы ГСП и ККЗ.
    коротить головку на землю не пробовали? обоими концами обмоток. плюс сам экран.
    ---------- Сообщение добавлено 04:13 ---------- Предыдущее сообщение было 04:09 ----------
    Были решения с защелкиванием рычага, тогда для отключения нужен ещё один мелкий ЭМ на "собачку"
    сработает, плоская пружина и штырь в дырку с кнопкой, но это явно костыли.
    Даже программное колесо предпочтительней. или просто шаговик и линейка с зубьями.
  3. #23942
    Киров
    "Костыли" работали в кассетниках с их усилиями, да хрени типа Акаяна77))) - всё же просто решается размещением ЭМ подальше от БГ - в тех же Акаянах посерьёзней делали и не парились))
  4. #23943
    Сервопривод многим не нравиться, что "якобы сильно шумит механически".
    Был тут форумчанин Владимир, он говорил, что на вал шагового мотора закрепил рычаг с роликом (или примерно как то так, фото не показывалось).
    Андрей
  5. #23944
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Нет, не пробовал. При выключенном питании, или при "стоп"?
    Не поняЛ, а разве экран не соединен с шасси?
  6. #23945
    San Francisco, CA
    когда она не в работе. но сначалп просто коротните чтоб проверить, не прописывает ли ли она сама обратно. А экран - как в ампексах и прочих - все в одну точку но экран через резистор или вроде того.
    И убедиться, что после размагничивания - она таки размагнитилась.
    ---------- Сообщение добавлено 06:18 ---------- Предыдущее сообщение было 06:12 ----------
    не рассказывайте мне по акаи -я сейчас ковыряю GX747 - чтоб им повылезало и за провода, и за без разъемов, и шайбочки прокладки, обущую конструкцию, и за разводку платы. лишь визуал дизайнер пусть живет.
    у немцев, по моему, вообще мысли не возникало что можно иначе. но мы любим накамичи и не дуаль и прочих - те счелкают как досылка снаряда.
    21 век. моторчики дешевые мелкие и сильные. как бы даже не дешевле соленоидов.
  7. #23946
    Спасибо.
    Извиняюсь, но я ни фига не понял! Кто на ком стоял?
  8. #23947
    Киров
    не рассказывайте мне по акаи....
    Так этож вы за "колёса" начали))) - по мне чем меньше механики, тем меньше косяков. в будущем..
  9. #23948
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    АлексейГрей, Проверьте на секциях ГЗ одинаковость амплитуды тока стирания. Олимпу помогло, поможет и вам...
  10. #23949
    Киров
    Олимп-003 головка записи пишет шум!
    Уже писал, что в Э/О003 стоят магнитные детали в конструкции прижима, пробуйте писать отключив ЭМ и прижав ролик врукопашную)), как минимум можно заменить винт (из ЭМ отвода ленты), латунные тяги были с о004 и выше.
    Кстати если лента намагнитилась "постоянкой" то стереть её головкой бывает трудновато, нужен большой хороший дроссель..
  11. #23950
    San Francisco, CA
    извините, хотелось бы уточнить - о каком будущем речь?
  12. #23951
    Киров
    О гипотетической будущей эксплуатации), только для начала хотелось бы увидеть кто это "колесо" разработает, изготовит и добьется приемлемой работы .... будьте ближе к реальности))
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Вот ещё картинки с шумом - после ГЗ добавляются те самые 4дБА и действие "экрана" на ГС
  13. #23952
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кстати если лента намагнитилась "постоянкой" то стереть её головкой бывает трудновато, нужен большой хороший дроссель...
    Вы это неучам скажите... Не верят !!!
    Особенно коржику...
    Я еще раз повторюсь...
    Давайте назовем увиденное видео точными понятиями.
    В советское время были ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ понятия - показуха, очковтирательство и вредительство.
    Такое видео не что иное как вредительство, а автор видео - вредитель.
    Вот и делайте выводы...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.06.2025 в 07:23.
  14. #23953
    Киров
    Jenyok, так напишите ему в коментах под роликом, может он и не подозревает о негативе от магнитика? ....
    ЗЫ кликухи приклеивать ... так себе занятие((
  15. #23954
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс!
    Вот и ножки сделаны, осталось сделать
    переднюю откидную панель и можно собирать!
  16. #23955
    Киров
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    ножки сделаны,
    Когда то их уже обсуждали - у Э/О центр тяжести смещён вперёд (часто их роняли на "лицо")), в последних Олимпах А400 были ноги похожие на Тиковские, у макета О006 была целая "лапа"))
    У Тика ноги жиденькие - привозили с треснутыми (там толщина пластика около 3мм - заливал внутренность эпоксидкой с песком))
  17. #23956
    Набережные Челны
    Да, Борисыч, я помню что это мы уже обсуждали.
    За счет смещения транса в глубь магнитофона, цент тяжести немного сместился и магнитофон стал более устойчивым!
  18. #23957
    Киров
    Заглянул в О004 - винты на всех ЭМ разные(!) поэтому "совет" снимается((... ищите винты из нержавейки или латуни
    В конкретно этом о004 (87г) тяга и винт латунные
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Ещё эксперименты с шумом от ЭМ прижима
ID:	474464 дроссель слабоват - не достал для правого канала((
    Разница стирания головкой и дросселем в физическом размере разм. поля - это как вязальную спицу размагничивать демагнитизатором для кассетных головок)) - тело "магнита" остается вне зоны размагничивания
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 04.06.2025 в 13:07.
  19. #23958
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Борисыч44, да уж... совсем грусть печальная увидев расположение электромагнита в сообщении 23951... совсем убедился что Идель-001-1 аппарат гораздо лучше в этом плане...
  20. #23959
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Читал. читал, не понял про какие винты речь, те что сам ЭМ к шасси крепят или те что в якорь вкручены. Если про последние то неужели от них прям такой вред исходит
  21. #23960
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    Эти дни столкнулся с подобной проблемой и ни как не могу победить!
    Олимп-003 головка записи пишет шум! Ставлю на магнитофон чистую, новую ленту на воспроизведение - идет легкий тихий шум, шелест, обычный шум ленты. Включаю запись без сигнала - появляется шум! Низкочастотный шум, с каким то "бульканьем", и разный по каналам! И это именно от ГЗ! Вставлял полоску бумаги между ГЗ и лентой - шум уходит. Вынимал плату УЗО - шум остается. Менял ток подмагничивания - шум не меняется. Даже менял платы ГСП и ККЗ.
    Аппарат весь размагнитил несколько раз! Блок головок снимал и отдельно размагничивал! Возможно нужно снять ГЗ вынуть ее из экранов и размагнитить отдельно? Или в чем тут может быть проблема?
    Привет ! парни у меня такая проблема была ! - решил шум ушел , снял весь блок головок вытащил головки и закинул все детальки вместе с разьемом кроме головок в ультрозвуковую ванну отмыл 30 мин ( с раствором для этих ванн) собрал при этом поменял провода на головка на всех и все тип топ ! А когда разберал увидал маслянные пятка под площадками головок - думаю разнородные металлы и происходит окисление и не экранируются головки - я такой вывод сделал !
    Тоже что только не делал , и платы менял и ленту , и отпаивал стирающюю головку ! И размагничивал все это не помогло !
