Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Аватар для Pufik
    По умолчанию Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Уважаемый люди, подскажите пожалуйста. Такая проблема: новый сабвуфер при воспроизведении на средней громкости частот ниже 30гц коротковременно отключается (потом включается). В чем может быть проблема? Это второй саб, первый вернул с такой же проблемой (правда отрубался на 50 гц). Очень музыкальный саб, хотел бы его себе оставить.
    Видео работы и проблемы: https://disk.yandex.ru/i/Fxjo-A88xfy5bw и https://disk.yandex.ru/i/1MfuT6zK_ZZ-4A (англ язык для производителя). Но суть примерно понятна. Я не понимаю что происходит.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Вот совсем не убедительно.
    Разложите ваши убеждения на атомы и соберите осознанно. Отвечаю, магия пропадет.
    Аватар для Pufik
    Прошло некоторое время.Нашел я приятеля одного у которого точно такой же сабвуфер и я ему рассказал про свою ситуацию и он посмотрел как у меня подключено. Я заказал такой же сабвуфер (новый) подключил как у него и всё заработало и перестало вырубаться. У меня было пара моментов которые его смутило, возможно где-то тут и была собака зарыта. У меня есть усилитель Pioneer A-40AE у меня имеется пара выходов акустических клемм (А и Б), мой саб был подключен к выходам "Б", а основная акустика на "А". И притом у меня при таком подключении были шумы и наводки (лечилось подключением по RCA). Далее, у меня есть ресивер, который так же подключен по LFE к этому сабвуферу. Приятель высказал мнение, что одновременно не стоит подключать этот сабвуфер по низкому и высокому уровню (хотя раздельные крутилки имеются), что не все сабвуферы это допускают (знаю что REL может легко подключать одновременно LFE и высокий уровень). Вообщем сейчас тьфу-тьфу ничего не отключается (подключен через ВУ), правда видимо придется перетыкать на LFE если кино смотреть, а ВУ отключать (благо на бананах это просто).
    В своих сообщениях вы скрыли тот факт, что "нахимичили" с подключениями.
    Рекомендую применить подключения с гальванической развязкой. К усилителю и ресиверу подключиться к клеммам АС, а к сабу к RCA. В качестве устройств гальваноразвязки можно применить маломощные (1-5Вт) силовые трансформаторы с выходом 9-18В. Силовые трансформаторы можно добыть из древних телефонных зарядок. Первичная обмотка трансформатора на 230В к клеммам АС, вторичная обмотка на 9-18В к RCA. Кабель лучше использовать микрофонный 2-х или 4-х жильный с экраном. Обращать внимание на фазировку подключения выводов трансформаторов. В случае противофазного соединения можно услышать почти тишину.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    т.е было и то первое и второе подключено, ну собственно не удивительно.
    Небось голову дилерам морочил знатно?
    Поделом им!
    Вряд ли так легко спихнешь назад дилеру исправный аппарат. Да еще 2 раза подряд. Проверить "бредовость" неисправности дело 10минут. И инженерного образования не надо. Вероятно там есть личные "братские" отношения.
    Аватар для Pufik
    владимирр, Да всё верно. REL такое допускает подключение и тут я подумал, если есть регулировка ВУ и НУ отдельно, значит возможно.
    Merstan, Брал в яндексе, там без проблем с возвратом в течении 5 дней. Но согласен, я сам виноват, тут спору нет. Жаль что производитель НЕ указал в инструкции, что одновременное подключение приводит к такому эффекту.
    uriy61, Легко вернули без проблем, но наверняка меня проклинали.
    Болото.
    Ну производитель должен был начертать варианты подключения. И думаю это где то да указано. Хотя, как вариант, отключался источник, а не саб.
    Аватар для Pufik
    владимирр, В мануале действительно есть огромное количество вариаций подключений и нет ни одного одновременного. Ну, вообщем для меня урок! Видимо только RELы могут одновременно подключаться (вернее LFE+ВУ, это у них в инструкции написано).
    Болото.
    Производителю может и минус, но для меня это очевидно, да и не понятно зачем.
    Аватар для Pufik
    владимирр, Одновременное подключение по ВУ и НУ (LFE) нужно когда в системе усилитель и ресивер (усилитель интегрирован в ДК с ресивером). Чтобы и музыку слушать и кино смотреть.
    Входы активируются при возникновении сигнала? Если нет, то есть вопрос к инженерам.
    Аватар для Pufik
    Merstan, Входы как я понял всегда активны на данном сабвуфере.
    Последний раз редактировалось Pufik; 18.05.2025 в 19:46.
    Болото.
    нет никакого вопроса, так была невсегда, да и активация эта чем хороша
    Автоматическое переключение входов, не руками же каждый раз переключать.
    Болото.
    Да ну, высокий - низкий. Чаще низкий и реже высокий, высокий откуда брать, с акустики он резанный, как правило.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Если был выбран режим одновременного подключения клемм А и Б, а такой режим работы у этого усилителя предусмотрен изготовителем, то никакого криминала не должно было быть.
    Аватар для Pufik
    Тем не менее сабвуфер отключался на басах. Я не знаю что именно служило этому, одновременное подключение ВУ+НУ или ВУ через клеммы А+Б. Сейчас подключено по ВУ через клеммы "А" усилителя параллельно акустики и всё отлично
