Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Потихоньку для себя проектирую ЦАП на ES9038PRO и возникающие вопросы буду задавать в этом посте.
    Т.к. программирование USB-транспорта несколько выше моей квалификации, то буду использовать уже готовый - XingCore U30 с переделками.
    И первый вопрос, который у меня возник - в каком режиме использовать ES9038PRO?
    1. Асинхронный Slave, с тактированием ES9038PRO от внешнего генератора на 100 МГц и без использования MCLK от XingCore U30, без реклока после гальваноразвязки.
    2. Синхронный Master, с тактированием ES9038PRO от внешних переключаемых генераторов на 49.152 МГц и 45.1584 МГц и выводом MCLK через GPIO на ПЛИС XingCore U30, с реклоком после гальваноразвязки.
    Насколько первый вариант будет хуже второго? Что лучше выбрать?
  2. #61
    По умолчанию Re: Вопросы по проектированию ЦАП на ES9038PRO
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    С защитой вопрос решен следующим образом:
    Вложение 474141
    На этом черновик ЦАПа завершен, буду потихоньку дополнять библиотеку и переносить всё в Altium (как закончу, то покажу полную схему).
    Защита выглядит как-то голо и опАсно.
    На выходы компараторов, может, стабилитрон (или резистор 900к-1М0м) на землю поставить от греха подальше?
    От базы транзистора резик на землю нужен
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.05.2025 в 23:01.
  3. #62
    На выходы компараторов, может, стабилитрон на землю поставить от греха подальше?
    Чем опасно? - По входу больше напряжения питания компараторов не прилетит никогда, а выход там - открытый коллектор (с эмиттером на отрицательной шине питания).
    Он же там есть, только не на землю, а на +3.3В - это же инвертор.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 26.05.2025 в 23:11.
  4. #63
    Наш слуховой аппарат (ухо-мозг) очень чутко реагирует на фазу
    На какую имено фазу и фазу чего? И причем тут небалансные/баласные(мостовые) усилители?
    когда мы слышим её искажения,
    Вы в колонках "искажения фазы" померяйте. Про усилители забудете.
    , проведите эксперимент
    У меня есть более интересные занятия.
    Наводок преобразователя питания,
    ОК, но причем тут куда присоединять землю МК?
    шум от генератора самого МК,
    Не над повторять байки Андроникова 20-летней давности, он наверняка с тех пор уже и сам раза три поменял свое мнение.
    Для большинства используемых для управлениями ЦАПами процессоров, нет никаких "шумов" от их генераторов. Особенно когда используется не внешний кварц а внутренний осциллятор. А если еще и проц в слип уводить, когда не нужен...
    Я смотрел щупами ближнего поля эти "шумы" не один раз. От даже хорошо задемпфированной I2S длиной в 3-5 сантиметров, поле на порядок больше.
    пока рано.
    Мне почему-от начинает казаться, что Вам много чего еще "рано", особенно после прикола с защитой.
    Заметьте, я тактично промолчал
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Посмотрел мельком даташиты на AKM (гораздо приятнее оформлены, чем у ESS) - тактирование от половины нужной для XingCore U30 частоты. Поэтому реализация ЦАП будет всё-таки на ES9038PRO.
    А поделить клок так сложно?
    Я уже говорил, у меня в ЦАПе на 9038про было наоборот - на ЦАП шло 45/49 или 100, а для USB первое делилось на 2 (т.к. для моих нужно 22/24, поскольку там я отказался от поддержки РСМ768/ДСД512)
  5. #64
    Вы меня уже троллите.
    Они друг друга не компенсируют, к сожалению, а складываются...
    Я всего лишь предложил проверить это на себе, а так - никогда не поверите.
    Кварц как раз будет. В сон уводить не буду, мало после этого прерываний остаётся.
    Не над повторять байки Delta213, мнение он своё (ну конечно же, а как иначе) не поменял, но просто не надо.
    Поделить не сложно, но сразу исчезнут плюсы XingCore U30 в части поддержки Hi-Res. Не вижу смысла от них отказываться...
  6. #65
    Нет, это Вы тут всех троллите.
    Кстати, человеческое ухо к абсолютной фазе вообще не чувствительно
    С верой - лучще к попам в церковь.
    Ну с кварцем там тоже "шумов" с гулькин нос, если конечно Вы туда не Пентиум засовываете
    А с PIC/AVR/ATMega/STM8/STM32 при нормальной разводке платы проблем с шумами нет.
  7. #66
    Даже в мыслях не было. Просто задаю интересующие меня вопросы.
    За ответы, и комментарии - всем большое спасибо!
  8. #67
    Взять другой МК не вариант? Та же любимая дурдуинщиками atmega328 позволяет почти все ноги использовать для вывода из спячки. Про STMы вообще молчу.
  9. #68
    Признаться честно, я вообще не думал уводить МК в сон. Думаете это действительно необходимо?
  10. #69
    Ну если есть забота о помехах, то не помешает. Тем более, что это не сложно.
  11. #70
    Приходил только что знакомый, притащил на обследование одно кытайськое чудо-юдо на ES9039q2m.
    Ну, долго обследовать там нечего, вот спектр. Обратите внимание какое там изумительное переходное затухание на 1кГц (на 10 не показываю, а то кого-то совсем кондратий хватит).
    А вот что при этом на скопе, 44.1кГц.
    У них вааще фильтр есть?Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Марку не называю, просто "ЧайФай"...
  12. #71
    Ну, а как жэ, конечно, есть
    Насчет есть ли фильтр у китайцев, не знаю, может, они его отключили.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    вот спектр
    Блеа, как они это делают?
    Купил недавно на али наушниковый ЦАП на 43131 за 20 баксов - для созвонов в офисе. Платка на глазок 10х12мм (под встраивание в кабель). Обмерил на скорую руку (сигнал 7.2кГц, нагрузка высокоомная) - вторая гармоника -110дБ, третья -125дБ, дальше ниже. Оно понятно, всё внутри чипа, испортить сложно. Но после этого начинаешь думать, на кой нужны все эти китайцы среднего уровня за условные $200...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #73
    А вот в одном чипе DAC + D-class. Вход I2S. Обвеска пару деталек.
    И на кой вообще все эти отдельные поделия?
  15. #74
    Ты про ЦФ ,а я и про восстанавливающий.
  16. #75
    Ни одной китайской реализации с хоть какой-то более или менее правильной послеЦАПовой обвязкой (да и с ЦАПовой, что там греха таить) не встречал - все просто мусор, который даже не стоит времени для их анализа.
  17. #76
    Северная Голландия
    Нет, там всё плохо с EMI - нужна нормальная плата. Плюс без конфигурирования по i2c он работает посредственно.
    Ну и графики из даташита - это неспортивно. В даташите на чип, используемый в упомянутом Alex*ом ЦАПе тоже всё гораздо красивее, чем на картинках выше
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
