Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сенсорные кнопки на вертушке плохо работают
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Сенсорные кнопки на вертушке плохо работают
    Всем привет.
    Вертушка VICTOR (JVC) QL-A7.
    После запуска всё отлично, но минут через 20-30 начинают плохо работать кнопки управления.
    Реакция есть на них, но неполная, или плохая. Например магнит тормоза притягивается, пока держишь палец, но мотор не останавливается. Проблема плавающая, через 5-10 нажатий может и сработать.
    Начал искать проблему, проверил обвязку управления, помыл кнопки и полирнул. В итоге определил, что при нагреве микросхемы uPC1009C феном, которая и отвечает за управление, всё вообще перестает работать. При остывании начинает работать с переменным успехом. Пока она холодная - всё работает как автомат.
    Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Причем нагрев то не сильный даю, градусов 50-60 (палец терпит). Разве так ломаются микросхемы?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Сенсорные кнопки на вертушке плохо работают
    А в разобранном состоянии вне корпуса, как работает?
    Можно применить комплекс мероприятий:
    1. Наклеить на м/с радиатор.
    2. Немного на 10-15% понизить напряжение питания на м/с.
    3. Улучшить вентиляцию внутреннего объема через вентотверстия в днище и задней стенке.
    4. Перенос м/с (платы с ней) на днище, там попрохладнее чем в верхней части внутреннего объема.
    5. Выявить источники разогрева внутреннего объема и поработать с ними, может там тоже не все гуд.
    6. Улучшить фильтрацию вторичных питающих напряжений.
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    VICTOR (JVC) QL-A7
    а есть SM на него?
    Андрей
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    А не пробовал пропаять ножки микросхемы?
    Петр Андреевич
    Пропаивал, и электролиты обвязки менял.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    а есть SM на него?
    Да, причем полнейший, со всеми напряжениями.
    Вот эта часть управления.
