Страница 347 из 362 Первая ... 337345346347348349357 ... Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 7224
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6921
    В их естественной среде обитания нет понятия хороший-нехороший, и никто никого не рвет.
    Цена да, но ведь дымка.
    Я сам был свидетелем того, что студийщики хранят крупные ATC и PMC с этим Вольтом как престижную мебель, а работают, и куда более успешно, на гораздо менее пафосной и "обычной" технике с конусной серединой.
    Не потому, что жалко уработать "легенду", а потому что остальное попросту пригоднее.
    Но именно в мелких, ближнего поля, такой купол, на мой взгляд, уместен.
  3. #6922
    Киров
    Вопрос про "фазировку" был в связи с ямой на частоте раздела - видимо разным людям нравится разная сшивка - по ровности АЧХ, или по правильному импульсу (но с провалом на разделе), при высоких порядках как не фазируй всё вкусовщина)) - имхо....
  4. #6923
    Это скорее всего несчастный случай.
    Если предположить, что так сведено в расчете на получение приемлемой внеугловой в какой-то позиции, то это никак не вбок, а вверх или вниз.
    На этом фоне гипотеза о несчастном случае выглядит правдоподобнее.
  5. #6924
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Так же можно использовать критическое мышление а все ли графики у этих АТС одинаковы и почему вапще провал. может измерено так
    А может как Гудронов гутарит это необходимый компромисс. тем более что провал в этом месте у слушателя во фронтальном положении и так присутствует из за разнесённых в пространстве ушей и намного важнее было совместить полярные характеристики в широком угле.
    Дмитрий
  6. #6925
    Странные они. Смотрели видос где ихний инженер говорит что во всех АС исползуется одни и те-же настройки кроссовера. Т.е. под динамики ничего не подгоняется.
    У меня сомнения
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    А можно ссылочку где посмотреть ?
    Надеюсь коррректно ссылку скопировал, если не работает - дайте знать.
    https://www.youtube.com/watch?v=pRkqp5nDo7Q
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    где-то с 31-й минуты
    а потом с 36-й. он как раз говорит, что там всё одинаковое
  7. #6926
    Частый гость Аватар для Asmodei
    От них проще отказаться, сразу другой уровень.
    У этих куполов есть ценное для меня свойство: низкие искажения в диапазоне 1-3 КГц при разумных уровнях громкости. В районе 70 дБ третью гармонику затрудняюсь корректно измерить. И направленность. Пробовал 2 полосы с этим же басовиком и 28 мм купольной пищалкой, вроде ровно, слушать можно, но чего-то не хватает (амбиента на 1,5-3 КГц)
  8. #6927
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    с этим же басовиком
    На СЧ надо 4-5"
    Я последние годы пищалки в 1 дюйм не жалую — когда наконец дошло, что даже 15кГц значения не имеют, нужно качество до 12кГц, что в принципе ВЧ там и заканчиваются, а выше уже такое, не имеющее отношение к выразительности и информации.
    С пищалкой 1,5-2 дюйма можно скрестить и ваш мидбас. Нужно чтобы область совместной работы была в районе 1кГц, можно чуть выше. Сшивка выше 2кГц требует слишком много звёзд, которые должны сойтись. И АЧХ -- не одна из них.
  9. #6928
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так выше 17 и нет ничего, да и правильно, инфы там ровно ноль.
  10. #6929
    Если сравнивать с измерениями удачных конусных СЧ то уровень искажений у некоторых сильно лучше.
    В моем понимании мало - это 0,2% на громкости 85дБ, а не 0.7% как у ScanSpeak D7608/920010
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.05.2025 в 15:53.
  11. #6930
    Сейчас у своих по-быстрому глянул, 0,28 вольт 1400 Гц вторая -65 третья -75, искажений не слышно, 0,8 вольт, уже слышно искажения ухом, довольно громко, вторая -52 третья -60. Примерно 71 и 81 дБ
  12. #6931
    0,28 вольт
    0,28 в это не 85дБ, это где-то 70. Поэтому уровень искажений и низок и тонет в шумах помещения.
    Если сравнивать динамики. то надо сравнивать на какой-то одинаковой гроскости. Чаще принято 85дБ, некоторые измеряют на 94дБ, но на 70дБ никто не измеряет, это всего порядка 1/100 ватта.
  13. #6932
    Аватар для Merstan
    mAxSpace, у него камера открыта, при открытии у СЧ падает неравномерность движения внутрь и наружу.
  14. #6933
    Это измерено в корусе АС, купольник установлен в отдельный герметичный бокс размерами чуть больше самих габаритов динамика. Примерно по 1...2см с каждой стороны.
  15. #6934
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Одинаковые у них только частоты раздела для всех 3-полосок - 380 и 3500. Плата пассивного кросса, которую товарисч демонстрировал - одинаковая для SCM50/100/150, т.е. схема у трёх моделей одинаковая (что, впрочем, неудивительно т.к. они однотипные), насчёт одинаковости номиналов не упоминалось. В активном модуле показывал подстроечники для точного сведения фазы и сказал, что в пассивной версии с некоторым разбегом приходится мириться.
    Последний раз редактировалось Tigris; 24.05.2025 в 23:58.
  16. #6935
    Аватар для Merstan
    Что есть мосфет вместо диода? Я верно понимаю?
  17. #6936
    Синхронный детектор. Притом были задолго до LT4320 на счетверенном ОУ и 4-х мосфетов.
  18. #6937
    Аватар для Merstan
ID:	474144LORENZO AUDIO LABS
    Снизу НС-СЧ кокс!
  19. #6938
    Краснодарский край
    Мосфет + контроллер, который им управляет.
  20. #6939
    Аватар для Merstan
    Понял, спасибо, а то я подумал, что как-то используется переход между выводами... (я слегка далёкий от рокет_сайенс)
  21. #6940
    Снизу НС-СЧ кокс!
    Тю, елки...
    Во https://aliexpress.ru/item/100500894...17805c06a9dUCp
