Страница 1194 из 1206 Первая ... 1184119211931194119511961204 ... Последняя
Показано с 23,861 по 23,880 из 24105
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23861
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Борисыч44, ..... вот ничего не предвещало...
    Человек показал полноценно работающее изделие для плавного подвода прижимного ролика... и началось....
    местные завсегдатаи( гуру -так сказать ) тут и фрезой пилят и сервы лепят и микропроцессоры ставят... а тут всего копеечная микросхема и деталек по стоимости банки пива...
    и поднялась шумиха насчет магнита и так далее ...
    я высказал свое мнение...
    что очень даже правильно/красиво/и надежно...
  3. #23862
    Киров
    AleksDudarev, ну так сделайте и наслаждайтесь! - ни кого не слушайте)))
  4. #23863
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вы неучи даже интернетом пользоваться НЕ умеете.
    https://ya.ru/search/?text=%D0%BF%D0...ch_domain=yaru
    Разверните первое сообщение "Поиск с Алисой".
    Риски и последствия.
    При использовании постоянного магнита в ЛПМ происходит намагничивание головок, направляющих и ведущего вала магнитофона. Это может привести к следующим последствиям:
    Повышение шумов всего аппарата — низкочастотных (рокот и потрескивание) или высокочастотных (шипение).
    Частичное стирание записанных сигналов, особенно коротковолновых (высокочастотных).
    Щелчки на местах склейки ленты.
    Внимательно читайте первую ссылку ниже, все написано для неучей...
    Цитата.
    "Каким образом в магнитофоне может что-то намагнититься?
    Разумеется, существует очевидный способ намагнитить головки, направляющие или ведущий вал(ы) – прикоснуться к ним постоянным магнитом, например, намагниченной отверткой."
    Достаточно намагниченной отвертки, а тут "умные" (в кавычках) люди предлагают использовать сильный постоянный магнит... Неучи да и только !!!
    https://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic33896/
    https://rt22.ru/viewtopic.php?f=28&t=70487
    Кроме того, следы мощного магнитного поля, оставленные магнитом, плохо перемагничиваются записывающей головкой, что может привести к искажению последующих записей.
    https://forum.qrz.ru/8-bytovaya-tehn...uyu-lentu.html
    https://bstudy.net/813913/tehnika/ma..._lenty_golovki
    Неучам бы подучиться немного, научиться пользоваться поиском в интернете, освоить, например, любой симулятор, может быть на многие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи смотреть стали бы по другому.
    Леонид сказал на белорусском форуме, что использовать магниты в ЛПМ нельзя... Продолжайте гнуть свою линию неуча... Или Леонид не гуру ???
    Борисыч44, НЕ слушайте вы этого балабола...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2025 в 05:20.
  5. #23864
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    ааа речь о магнитике Коржевского. Вероятно можно сделать плавно на современном без датчика вообще. И без дамперов.
  6. #23865
    Jenyok, уважаемый.... а как же тогда в кассетниках прямоприводной двигатель ведущего вала???? который находится непосредственно под кассетой...?
    а как же тогда прямоприводные двигатели в видеомагнитофонах VHS.... которые о ужас!- ротор находится в сантиметрах от ленты?????
    а так же электромагниты под кассетой в лпм кассетных магнитофонов....
    и я уже писал- в таскаме кассетном(полупрофи-марку не помню кажется 120) использовано электромагнитное торможение подающего узла.... там тоже вращается постоянный магнит на подающем узле и подается напряжение на катушку для торможения....
    а тут увидев магнит размером с таблетку аспирина биться в истерике... причем этот магнит находится за тремя (как минимум ) пластинами металла...
    а ВЫ при настройках головок видимо пользуйтесь латунными отвертками?????
    ВЫ еще не достигли петлевого усиления в 500 дБ????- вот давайте туда идите...
  7. #23866
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это не о магнитике, это о людях с полным отсутствием знаний и "обиженной" логикой.
  8. #23867
    Jenyok, кстати сказать... с соседнего форума... в STM тоже использован постоянный магнит... и никто не ПАРИТЬСЯ на эту тему...
    или что?- Женек скажет опять что они в мехлаборе придурки полные и так далее...
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Jenyok,
    - а чего с темы то сьехали???? или процитировать первое сообщение про размещение постоянного магнита в магнитофоне??? на людей перебрался....
  9. #23868
    San Francisco, CA
    оставив в стороны философии, этта, можно померять, влияет не влияет. Практика - критерий истины. Хоть иголкой на нитке - намагничивает все кругом или нет. Лучше бы даже Pocket Magnetometer Annis но его покупать надоть.
    Магнит то, в общем сильный а доводы, что там слои металла - так себе, ибо металл люминь-цинк, от полей не защитит, только если экраном.
    Но что важно - логика работы показана. Можете попробовать сделать на DRV103 или чем подобном.
  10. #23869
    chapai, да -согласен -принцип работы очень хороший простой... изменить конструкцию магнитного датчика... сделав закрытую конструкцию ничего не мешает... оставив сам принцип работы....
    никого же не напрягают магнитные поля двигателей.... электромагнитов прижимного ролика и так далее...
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
  11. #23870
    San Francisco, CA
    ну, оно там все экранировано а не наружу моща.
    Вообще катушка у нас уже есть, зачем еще. Наверняка с соленоида снять можно.
    или у TI есть микросхемки индуктивных датчиков что вообще магнита не требуют и чувствительные, на мелких изменениях резонанса катушки.
    в общем варианты имеются.
  12. #23871
    Завсегдатай Аватар для Medan
    [b],
    Где? Там электронным способом сделано замедление. Поднимите PDF.
    Помню, в детстве, в середине 60х, был у меня переносной магнитофон фирмы Сони, так там, для стирания, вместо стирающей головки, подводился постоянный магнит.. Все остались живы . Конечно, тогда на многое не обращали внимание, особенно в переносных, и было экономно..))
    Последний раз редактировалось Medan; 29.05.2025 в 12:35.
  13. #23872
    Medan, схема приложена ВЫШЕ...взято с описания.... позиция 5.
    chapai, так про то и речь как бы... что можно изменить конструкцию датчика... сделать его закрытым и/или экранированным....
    p.s. зачем что-то изобретать велосипед... изменить конструкцию датчика и ФСЕ....
    А и кстати сказать а ведь в магнитофонах еще стоят и стрелочные индикаторы... с сильными постоянными магнитами... ну в обморок можно уже падать...
    ..... просто не надо УТРИРОВАТЬ наличие постоянных магнитов...
  14. #23873
    Одобряю! последняя фраза самая верная!
  15. #23874
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В этих индикаторах нет сильных постоянных магнитов. Там магнитное поле внутри этих индикаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Из вашего описания -
    -вначале текста поз.5 электромагнит, а потом поз.5 становится постоянным магнитом. Кривой перевод переводчика.
  16. #23875
    шасси, магнитное поле имеет свойство находится и ВНЕ индикаторов.... поднесите иголку на ниточке...
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    шасси, кривой перевод не так страшен...там есть картинка на которой все показано...
  17. #23876
    этого паренька уже не размагнитить. Он на всех форумах, упрямо, всех пытается намагнитить. Пусть ходит намагниченный
  18. #23877
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там стоит магнит с очень маленьким магнитным полем, в датчике электромагнита неучи предлагают использовать мощный постоянный неодимовый магнит.
    Что называется почувствуйте разницу ? если понимаете о чем речь, неучам этого НЕ понять, для них магниты все одинаковые...
    Неучи упоминали про кассетные магнитофоны и двигатели в кассетных магнитофонах. Внимательно смотрим.
    Ниже картинка ЛМП магнитофона Весна-201, аналогичные ЛПМ в магнитофонах Весна-306, Весна-305 и так далее, т.е. в магнитофонах всего на всего ТРЕТЬЕГО класса.
    Что мы видим на картинке ?
    Правильно двигатель ЗАКЛЮЧЕННЫЙ в пермалоевый экран и МАКСИМАЛЬНО удаленный от головок и ленты. Надо заметить, что магнитное поле этого двигателя в разы, в десятки раз меньше магнитного поля мощного неодимового магнита, НО двигатель ЗАКЛЮЧЕН в пермалоевый экран.
    Кто из форумчан помнит, советский двигатель БДС-02М так же был заключен в пермалоевый экран.
    Неучи же с пеной у рта доказывают, что мощный неодимовый магнит в магнитофоне ВЫСШЕГО класса это хорошо !!! Ну что ж, неучам флаг в руки и барабан на шею, делайте, а не истерите с пеной у рта по форумам...
    Интересно, какую очередную сказку про белого бычка форумчанам расскажут неучи на эти приведенные факты ?
    Наверное ЛПМ магнитофона НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ !!! в очередной раз форумчанам расскажут неучи...
    Истерическая истерика с пеной у рта неучей доказывает только то, что я прав даже не на 100 (сто) процентов %, а на все 200 (двести) % процентов ! Попал точно в яблочко...
    Для неучей все магниты одинаковые, к большому сожалению...
    Специально для неучей. Внимательно читайте статью по ссылке ниже.
    А еще неучам полезно было бы научиться пользоваться интернетом, элементарным поиском в интернете, а не писать на форумах всякую чушь и дребедень, форумчане уже устали от неучей...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.05.2025 в 05:22.
  19. #23878
    Jenyok, мощность любого магнита(неодим в том числе зависит от его размеров....
    Женек хватит уже визжать.. посмотри в свой винчестер где очень благополучно стоит кусок неодима... при этом компутер работает прекрасно...
    важно расстояние от магнита до чуствительных деталей...(элементов схемы)
    .... у меня например стоят в акустике динамики с ферритовыми магнитами (вес каждого магнита 3,5 кг) - так если эту акустика стояла рядом со старым кинескопным телевизором ближе чем 2 метра(то есть уже на 2 метрах) появлялись цветовые пятна на экране.... петля размагничивания не помогала....
    что мне теперь делать????
    комод в котором сложены катушки находится в 2,5 метрах от ближайшей колонки... ну как то я не замечал чтобы у меня размагнитились записи...
  20. #23879
    San Francisco, CA
    а вы что - реально слышите больше 14 килогерц? может там все давно размагнитилось и шум как в школьном коридоре в переменку.
  21. #23880
    chapai, да... слышу...можно даже поискать ачх которую с ушей снимали на медкомиссии в ноябре прошлого года...
    процедура называлась аудиометрия.... весьма не плохо
    до 18 кгц еще тяну
