Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: На каких помойках закупается ЧД?
  1. #81
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: На каких помойках закупается ЧД?
    Кто-нибудь может объянить как магнитные выводы влияют на звук? Электроны примагничиваются и не текут через резистор или что? Никак понять не могу.
  2. #82
    как и влияют-ли вообще, это вилами на воде, а вот зачем они магнитные, с этим всё понятно - жесткость, ну может и экономия, как ни крути, сплав меди с железом, дешевле просто меди.
    Миллиом, или два на всю длину пина, это до лампы при 1к.
  3. #83
    MF25 и "MF25" #тайваньмэйд
  4. #84
    Частый гость Аватар для kent
    ...сплав меди с железом, дешевле просто меди...
    Вы уверены, что в китайских MF25 используется в выводах сплав меди с железом, а не луженая омедненная сталь (а если сплав, то какой процент меди должен быть в условиях, что магнитное притягивание таких выводов не отличается от стальных)?
    В части звуковых свойств, тут лучше у химиков интересоваться, почему у резисторов шум и искажения разняться от состава материала и сочетания контактов разных материалов.
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    ...Кто-нибудь может объянить как магнитные выводы влияют на звук?...
    Почему-то, когда отбирают для аудио резисторы или входные/выходные разъемы по минимуму искажений (ещё про шум забыл упомянуть), то интересуются составом материала, а так-то да - электроны и там и там летают, даже по омедненной стали - вроде даже телеграфные провода в СССР делали такими.
    Последний раз редактировалось kent; 11.05.2025 в 15:35.
  5. #85
    г. Сальск
    Скорее речь о месте качества соединения "разнородных" металлов(место приварки выводов к чашкам резисторов), и какой коэффициент примесей(чистоте металла). Это на шум может влиять и на искажения я считаю. Т е обычная физика, без аудиофилии. Вопрос в уровнях этих искажений от уровня полезного сигнала.
  6. #86
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вы уверены точно что на верхнем фото подлинник ? Могу скинуть фото своих из пром электронных блоков...Вы думаю понимаете о чём я написал, просто тема немного о другом и мои сообщения тут будут мусором.
  7. #87
    глянул под микроскопом, да, это меднённая сталь(срез от скальпеля серый), сверху ещё и луженая, но что это меняет?
  8. #88
    г. Сальск
    Извиняйте за оффтоп, или как правильно.
    Металлопленочный резистор
    Семейство
    Металлопленочные резисторы 0.6 W 1%
    Конструкция DIN 0207
    Mil-R-10509F / Mil-Std-202F.215
    Технические параметры
    Допуск: ±1 %
    Импеданс: 4.7 kΩ
    Тип корпуса: аксиальный
    Длина, корпус: 6.5 мм
    Диаметр, корпус: 2.3 мм
    Диэлектрическая прочность: 250 В
    Температурный коэффициент: ±50 ppm/°C
    Размеры корпуса, ø x Д: 2.3 x 6.5 mm
    Номинальные характеристики выхода: 0.6 Вт
    Условное обозначение сопротивления: 4K7
    Тип резистора: Резистор с металлической пленкой Нажмите на изображение для увеличения.
    ЕСЛИ КОМУ ВАЖНО: по типоразмерам полностью совпадают с даташитом, само тело резистора магнитится(металопленка же), выводы - абсолютно нет(видать медь).
  9. #89
    Зарегистрировался
    Резисторы со стальными выводами выпускаются с 90-х годов.Миллионы штук их установил в различные изделия.Ни малейшего криминала здесь не усматриваю.Параметрам соответствуют и точка.А производитель имеет право вносить изменения не в ущерб потребительским качествам.
  10. #90
    Цитата Сообщение от андрей финн Посмотреть сообщение
    ...А производитель имеет право вносить изменения не в ущерб потребительским качествам....
    Для не именитого производителя (как охарактеризовали выше, выпускающего не "благородные" резисторы), который не имеет даташит или не указывает там материал выводов, такая отмазка сойдет с рук. Если производитель дорожит репутацией, то он, выпуская разные типы, в том числе и со стальными выводами, указывает это в документации. Потребительские же требованию к качеству отличаются у разных потребителей в зависимости от цели использования.
  11. #91
    Зарегистрировался
    За именитого производителя и бабла надо отвалить,а не в ЧиД затариваться,где по любому бюджетные варианты.Эксклюзив мало приносит дохода в подобных конторах,да и не ищут его там.А по мне если нет разницы,зачем платить больше,как за Досю в 90-х.Резистор он и в Африке резистор,если не с помойки ,в прямом смысле.
  12. #92
    Don*t Be a Menace to South Central....(C)
    Вы, грозитесь опубликовать эти фоточки уже полгода...
    Непонятно только, зачем спрашивать в теме Оригинал vs фейк (Фуфло? ) о оригинальности купленных в известном магазине для ботанов ЧипДип резисторов С2-23 (MF25) #тайваньмэйд, а потом затирать и редактировать свои сообщения в той теме, если вы утверждаете, что 20 лет покупаете детали в ЧипДип и ни разу за это время не купили подделку.
    Помнится, что вы задавали опрос и о процике, купленном в ЧипДип, какие-то проблемы были с ним.
    Приводил вам даташиты разных производителей, где были фоточки MF25
    Тайваньская Synton-tech Co (SGS) делает похожие резисторы MF25(S), есть китайские дистрибьюторы
    https://www.en.synton.com.tw/Product...RESISTOR+(MF)/
    Там, конце даташита есть фоточки, но, у них выводы толще, чем у С2-23 "MF25" #тайваньмэйд,
    https://www.en.synton.com.tw/userfil...0015407144.pdf
    Н, это не полный даташит, вот полный с фото в конце https://scrltd.com/wp-content/upload...r_1__0.25W.pdf
    TYPE: MEMF-12 , MEMF-25S , MEMF-50S , MEMF-100S , MEMF-100SS , MEMF-100S , MEMF-200SS
    METAL FILM MELF RESISTOR
    MEMF TYPE
    ♦FEATURES
    -SMD style metal resistor.
    -High accuracy guaranteed(tolerance±0.1% & T.C.R. ±5PPM/℃)
    -Free direction for mounting due to cylindrical design.
    -Electrode strength is higher than flat chip resistor.
    -Lower current noise than thick film flat chip resistor.
    -Suitable for reflow, flow and iron soldering.
    https://www.en.synton.com.tw/Product...SISTOR+(MEMF)/
    TYPE : 0201 , 0402 , 0603 , 0805 , 1206 , 1210 , 1808 , 1812 , 2220
    CHIP CAPACITOR
    CC TYPE
    ♦FEATURES
    -Thin layers in ceramic dielectric and multilayer technology provides large capacitance.
    -Full monolithic structure provides high mechanical intensity.
    -Accurate dimensions ensure high yield rate by automatic mounting process.
    -Simple metal-ceramic monolithic construction provides high stability and reliability with a wide temperature range.
    -Symmetrical construction with no polarity facilitate automatic mounting.
    -Leadless construction minimizes stray capacitance and residual inductance, which ensures the electric circuit works as designed.
    Китайская Thunder Precision Resistor Co., Ltd. делает прецизионные резисторы, как утверждается ими на сайте
    https://www.melf-resistors.com/produ...istors-uxm0204
    и делает
    As a matter of fact, almost all of the DMM manufacturers in China have been using Thunder Precision Resistor Co., Ltd.*s RJ series precision metal film resistors, include famous FLUKE and SANWA.
    https://www.melf-resistors.com/produ...rs-up-to-of-01
  13. #93
    Королёв
    Это все замечательно, вопрос извечный, где это купить в розницу по вменяемым ценам из России?
  14. #94
    Нальчик
    Вот два резистора один углеродная пленка, другой типа металопленка ,найдите раздницу, в аудио ставить углеродную пленку ну так себе развлечение.
  15. #95
    интересно, а мои нонейм-бесплатные трухолы, как и безупречный Viking 0207, имеют выраженный металлический блеск спирали. Хотя, как говорят, все эти типы резисторов(включая МЛТ и thin-film), используют окисленные сплавы, чтобы снизить их проводимость и не накручивать километры спирали на килоомные номиналы. Вот не помню уже, МЛТ спираль блестела-ли металлом, если соскоблить скальпелем краску?
    Подумал, может быть 47к номинал будет выглядеть внутри иначе, но нет, там опять всё тот же металлический блеск спирали. Вообще выше 10к смысла использовать резисторы в аудио не вижу, по крайней мере в таких местах, где были бы заметны искажения и шум самого резистора, так что 1М скоблить не буду, может быть там черная спираль.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.05.2025 в 07:12.
  16. #96
    Мелочи по дешевке (с какой помойки не знаю): https://lrob.ru/vse_dlya_arduino/rad...omponenty/A940
  17. #97
    Благовещенск
    В другой теме по резисторам я скину для Вас фото.
  18. #98
    Блестели. В общем случае это металлосилициевый сплав.
    Yours Aye, Ilya
  19. #99
    EDDiE, Вы в другой теме меня спрашиваете где фото !? Вот одна коробка разных номиналов от 0,1 Ом...56 кОм, есть ещё вторая с другими номиналами от 56 кОм...20МОм, вот один из номиналов MF-0,25, их очень много, искать лень, нет времени всё фоткать. Есть также импортный тантал с изм приборов, фото я выкладывал Тут почти все резисторы из бытовой и электро-промтехники, есть немного китайских, не с алиэкспресс, а с бытовой техники. Также много мощных типа С5-5 и т.д.
    на вашем снимке продолговатая заливка резика с концов (после чашек) и плавная заливка корпуса с чашками (залиты бортики чашек) + толстые выводы
    у С2-23 "MF25" #тайваньмэйд заливка корпуса не закрывает края чашек, и после чашек нет продолговатой заливки
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3322790
    Верхний резик на этом фото - MF25 ножки толстые, гнутся с некоторым усилием, заливка плавная, внизу С2-23 "MF25" #тайваньмэйд с тоненькими ножками, которые гнутся совсем без усилия
  20. #100
    Нальчик
    Вот два резистора, оба купленны на Али, однин металопленка, а другой углерод по видом металопленки.
