Страница 320 из 437 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 8732
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6381
    Иркутск
    диффузор стоит
    С ФИ не сталкивался никогда, не могу спорить. И не буду.
    Но ФИ не может ничего излучать если дифф "стоит".
    Объясните кто-нибудь.
    Я на обед ушёл.
  3. #6382
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я на обед ушёл.
    Приятного аппетита.
  4. #6383
    Ну не то что прям стоит, движется, но заметно меньше на частоте настройки. Причём в туже сторону что и воздух из порта.
  5. #6384
    Аватар для Merstan
    Не толкает, а водит назад та же сила. Водит с той же силой. Оставь хоть одну катушку на магните — сила будет её водить и там, где у тебя:
    ждать 1/4 периуда.
  6. #6385
    Краснодарский край
    Не похоже, там заголовок был длиннее (с моей фразой вроде), дебаты на десятки страниц и посты Стаса из Блиесмы, о жестких динамиках.
    Верно, он и не стоит, в любом случае движется. Просто впал в резонанс. Это можно сравнить с раскручиванием камня на веревке. Кисть руки совершает минимальные движения, в то время камень движется по максимуму.
  7. #6386
    Болото.
    Не похоже,
    да, почитал и не то
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    diman_dda, А не помнишь автора.
  8. #6387
    Иркутск
    Ок.
    Не могу представить-понять почему падает амплитуда. Пусть лежит в голове, может прорастёт.
    Иначе бы не работало.
    Порт излучает задержаную на ~ 1/2 периода тыльную (антифазную) волну от диффузора.
    Верно?
  9. #6388
    Краснодарский край
    Не, не помню. Там какой-то новичок был.
  10. #6389
    Если оставить механические аналогии, фазоинверсный ящик по отношению к динамику, в него установленному, является режектором. Вот у головы на Fb амплитуда и падает.
  11. #6390
    Это если очень медленно процесс рассмастривать. Но он может быть и быстрее )
    Если не ошибаюсь у винила как раз по похожей пичине настраивается сила прижима, чтоб играла успевала "падать" на дно канавки.
  12. #6391
    Сила прижима там настраивается в соответствии с гибкостью "подвеса" иглодержателя, чтобы он принял штатное положение. Другое дело, податливость сама по себе такова, чтобы успевать за канавкой, и при этом вписываться в динамическую схему тонарма с минимальным ущербом.
  13. #6392
    Аватар для Merstan
    Ну разворачивается себе сила в катушке, но теперь она взаимодействует с другим полюсом магнита.
    Хорошо, давай примем нижнее (по картинке) положение синусоиды за ноль. Верхнее — за 20. Среднее за 10. Тебя же ноль в центре смущает?
    Дескретизируй все положения, и скорость тут не при чём, а только ускорение.
    Ты сейчас сказал слова о частоте.
    Ну а ускорение = просто дальше конечная точка = выше синусоида. А происходит это на 1Гц или на 1кГц -- всё равно. (я знаю, что ты это всё знаешь, не подумай)
    Ладно, давай тогда рассмотрим катушку, которая "медленно" движется с частотой 1Гц с ходом на сторону в 1 метр.
    И тут же рассмотри катушку 1Гц с ходом 0,00000001мм, чтобы не смущал ход — процесс один и тот же с точки зрения "скорости".
    Отличия только в сжатии воздуха при ЗЯ и нагреве.
    Другими словами, мы в каждый момент синусоиды подаём дискретную постоянку, и там, где тебе кажется, что динамиком управляет резиновый подвес и шайба, им тоже управляет постоянное (дискретное от переменного) напряжение. Проверить просто: подай постоянку нужного номинала, и катушка окажется где должна, независимо от резины и тряпки. Резинки и тряпки — это всё про работу динамика на резонансе. Для чистоты эксперимента их можно ножом вырезать.
    Ковш экскаватора в невесомости так же будет работать, он опустится даже когда нет гравитации , достаточно обеспечить соответствующее положению давление в системе.
    Другой момент, что между двумя дискретными значениями будет именно то, что тебя смущает, если не заполнить значениями -10В и +10В. Но в защиту динамика скажу, что синусоида не получится, нужно именно заполнить значениями эти 2 противоположные точки, чтобы был синус. Поэтому управляется динамик!
  14. #6393
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    К катушке в магнитном поле приложено напряжение и на эту величину напряжения будет отклонение катушки в магнитном поле и фиксация ее отклонения. Полярность будет определять в какую сторону будет произведено отклонение. Поэтому Катушка в магнитном поле всегда находится в довольно жесткой фиксации и в зависимости от амплитуды и полярности сигнала. ВСЕГДА. Поэтому при наличии сигнала ничего там не болтается, катуха заневолена всегда...
  15. #6394
    Аватар для Merstan
    Их смущает момент уменьшения напряжения, что в этот момент нет контроля.
    Нужно понимать, что при уменьшении напряжения не контроль снижается, а изменяется положение.
    Даже наоборот, динамик в момент снижения напряжения умудряется противостоять инерции и силе, с которой шайба с подвесом стремятся к нулевой точке.
  16. #6395
    г. Омск
    уменьшается смещения катушки относительно ее нулевого состояния (нулевой точки)
  17. #6396
    Нет, без резинки она вылетит значительно дальше, и будет лететь пока поле не кончится - за пределы магнитного поля.
    И обратно без резинки не вернётся, пока не сменить полярность(но это при условии что она всё еще в пределах магнитного поля магнитной системы).
  18. #6397
    Eкатеринбург
    Чтот вы разошлись ребята. Не забываем про акустическое сопротивление. Аналог: быстрое и медленное опускание руки в воду.
  19. #6398
    Попытка решить на пальцах дифур 2 порядка, описывающий вынужденные колебания резонансной системы, многих приводила к весьма странным выводам. Дизельбой, помнится, даже пытался изобрести хитрый электромеханический преобразователь, компенсирующий "открытую" им кошмарную нелинейность традиционного мотора.
  20. #6399
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Лучше не кажешь. Метод бытовых аналогий с распальцовкой не работает в физике.
    Дискретная постоянка(с)
  21. #6400
    Eкатеринбург
    Интересно где тут дяди второй порядок нашли. Да и для синуса не важно производная ли, или первообразная, синус как был синусом так и останется. Если дядя вырос и не может мальчику объяснить на пальцах, то он просто кушал зря все эти годы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Не надо хапать, вносите вовремя потери и всё будет ок.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 06.05.2025 в 15:55. Причина: Для дядь поставил запятую где положено, а то ведь не поймут, на пальцах
