Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Umic-1 (версия type-c)
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Umic-1 (версия type-c)
    Всех приветствую. Приобрел микрофон, новым. Запакованным. Винда определила новое устройство как "микрофон umic-1 -18db". В настройках винды громкость микрофона на 100. При этом он не слышит акустику с метра. Пробовал записать звук встроенным диктофоном Виндоус с 1 метра, еле еле слышно.
    Взял у товарища старую версию, которая на микро юсб. Сравнил в Rew, мой ниже чуйкой на эти 18db. Перекопал все настройки, никакой настройки чувствительности микрофона не нашел. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
    Замерить на такой чуйке нереально, придется выгрузить ручку громкости так, что стекла вылетят от громкости свиптона.
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    По умолчанию Re: Umic-1 (версия type-c)
    дравишки родные подгрузи и калибровку с сайта на всякий случай... если не поможет то, просто брак...
    Нальчик
    Что я на сайте у них не видел UMIK-1 с тайп С.
    г. Омск
    где купил то?
    Нальчик
    Я думаю что на Али, а нет на сайте у них появился Umic-1 (версия type-c) V2, тогда наверное просто брак.
    Давно не заходил
    Энгельс
    Спасибо всем кто откликнулся. Микрофон оригинал, куплен и привезен другом из-за бугра. Внутри говорят есть джамперы, которые отвечают за чуйку, и часто они хз как стоят в стоке.
    Дров на микрофон что-то не нашел, винда автоматом подтянула.
    г. Омск
    там регистрироваться надо и по серийнику получаешь поправки...
    Давно не заходил
    Энгельс
    Вот и пруфы накопал
    Калибровочный файл скачал, с этим все нормНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Вот что увидел
    По факту уже стоит 18дб. Назначение 4 джампера с маркировкой КЕ загадка
    Меняешь джамперы - меняется имя микрофона в списке устройств -18дБ -12дБ и т.д.
    Уровень микрофона в винде смотреть
    И проводочки внутри хлипкие, у меня отвалился после одной разборки.
    Давно не заходил
    Энгельс
    А за что отвечает 4ый джампер?
    Иркутск
    С регистрацией или просто по серийнику?
    Давно не заходил
    Энгельс
    По серийнику просто
    Всем салют!
    Новый микрофон UMIK-1 type-c. Если в винде поставить гейн 100 и галку "прослушать с данного устройства", то в нем можно услышать стадо сверчков (не знаю как правильно описать данный звук ). Если же начать микрофон трясти, то сверчки почти замолкают. Перестал трясти и они снова за свое. Если выставить гейн 53, то уже ничего не слышно. Не могу утверждать точно, но это не звук помехи. Пробовал и на большом ПК и на ноуте, картина одинакова. Может кто сталкивался с таким поведением? Если есть возможность попробуйте у себя.
    Umik_Gain_100.wav
    г. Омск
    Электроника -наука о контактах
    Калуга
    А это не звуковая ПОС?
    Слушаете в наушниках?
    Да, в наушниках. Видимо это какая-то особенность, хотя и очень странная. UMIK-2 не издает посторонних звуков, хотя там и капсюль другой и АЦП, как бы нет смысла сравнивать.
    Не знаю в чем причина, пока в поисках.
    Stercost
    Доброго времени суток. Вы решили данную проблему? Все тоже самое. Один в один такой же звук сверчков. Если несколько раз переткнуть разъем type-c то бывает абсолютно чистый звук, без этих сверчков. И далее больше эти сверчки не появляются, только если снова отключить питание. На шевеление плата не реагирует. Осмотрел под микроскопом, никаких дефектов пайки нет. Кто-то еще встречал такую проблему? Микрофон ориг, но приобретен на алибазаре. Брак Umik-1 получается?
