Показано с 1 по 20 из 109
Тема: ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    Ручной фрезер макита и погружная пила на шине это конечно хорошо, но если посмотреть ютуб у многих уже давно вкалывают роботы, счастлив человек) Присматриваюсь на будущее к готовым вариантам ЧПУ для фрезеровки и раскроя МДФ с большим размером поля, как минимум по длиной стороне 1500мм а еще лучше 2000мм. На что нужно обратить внимание чтобы станок имел приемлемую точность, скорость реза и прослужил долго? И при этом еще и стоил недорого.
    Из хоббийных встречаются варинты от 125тыс с китайским шпинделем на 500вт до полупрофессиональных со шпинделем с водяным охлаждением 2.2квт и ценой под 500тыс. Самосборный из запчастей таобао не рассматриваю, поскольку нет уверенности в конечном результате.
    Из параметров можно выделить несколько категорий
    1) мощность шпинделя:
    - 500Вт (Makita 30тыс оборотов)
    - 750Вт (Makita с рег. оборотов)
    - 1.5кВт (вод. охлаждение)
    - 2.2кВт (вод. охлаждение)
    2) цанги
    - 6мм
    - 6мм, 8мм
    - ER11 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм
    - ER20 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, max 16мм
    3) позиционирование
    - шаговые двигатели Nema17
    - шаговые двигатели Nema23
    - шаговые двигатели с энкодером Nema23 (обратная связь)
    4) скорость перемещения по оси X, Y, мм/мин
    - 9000
    - 16000
    - 25000
    5) конструктив, направляющая алюминиевый профиль по оси X / по оси Y:
    - 60x40 / 20x40
    - 55x80 / 110x85
    6) доп. опции:
    - датчик высоты инструмента
    - датчик ноля заготовки
    - датчик карты высот
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.05.2025 в 00:08.
    Make Linux Great Again
    По умолчанию Re: ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    цанги
    Только ER серии. И шпинделя к ним бесколлекторные.
    Смотреть по массе, у тебя это основной критерий, который за собой потащит остальное.
    Да, хотя в наше время уже можно сразу на честные сервы смотреть, ценник на них уже не космос, плюс экономия на питальнике - сервы от розетки живут.
    У тебя большая масса у станка, её надо шустро таскать.
    Начихать в первом приближении.
    Начинать надо с другого - берешь чертежи, софт и стоишь траектории обработки и смотришь на что это выходит. ну и перегнать фрезу с одного угла на другой(вне обработки) - сколько это займет и будет ли тебя бесить.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Шпиндель только водяной. Пыль. 2,2 кВт.
    Чем меньше поле, тем жёстче станок, при прочих равных.
    Соответственно, более крепкие материалы можно грызть более быстро.
    Деньги вкладывать в сечение профиля, мощность мотора, рельсы/каретки перемещений, швп.
    Серва.
    Датчик ноля на фоне стоимости станка незаметен.
    Самому можно, но.
    Купить самодельный будет дешевле, и точнее.
    Как вариант, устраивающий многих - первый фанерный, на котором пилят себе станок из дюральки.
    На дюралевом пилят станок из сталюки.
    Гонка вооружений не заканчивается.
    Скорость/ точность/ мощность мотора/ стоимость - лоб чешут тут обычно.
    Почитай профильных форумов с недельку, присмотрись к развитию болезни у людей.
    На чём они остановились под свои задачи.
    Не торопись.
    Первый станок редко остаётся первым.
    О. Так к Николаю стукнись.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А где можно почитать про основы подготовки файлов для загрузки в ЧПУ? Я в этом вообще ноль. У меня есть чертеж в солидворкс. На детали есть закругления по оси Z. Предполагаю мне нужно обрабатывать деталь в 2 прохода, черновой и чистовой разными фрезами.
    Иркутск
    Смотри на трубе - работа в Арткам, Визуал Милл.
    При обработке рельефов почти всегда два этапа - черновая и чистовая.
    М.О. Ступино
    Арткам
    Вери френдли энд юзабилити
    Иркутск
    Тупой но простой и удобный.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    https://purelogic.ru/ Периодически у них беру комплектующие.
    Иркутск
    Раньше (15-20 лет назад) работали как часы, сейчас не знаю, последнее время цены совсем не нравятся - х2... х3+ от Али.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Тогда лучше на таобао там еще дешевле чем на али, доставка через посредника только. Но есть нюанс, нужно очень хорошо разбираться в ЧПУ чтобы купить то что требуется по запчастям. С нуля с первого раза не получится, потребуется много итераций и много танцев с бубном. А то что продается на али в виде готовых конструкторов полное УГ, да и по размерам рабочего поля они все маленькие. Также на форумах встречал жалобы на дикие люфты после месяца эксплуатации подобных ЧПУ. В этом плане купить готовый, проверенный временем ЧПУ 2.2кВт с гарантией и техподдержкой за 300-400тыс мне кажется не плохая идея.
    А Vectric Aspire подойдет?
    Yurgen, Если для заработка, то 500К это не цена станку, даже начального уровня с полем 2000х1500, условно. Ну, может какой БУ.
    Если выпилить колоночку пару раз в год, то разумнее за эти деньги купить ручного инструмента и оснастки, что бы потом не жалеть выкинутые 500К.
    Андрей
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мне 1500 достаточно, 2000 это уже раскрой шкафов для мебели можно делать. Вот например чем плох? По цене хорошей видеокарты )
    Ручная пила на шине и триммер есть у меня. Со всеми приспособами. Но это для простых квадратных корпусов годиться и то условно. Например запил под 45 сделать на предварительно шпонированном МДФ и чтобы точно сложить в коробочку уже сложно.
    А если закос под вильсон аудио сделать, это вообще нереально вручную. Если только очень много свободного времени и повторяемость результата так себе.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.05.2025 в 15:06.
    Иркутск
    чем плох?
    Жидкий. (нежёсткий совсем). Тряпочка.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Не знаю.
    Можно форумы почитать, трубу посмотреть.
    Направляйки на роликах, ремень приводной - все плохо.
    Андрей
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Основание цельносварная железная рама. Или сам портал хиловат?
    Иркутск
    портал хиловат
    Не хиловат, он совсем никакой, палка для швабры.
    Ремни я даже не разглядел) Если он на ремнях - это макет станка. Куда там два кВт. Смех.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Посмотрел обзор с виду не такой вроде и хиловатый по сравнению с тем что на али продается.
    Ремень зубчатый армированный 20мм шириной, утерждают что никогда не растянется.
    Портал 110x85. Направляющие 55х80, но они на жесткой сварной раме.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Я бы поискал у себя в городе на авито сборщиков станков с ЧПУ. По крайней мере в Волгограде такой есть. Когда общался с ним, получил грамотную консультацию по конструкции и компонентам
    https://cncmodelist.ru/bolshie/freze...c-1530als.html
    они все такие за такую цену.
    Причем, даже не назову модель, условно, 2 ляма но хороший... так наверное и не бывает. Барахло за 500 или ничего вообще.
    Андрей
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вот обзор самой младшей модели с 1.5кВт.
    Понятно что это хоббийный класс. С твердыми породами конечно он хиловат, но тут же МДФ всего лишь.
    Неплохая идея, но мне кажется жестче и лучше чем сабж выше, самосборный на запчястях с али/таобао врядли получится.
    Еще ролик с фасадами. На первый взгляд работает довольно бодро.
    И еще один с фасадами.
