Страница 535 из 550 Первая ... 525533534535536537545 ... Последняя
Показано с 10,681 по 10,700 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10681
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Почитал последние 10 страниц......
    Надо было почитать страниц 80, здесь столько полезных открытий сделал Momitko и теперь есть закономерный результат!
  2. #10682
    г. Кемерово
    Ого, кто тут появился! Даже не ожидал, что тут появится СергиоТ. Это чудо!
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Я даже могу ещё раз выложить здесь мои собственные тезисы , если народ попросит конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Ну, 1206 подойдут же по размеру.
    Понял. Значит буду заказывать обычные 1206, а из них буду отбирать наиболее подходящие.
    Это самый простой вариант.
  3. #10683
    Moscow
    Обычные это толстопленочные, как раз у китайцев, а они хуже MELF, тонкопленочные с высокой точностью - только на фирме. Ищи MELF, можно вполне найти (поиск - резисторы melf).
  4. #10684
    Из чувства истинного мазохизъма?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Так там каждые 20 страниц, очередное "окрытие". Причем каждое последующее, полностью отменет предыдущее!
    Чем? А если МЕЛФ угольные?
  5. #10685
    г. Кемерово
    Пока на первое время я могу поставить обычные, ну а параллельно буду искать MELF. Такой алгоритм действий нормальный?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Да, это верно, что временами последующие мои открытия противоречили предыдущим, но ведь аудио штука очень субьективная.
    Кто не ошибается, тот никуда не двигается.
    Зато я как прилежная Маша вел точный протокол всех моих открытий, что в конце концов привело к созданию тезисов в разных редакциях.
    И вот эти тезисы являются воплощением моей научной работы на протяжении как минимум десяти последних лет.
  6. #10686
    Воронежская область
    MELF - это вроде бы всего лишь вид корпуса, резистивный слой может быть любой...
    "Я памятник себе воздвиг..." И далее по тексту.
  7. #10687
    г. Кемерово
    Ну вот нашёл на Али Экспресс резисторы MELF:
    https://aliexpress.ru/item/100500693...329b4894tcKxpZ
    У них есть только на 56 Ом, а у меня, как я понял, стоят на 57 Ом.
    Отсюда вопрос, насколько может оказаться критичной разница в 1 Ом?
  8. #10688
    Воронежская область
    Ищите на 57! Чтоб потом не мучатся сомнениями - почему звук стал унылое гуано...
    ...И, кстати - Вы бы их всё-таки сняли и проверили тестером - может, живые?
  9. #10689
    LMAO !
    нинасколько.
    самое худщее шо может случиться - потеряете покой и сон.
    Будете вскакивать среди ночи с постеле бежать к цапу выслушивать вторую гармонику, перетыкать проводки, одевать/снимать ферритовые клипсы, и переставлять слоников на комоде..
    Развлечений и троллинга форума ещё на 15 лет хватит
  10. #10690
    Moscow
    57 Ом! Ну ошиблись вы, калькуляторов по цветам много вариантов и будут они показывать все по разному. Надо только у www.vishay.com смотреть. Если цвета поблекли (выцвели, выгорили), то самое надежно выпаивать попарно и замерять.
    Вы вообще не сказали, что у вас визуально погорело!
    Перепаяете резисторы, могут опять сгореть, если не проверите bcv61, bcv62.
  11. #10691
    Так и я о том
  12. #10692
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я бы сказал последние 400
    Тут уже давно "театр одного актера"...
  13. #10693
    Что вы такое предлагаете, померять резисторы.. Совсем из ума выжили!
  14. #10694
    г. Кемерово
    Ничего больше не сгорит и сгореть не может т.к. 2 резистора начали дымиться в то время, как капля припоя замкнула несколько контактов на транзисторной паре и одном резисторе.
    С тех пор я ту каплю припоя уже убрал и сейчас нет никакого замыкания. Более того, я же уже подавал питание на выхлоп и ничего в нем больше не горело. Сейчас жду прихода bcv 61-61 на днях, впаяю их и может быть даже мой выхлоп заиграет и с палеными резисторами.
  15. #10695
    звук есть?
    тогда позвоните Гиннессу
    И следом в Осло, в Шнобелевский комитет
    а вообще, может случиться большой бада-бум, - погорит ещё что-нибудь, вы же не все проверили.
  16. #10696
    Moscow
    Вы то сплошняком спрашиваете, то самоуверенно утверждаете!
    Так не было сказано - напряжение в этом канале поднялось до нормы, нет проблемы со стабом, электролитами? Далее, как говорят:"нет дыма без огня!" - был дым, значит что-то изменило свойство или сгорело вообще, например, резисторы; транзисторные пары могут еще поразному себя проявить при неисправности. Для замера и сравния номиналов резисторов потребовалось бы всего несколько минут, ну и стаб проверить быстро.
    Долдону трудно подсказывать и давать советы!
  17. #10697
    г. Кемерово
    звук есть?.
    Я не проверял так как для того, чтобы это проверить, надо сделать слишком много движений.
    Да и какой смысл проверять наличие звука когда уже известно, что сгорела одна транзисторная сборка, обуглились 2 резистора и напряжение на входных клеммах подачи питания в одном плече меньше , чем должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Я исхожу из того, в каком именно месте было замыкание.
    Сейчас придёт тоанзисторнвя сборка, я её поменяю, заменю 2 сгоревших резистора , подключу плату и буду смотреть, есть звук или нет.
    Если звука не будет, то тогда надо будет копать дальше. А пока у меня есть надежда, что сгорел только один транзистор и все.
    Что касается стабов, то вообще то обычно в стабах всегда стоит защита по току.
    Но тут, как я понял, роль стабов выполняют 2 транзистора на радиаторах.
    Я надеюсь, что с ними все в порядке. Короткого замыкания у них нет.
    Элктролиты я проверял тестером. Они ведут себя нормально
  18. #10698
    Estonia
    Сейчас жду прихода bcv 61-61 на днях, впаяю их и может быть...
    А может нуего, ненада ничего впаивать?
    Дайте плату человеку умеющему паять мелочевку, он за 5 минут все сделает как надо.
    С вот этим есть огромный шанс выпустить остатки белого дыма:
    А почему плата такая грязная, как в пыли в какой-то? Она работает без корпуса в цеху Челябинского моторно-тракторного?
    Может того, отмыть ее спиртом?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. #10699
    А надо было - на слух...
    Сейчас жду прихода
    Ветеран броуновского движения
  20. #10700
    мультиметром электролиты?
