Показано с 1 по 19 из 19
Тема: requisite audio - новая игрушка
    Аватар для biblos
    По умолчанию requisite audio - новая игрушка
    Давно уже как продал прошлый неудачный проект ну и вот руки зачесались на новые приключения - Приобрел очень экзотичные колонки про которых нет ничего в интернете , это не серийное производство , не глядя без прослушки по бросовой цене - но потом обнаружились моменты которые я немного непредвидел и не разглядел при покупке , а именно маркировка модели разная на колонках на одной 4.400 на другой 4.1000 закрались сомнения и решил разобрать посмотреть что внутри так как также обнаружил что контакты 4 и 5 пиновые икслры что тоже не стандартно и первоначальная задумка тупо подключить к минидсп или другому устройству уже не катит
    динамики оказались 18w8531g00 и очень серьезный твитер в виде RAAL 70-20XR (динамики у второй колонки еще не проверял но почему то думаю там тоже самое )
    справедливости ради купил эти колонки из за ревелаторов и они мне очень заходят а вот ленту эту еще и не слышал да и не известно рабочие они еще или нет так как сетки немного порваны на одной колонке
    по начинке оказалось что это активно - пассивные с очень прям простым кроссовером - и теперь хочу понять куда двигаться в развитии - точнее как раскрыть потенциал динамиков
    либо купить минидсп хд и разрулить поканалку а потом если вдруг захочется добавить саб перевести обратно на пассивные фильтра так как минидсп двухканальный (ну или флекс 8 брать но там сильно падает частота дискретизации. Или пойти по простому докупить просто цап и использовать пассивные фильтра либо с внутренним усилком либо уже с отдельным
    надо только разобраться с внутренним - в интернете не нашел ничего кроме того что ктото продавл комплект этого усилка за 40 баксов и тут как то странно при цене всего стального Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    написал в саму контору с просьбой прояснить различие маркировок а также про то как подключать ну и в целом про технические характеристики - хотя тут вроде как ясно нужно как я понимаю просто заменить четырехпиновый на трех пиновый хлр , могу ошибаться кто что скажет ну и вообще какие мысли по раскрытию потенциала , если все работает правда (хотя следов что кто то в них копался 0)
    корпус кстати зачетный - передняя стенка двойная и весь корпус в перегородках - вроде и не так это и нужно учитывая не басовые дины -Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось biblos; 05.05.2025 в 00:37.
    Частый гость Аватар для Asmodei
    По умолчанию Re: requisite audio - новая игрушка
    Отлично! К этому набору просто напрашиваются купольные средники, да и корпуса на вид маловаты, под один ревелятор. Закрытый ящик? РААЛы редкие, очень интересно, если поделитесь впечатлениями по их поводу, за что столько денег хотят.
    Аватар для biblos
    корпуса аж 52 см в глубину - учитывая современные реалии с маленькмим комнатами - по мне так даже великоваты - я бы чтобы сделать их менее габаритными пассивные радиаторы сделал бы - а так да закрытый ящик Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-05-05 в 09.02.21.png
ID:	473178 по идее чисто мидбас должен играть в зя - так как их концепция трехполоски такая, а поповоду куполов да напрашиваются но корпус уже не переделать к сожалению а корпуса тут сделаны на совесть
    Последний раз редактировалось biblos; 05.05.2025 в 19:29.
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    как вариант, подобрать СЧ на место твиттеров, а твиттеры вынести наверх с отдельным корпусом
    Вместо ВЧ сделать ФИ ещё можно.
    Можно часы с кукушкой, чтобы с басом выскакивала.
    Можно такую игрушку
    Оно неясно что хочется и что требуется.
    Если пассив и сохранить корпус с динамиками, то глушить с клеем задний вырез, много штукатурки и в автопокраску. Можно обернуть корпус в толстый шпон 1мм. Если сам не сведёшь, то отправь кому-то.
    Актив при разделе 3кГц видится нелепым и излишним. Он допустим с оговоркой, что аж спать не можешь, как хочешь выровнять акустические центры, но оно того не стоит на этих частотах.
    Докупить пару десяток на сторону и сделать напольники 3,5 полосы в новых корпусах с этими же динамиками. Симметрию с лентой и высоким разделом делать не стоит, на мой взгляд.
    С нормальным пассивным фильром может звучать хорошо, с любым цифрокроссом и импульсными усилителями невозможно получить от этих линамиков то, что они могут.
    См выше: #5
    Георгий Крылов
    Аватар для biblos
    не совсем ясно что там глушить клеем задний вырез, могу в принципе выкинуть родной усилитель оставить пассивный фильтр и перекинуть его в внутрь корпуса - и отпилить заднюю часть чтобы сделать корпуса чуть компактнее - все же для полочников излишне большие корпуса - но больше никаких переделок не хочу - добавлять третью полосу может и хотелось бы но опять же это сложно и не к чему попробую добиться звука и так - но все же купил уже минидсп shd - чтобы потом интегрировать два саба с коррекцией - и не морочится опять же с пределкой корпуса - всегда дешевле просто докупить сабы , да и вообще хотелось бы поиграться с дираком все же комната у меня маленькая - а по поводу пересводить фильтры - тоже не вариант живу в другой стране уже - и как еще вариант тогда делать активную двухполоску - может и не совсем правильно но почему бы и нет - или все же не ждать от них баса - даже с учетом дсп коррекции?
    Предстоит наиграться вдоволь, пока не захочется звука. Если нет особых запросов, то сойдёт и так.
    Все, попробовав ДСП, пишут, что звучит круто и настраивается в два клика; чтобы дошло, что звука нет, может пройти и несколько лет.
    Сразу так в эти слова никто не поверит. Глухие и сейчас пропагандируют уличные процессоры для для домашнего применения.
    Помимо графиков, акустика настраивается и опытными ушами, которые кое-чего пробовали уже до этого. МиниДСП работает только с графиками, звук при этом постоянно один и тот же — плохой.
    Несколько плохих усилителей не заменят один хороший.
    Много коммутации.
    При разделе 3кГц всё это какое-то несуразное.
    ждать от них баса -
    Бас добывается катушкой, что работает вместе с оформлением. Иногда нужны цепочки на катушку. То, что у вас на фото в виде фильтра — недоразумение.
    Вообще, аудио — это такая штука, что не может не играть. И чем кривее, тем интереснее играет. Цифровая фильтрация делает этот процесс увлекательным. Не более того.
    Вот и правильно.
    Если все это устоится одно на другом (без разнесения в пространстве), потом можно попаять и выкинуть процессор вообще.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    А ежели 2,5 полосы сделать ? Или так себе идея ?! Отсек под усилитель можно к общему объему присоединить если оного маловато окажется...
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Или так себе идея ?
    отличная идея
    Из того, что есть?
    2.3.75 будет гораздо гораздее
    Из того, что есть?
    Почему бы нет ?
    "Нам бы схемку иль чертёж..." ©
    Почему бы нет ?
    Я не вижу особого смысла, в чем выигрыш?
    Автор стремится расширить возможности снизу, как я понял, а здесь производительность останется прежней.
    Интермодуляция как была, так и останется.
    Прикрутить сабовые полосы, разгрузить по максимуму сканы, вот это уже даст эффект. Сам по себе сат, да, можно попытаться и в 2.5 пустить.
    Gudronov
    Так я сат и имею ввиду
    При 2,5 больше шанса "неправильной" катушкой добыть +6дБ снизу.
    А просто МТМ — он обрежет прямо перед пищалкой.
    Только поэтому.
    Не, это просто провалить середину на 6дб, ничего тут не добывается. Кстати, а зачем? Я тут надысь с газом/без газа краткий эксперимент поставил, с газом зашло только автомобилистам. Вернее, автомобилисту.
    Аватар для biblos
    прикупил за 430$ (с доставкой) для тестов каспиан м1 (если родной усилитель окажется совсем плохим могу прикупить у того же продавца второй такой же, вначале недели - буду играться - попробую отдельно каждый усилитель в пассиве потом в поканалке цифрокроссом - идея увеличить корпус засчет задней стенки в принципе вполне интересная и осуществимая, но если опять же придется докупать потом сабы то уже бессмысленная - короче ближе к концу недели пойму куда двигаться
