Страница 33 из 34 Первая ... 2331323334 Последняя
Показано с 641 по 660 из 673
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #641
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    он для меломанов
    и стрелочки нарисованы, чтобы не путали направление кабеля
  3. #642
    диаметр жилы 2.0 мм
    Никого диаметр не волнует. (И ты измерил чёр-те что, а не диаметр )
    Волнует сечение.
    Измеряй диаметр каждой ворсинки, считай через этот диаметр площадь ворсинки по школьной формуле и умножай на количество ворсинок.
  4. #643
    Аватар для Llll
    Донецк
    Тоже обратил внимание, кабель ведь для меломанов,направление нужно соблюдать
    Вот с эти проблема, там их куча - не пересчитаю
    Измеряю сопротивление
    Донецк Александр
  5. #644
    зачисть 5см провода и загибай
  6. #645
    Аватар для Llll
    Донецк
    Хорошо, посчитаю когда банку с пивком открою
    Измерил я кабель
    U - 0.41 Вольт
    I - 5.05 Ампер
    Длина - 10 метров
    Ни стал ни чего считать, доверюсь гурманам ну что кабель хорош или на электрическую переноску его бросить
    Донецк Александр
  7. #646
    Стрелочки с метражом сейчас почти на всем рисуют.
  8. #647
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не, для метража другие стрелки
    Донецк Александр
  9. #648
    Саш, а на входе кабеля плюс или минус
  10. #649
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    U - 0.41 Вольт
    I - 5.05 Ампер
    Длина - 10 метров
    получается 0.081 Ом. По удельному сопротивлению меди 2.5 квадрата х 10 метров должно быть 0.07 Ом. Примерно совпадает
  11. #650
    Аватар для Llll
    Донецк
    Спасибо, если учесть еще погрешность, то где то что то сходится. Кабель действительно хорош как на ощупь и внешне не стыдно в квартире на пол бросить. Жду теперь такой же но сечением 1.5 мм для СЧ и ВЧ, почему то в разных посылках идет.
    Пыль и мусор к нему не прилипает
    Донецк Александр
  12. #651
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Т.е. не электрилизуется. Это ж замечательно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    ЖгёжЪ.
  13. #652
    Аватар для Llll
    Донецк
    Вчера вечером принесли бочонки для разветвления кабеля на 2 НЧ динамика. Довольно солидные (как у меломана ) и увесистые - 80 грамм, сделаны из латуни. Теперь нужно поискать красивые провода для отводов 2х2.5 мм на клеммы колонки от этих бочонков.
ID:	473597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473596   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  14. #653
    А потом пассив им не нравится
  15. #654
    Аватар для Llll
    Донецк
    Получил остальные комплектующие для кабеля между усилителем и колонками.
    Кабель такой же качественный как и ранее только меньшем сечением 4х1.5 мм диаметром 10 мм для динамиков СЧ и ВЧ
    * разъемы для усилителя PowerCON сделаны они в Liechtenstein на заводе NEUTRIK довольно качественные
    * наконечники двух разновидностей
ID:	474084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  16. #655
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сделал один конец кабеля под колонку для НЧ динамиков.
    Долго думал как же осуществить 4 отвода от кабеля что бы было красиво и удобно. Применил силиконовую трубку внутри медную оплётку в итоге фото ниже.
    * оплетка из советского кабеля РК-50 медь плотная и хорошего сечения
    * нарезал трубок, протянул оплетку, провода получились мягкими и эластичными
    * припаял встык провод кабеля и оплетку на фото видна по этапная работа
    * всё собрал в бочёнок
    * наконечники в колонку решил поставить "пальчиковые" очень плотно входят в "мамы" и очень удобно вынимать/вставлять в отличии от этих
    В итоге на мой взгляд получилось достойно
ID:	475106   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  17. #656
    Иркутск
  18. #657
    Аватар для Llll
    Донецк
    Закончил второй конец кабеля, который в усилитель
    Так же применил силиконовуб трубку, внутренний провод в ней от самого кабеля.
    Разъемы Speakon​ очень хорошего качества
    * Продел в трубку провод с маслом, иначе не проходил.
    * Готово для скрутки разъема
    Кабель полностью закончен для НЧ динамиков одной колонки, теперь нужно ещё один такой сделать. Одну колонку можно подключать к китайскому усилителю.
ID:	475303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  19. #658
    Иркутск
    Как потом остатки (следы) масла убирал?
  20. #659
    Аватар для Llll
    Донецк
    Масло я не убирал, использовал масло от бритвы Braun, было в комплекте, оно прозрачное как спирт, не много капнул в трубочку и этого хватило что бы проскользнуть. Там оно и осталось, без видимой смазки.
    Донецк Александр
  21. #660
    Где-где?
    Силиконовое. ПМС-100
