Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Проект _ полного биампинга
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Проект _ полного биампинга
    Есть много таких проектов которые уже воплощены.
    Однако, реализация биампинга, в системе УМЗЧ — АС, осуществляются по разному. Такие примеры можно найти инете.
    Мне-же надо надо применить свои усилители с «оптимальным» выходным сопротивлением.
    Определяясь с конфигурацией блоков, составлю ТЗ.
    Выходная мощность по НЧ — 50-70 Вт.
    Выходная мощность по СЧ/ВЧ — от 20 до 30 Вт.
    Низкочастотный диапазон от 1 до 2000Гц.
    Высокочастотная часть от 1500-1800 до 25000-30000Гц.
    Применить активные кроссоверы с такой схемой или другой.
Название:	Фильтры для биам.png
ID:	473960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разделительный фильтр.png
    Блоки питания отдельные для НЧ и ВЧ каналов, а также совместить питающие цепи кроссоверов с БП высокочастотных каналов.
    Все блоки будут расположены в одном корпусе и соединяться 4х-жильным кабелем к каждой колонке.
    У кого есть опыт в этом вопросе, буду прислушиваться к Вашим советам.
    С благодарностью - SCORPIN
    Астрахань
    По умолчанию Re: Проект _ полного биампинга
    С другой! Эти фазу накрутят, конечно динамики будут разнесены и казалось бы заботится о фазе как-то не принято, но я думаю это не лишним будет. Попробуй смоделировать предложенные схемы, собери выходы вместе на резисторах (сумматор), подай меандр на вход и посмотри что выйдет. Кросс на интеграторах фазу не крутит и после сумматора меандр останется меандром. А вообще сейчас модно разделять в цифре, на компе, или в ДСП, там можно и фазу подкрутить, и ачх подровнять.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Фильтры нужно сделать так, чтобы ёмкости были постоянны, а подгон ФЧХ динамиков осуществлялся с помощью многооборотных резисторов. После сведения заменяются на постоянные.
    Предварительно в симуляторе сразу свести точно не выйдет, нужна коррекция на месте. Перепаивать конденсаторы — не вариант.
    Каким микрофоном получены графики? Если метод двухканальный, то есть шанс попасть в ФЧХ сразу, а если одноканальный, то вклинится ошибка задержки, на ВЧ она влияет существенно.
    Частый гость Аватар для Мирон
    Я не электронщик ни разу. Поэтому сказать, как схема работает, только глянув на неё, не могу. Но, IMHO, конечно же, датагоров кроссовер - это фигня какая-то.
    Здесь на форуме предлагалась куча конструкций. Например, камрад anatol0 выкладывал схему и плату двух/трехполосного кроссовера с подробнейшими пояснениями всех тонких мест. В частности, расчётом частот среза фильтров.
    Да, ещё важный момент, который Вы никак не затронули. Вам какой порядок фильтра хотелось бы иметь? Ответ не очевиден и напрямую связан с АС, на которые будут нагружены УМ.
    Астрахань
    Вот поэтому надо разделять в цифре! Для совсем ленивых:
    https://ozon.ru/t/1WaK8tu
    ставится микрофон в трех точках и эта жалезка сама все сделает.
    А тут характерный отзыв о ней
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3324626
    Но мы пойдем другим путём
    тут
    Тут мы видим начало истории.
    Конец же её может наступить как через год, так и через двадцать лет со словами: "Как я мог так долго это слушать?!"
    Или может не наступить
    Система, которая настраивает А/ФЧХ из одной точки, априори не может настроить правильно. Умеет ли она сшивать ближнее поле с метровыми измерениями? А без этого невозможно сделать ровно, она все отражения примет за НЧ-сигнал. Мы же не в поле и не на стадионе.
    Астрахань
    И так-же можно до бесконечности сводить меняя кондерчики и индуктивности. А надо ли? Квартиру/дом для этого перестраивать? Я предложил быстрый и работающий вариант с wow эффектом и кстати, никто не запрещает на этой-же железке все крутить вручную, всё лучше чем паяльником махать.
    Для 2 или 3 полос избыточно.
    Delta213, наверное, эта штучка за 10 т.р. сможет сделать из АС за 30 т.р. акустику за 3 млн. ?
    Андрей
    Аватар для scorpin
    Буду пробовать первого порядка. Если не получится - попробую второй порядок, но не более.
    Ответы все ценны для меня. По мере изучения и приборных измерений, буду делать выводы. Спасибо, что откликнулись.
    Калуга
    Андрюх!
    Кстати, не удивлюсь)))
    Но и в обратном: из 3 мультов сделать s30)))
    Астрахань
    В предложенном видео с 11 минуты ответ на твой вопрос.
    Delta213, с 11 минуты в видео: "Как стать хайэнд колонкой 5 минут?"
    Андрей
    Астрахань
    Нет, там ответ почему АС за 1000 не будет играть на уровне АС за 10000 никогда. Но приблизиться может.
    Причем дело вовсе не в типе кроссовера (активный/пассивный/дигитальный)...
    Есть масса работ по пассивным фильтрам I порядка. Например, https://ldsound.info/posledovatelnyj...vspomnit-vsyo/ . Они имеют кучу положительных фичей. Но и минусов хватает. НО! В любом случае фильтрация I порядком налагает жёсткие требования на динамики. А именно, динамик должен "играть" на две октавы (если не ошибаюсь) от частоты раздела полос. Это далеко не всегда выполняется.
    Астрахань
    сделать s30)))
    Аватар для scorpin
    Хорошая статья - по изучаю. Однако, они пассивные, мне нужны - активные.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    со схемой можно определиться после того, как будет подобрана фильтрация в цифре. Любая встроенная звуковуха на 4 канала подойдёт чтобы сделать сведение и пробное прослушивание. (А для одной АС вообще подойдёт стандартный стерео выход на два канала) А после того как станет известен порядок фильтров, сколько и каких нужно режекторов тогда уже можно рисовать схему кроссовера. Готовая универсальна схема "из интернета" скорее всего будет содержать что-то лишнее и наоборот не содержать нужного.
    Аватар для scorpin
    Соглашусь с Вами, буду учитывать.
    ---------- Сообщение добавлено 23.05.2025 в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05.2025 в 14:40 ----------
    Из всей полученной информации сделал, для себя, некоторые выводы.
    Если, та система, которая раньше работала хорошо. То при двухполосной системе, главное, это изготовить правильные фильтры, с правильными наклонами на октаву и стыковку, на частоте среза,
    то получится равномерная суммарная полоса частот и, в результате, получится равномерное звуковое поле. Правильно я понимаю поставленную задачу?
