Показано с 21 по 40 из 43
Тема: плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    Понадобилось вставить в корпус усилитель, примерно 50+- Вт. Лучше двух канальный, не D!!! Самому лениво делать, что купить? Желательно покачественней и подешевле Я пока думаю над вариантами на тда7294, но какой из них взять? И желательно покомпактнее, YES7 со своими радиаторами не влезает. Работать будет на 8 Ом, частотный диапазон от 60 до 500, выше-ниже второй порядок, а может и четвертый. Только глядя на диапазон не говорите любой! Я Yes7 туда планировал, хотя и понимал, что это перебор.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    микросхемку только поменяй
    В смысле? На что поменять? Еслиб была уверенность, что меняю на заведомо оригинал, то может и поменял бы, а так шило на мыло. Я +-40 давать не буду, максимум +-32, а то и меньше.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В смысле 32в и ба-бах, пара на 8 ом, правда тда7293. Поставил the original, божились что именно так. По крайней мере не ба-бах. Одно время на работе и не выключалось с полгода.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На Авито человек продает две собранных платы от Мазилы Yes-2m дешево, позавчера видел. Платы очень компактные.
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ce=soc_sharing
    г. Сальск
    Оригинал tda7293, +-50в на 8 ом, мин импеланс 7ом в полосе до 300гц, держит запросто 28в действубщего на выходе, до клипа, т е 100вт Правда микросхема сразу на радиаторе, для мин теплового сопротивления, ну и недолго, чтоб за ОБР не выходить, но все вполне надежно . Это были тесты. В штатном режиме +-43в, опять же на относительно легкой и линейной по импелансу нагрузке, с провалами импедана и т д, лучше действительно пару мс ставить.
    Как же наше хобби обесценено. Смотрю и пла́чу.
    г. Сальск
    Это в каком смысле?) По цене на авито?
    Она отражает ненужность и непотребность в широком обществе.
    Любая вещь стоит ровно столько, сколько готовы за нее дать.
    Это как с олигархами, - если Форбс пишет, что состояние олигарха сколько-то миллиардов, это не значит, что они у него есть, - его/ее состояние ровно столько, сколько готовы за его/ее активы дать.
    Болото.
    Всё тлен.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Начитавшись Alexа и чипдиповцев решил попробовать SSM3582
    https://aliexpress.ru/item/100500277...606.1747130321
Название:	Изображение WhatsApp 2025-05-22 в 19.00.13_d46d761d.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2025-05-22 в 19.00.14_ae1309dd.jpg
    Сначала подключил БП от монитора самсунг, он у меня засвистел на вч. Ну думаю, мало слоев у платы Потом думаю дайка возьму другой БП..
    И тишина и мощность не потребляет вообще... и звук не хуже чем у дешевых абешников сони, пионер... Так и охренел, раньше слушал дешевые Д, но они сильно кривые были, а это зашел. Чтоб темы не плодить. Слушаю с аналогового входа, не посоветуете, с чего на него i2s попробовать завести? И есть ли какие то особенности для Д, сделать делитель для наушников?
    если с обычного УМЗЧ сделать делитель для наушников, - конецЪ звуку.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    АВВАснуй!
    https://aliexpress.ru/item/1005008428585591.html
    Попробуйте это, правда 24/48 максимум, но звучит неплохо да и цена адекватная.
    АВВАснуй!
    сказали конецъ, значит конецъ
    Там обычно мостовой выход- нужно переделывать распайку наушников. Можно использовать маломощные трансформаторы или отдельный маломощный усилитель для наушников.
    МХ50SE (дискретная) кит 1200-1400р\пара
    решил попробовать SSM3582 ... Так и охренел, раньше слушал дешевые Д, но они сильно кривые были, а это зашел.
    Ну чтож, в нашем с mAxSpace полку прибыло. Я с этой микрухой закрыл вопрос по усилкам.
    Притом у вас еще не самая удачная реализация, если с USB то вообще без вопросов.
    Могилку сразу копать?
    ну, можно поперетыкивать как Momitko.
    Вообще, что будет, если впослед наушникам резик поставить в 300-400 Ом?
    Звук, конечно, будет, только вопрос в том какого качества.
    Вообще-то ставит делитель.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно, причем Л пад еще и шунтируя подвижку уменьшает ее добротность, одни плюсы.
