Страница 570 из 581 Первая ... 560568569570571572580 ... Последняя
Показано с 11,381 по 11,400 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #11381
    Астрахань
    ток без цф
    У меня и нет его, цапы 1541 и 58. Но быстро не обещаю, сейчас другим занят.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #11382
    Рязань
    я вот тут смотрел на 58:
    ЦАП+I/V. к 58-й подключена ардуинка для генерации последовательностей.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3004298https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3004298
  4. #11383
    BLR
    Вложение 474024Так получал осциллограммы.
    Тогда понятно почему такие осциллограммы. В реальном ЦАП такого конечно не будет.
    Первую емкость надо в землю, а не в параллель с резистором. На первой картинке так и есть, а на второй неправильная схема.
  5. #11384
    г. Сальск
    Дартаньян, так по переменному току не сильно важно, на землю он или нет, ну да у генератора вых сопротивление 50Ом) Я не правильнуюю схему в другом месте нарисовал) сигнал не туда подавал в реале. В общем когда спаяю, отслушаю, тогда прикреплю.)
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    почему выбросы на фронтах?
  6. #11385
    Рязань
    это глитч основного перехода.
    внутри сегментов такого нет, а между сегментами едва заметный выброс.
  7. #11386
    г. Сальск
    В общем с выбросом разобрался, сам косякнул не так измерял. Осталось разобраться с вх сопротивлением каскада ток-напряжение. Насколько оно влияет в зв полосе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Можно не мерить. Моя ошибка была. Все там ок.
  8. #11387
    BLR
    Как это не важно? Важно.
    В ваше схеме вы через кандер подаете сигнал, отсюда и этот клык.
    На выходе ЦАПа есть аналогичный эффект в виде глитча, но он намного слабее. А просто паразитная емкость включена на землю.
  9. #11388
    г. Сальск
    я имел в виду "со стороны" оу не важно, а со стороны генератора - согласен.
  10. #11389
    BLR
    stratov, ну как не важно?!
    Одно дело если емкость включена на землю, и другое - когда на емкость подается сигнал.
    В одном случае есть сигнал, в другом нет. Это же две совершенно разные схемы.
  11. #11390
    г. Сальск
    Я просто видать "переработался" что в очевидном накосячил)))))) Надо отдыхать во время))))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Алексей, как считаете, есть ли резон некомпенсированные оу использовать в ток-напряжение, они же линейнее в среднем, и напряжение на диф входе оу меньше, я проверял.
  12. #11391
    BLR
    Раскомпенсированный ОУ при прочих равных широкополоснее. Есть резон или нет - не скажу, специальных сравнений не проводил.
    Меня в общем устраивают и стандартные с единичным гейном, т.к. обычно линейность ограничивает ЦАП.
  13. #11392
    Астрахань
    тхс4021 у меня нет, он вроде чемпион по ГБ, есть тхс6062, они тоже не тормоза, боялся что засвистят, но нет, все ОК, теперь я их в и/у ставлю.
  14. #11393
    г. Сальск
    А чего им "свистеть" то если они в -1 устойчивы
  15. #11394
    Астрахань
    На грани устойчивы, запаса вообще нет, а им на вход вч сыпется. Кстати, Алекс такую картинку недавно запостил, а я так еще с 1853 делал и ад8066.
    R2=20-43 Ом, я 33 или 36 ставил, давно дело было, уже не помню.
  16. #11395
    А почему изолирующий резистор на вход, а не на выход?
  17. #11396
    I/U по схеме MFB, Sony 100 лет так уже делает
  18. #11397
    Изолирующий резистор на входе даёт ошибку, которую мы усиливаем, а потом исправляем ООС.
    Как мне кажется, логичнее было бы поставить его на выход, как в даташите на OPA1632, например.
    Может кто-то исследовал этот вопрос более глубоко...
  19. #11398
    г. Сальск
    Это же простой фнч первого порядка. По этой схеме с частоты среза цепочки на входе, просто растет вх сопротивление, ибо падает усиление оу, применив оу быстродействующие, с бОльшим собственным усилением, с широкой линейностью диффкаскада, и с этой целью фнч, мы можем сделать каскад ток-напряжения типа средне-арифметическтий, компромисный
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Еще, я могу обмерить вх сопротивление такого каскада, давно планирую уже. Как сделаю, прикреплю схемы и измерения. Еще можно раскорректированные оу ставить. Там диф напряжение меньше на вх дифкаскада, что лучше для оу.
  20. #11399
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А где конденсатор либо RC цепь на входе на землю? В норме это сильно изуродованный ФНЧ второго прорядка с многопетлевой ООС, компромисс между степенью фильтрации и ростом входного сопротивления с ростом частоты, из-за сдвига фаз в петле. Дмитрий Косачев, если ты настолько не понимаешь, лучше не надо совсем, не твое. Изоляция входа для предотвращения перегрузки РЧ помехами и изоляция выхода от емкостной нагрузки- это настолько разные вещи, что об этом даже говорить западло.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.05.2025 в 11:35.
  21. #11400
    Понимаю, насколько нарисовано в посте от Delta213 - никакой изоляции от РЧ по входу там нет. И задача была, как я понял, увеличить запас по фазе, оттуда и вопрос возник.
