Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Помогите рассчитать объем
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Помогите рассчитать объем
    Суть такая, нужен ящик 10л, в нем будет стоять динамик и труба фазоинвертора, нужно ли учитывать их объем? Т.к. ящик не большой, то эти объемы соизмеримы с ящиком. А еще будет на стенках вибро, что уменьшит, и синтепон, что увеличит. Короче я не знаю какой брутто запланировать. Да, фильтров не будет, провода не в счет, распорка будет, ее тоже учту.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать объем
    Могу и с каменной, куплю только, и респиратор. Сам знаешь, я ее, родимую, никак не переношу.
    А натуральная хлопковая, собственно, меня сегодня до синтепона и довела, поскольку она сажает настройку гораздо значительнее, a мне это совершенно не нужно.
    Минеральная еще сильнее.
    Кстати, кто знает, обрезки базальтовой ваты для обмотки печных труб, они как, пойдут? А то неохота лист до той же консистенции доводить.
    Вот такая https://www.ozon.ru/search/?from_glo...BD%D0%B0%D1%8F
    Иркутск
    сажает настройку
    Каменная ещё сильней посадит. Забей тогда на неё.
    Но если дойдёт - в спанбонд её, чтоб не летела.
    Я знаю, в свое время перетестил все более-менее подходящее. Минвата работает лучше, чем что либо. Но пылит убийственно, в конце концов пришлось из движков вытряхивать. Ну и мой обструктивный синдром был сильно против)).
    Иркутск
    По плотности ориентироваться. 100 гр/дм^3 - средняя. Примерно. Можно немного раздербанить. Же.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Теплопроводность.
    Да?
    Не только, она и резонансы гасит очень здорово.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А если её в пару полиэтиленовых мешков упаковать и завязать мешки? Я в принципе о настенных звукопоглощающих панелях думаю. Понятно что их оформить покрасивее потом нужно.
    Иркутск
    Но насчёт полиэтилена не знаю.
    Камень не стекло, не так лезет. Взять спанбонд поплотнее и гуд.
    Краснодарский край
    Только если такой. Звуковые волны должны взаимодействовать с волокнами ваты.
    Липецк
    Попробуйте просторный полиэтиленовый пакет (например мешок для мусора) надуть и надеть на голову при работающем УМ. И напишите нам Ваши впечатления.
    P.S. Я попробовал и своё мнение составил.
    И капельку "Момента"
    не надо, горилки и черного хлебушка с чесночком и салом
    Липецк
    Ну я ж не аудиофил какой-то чтобы так упарываться.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    А вот это обязательно попробуем.
  14. #53
    Марлевых или колготок.
  15. #54
    - Сегодня в отделение доставили мужчину в колготках на голове и с дросселем. Он навязчиво приставал к прохожим с просьбой послушать его проводок. Ведется следствие.
  16. #55
    а дроссель где у него ?
  17. #56
    Дык... как проснулся в 7 часов))) там и дроссель
