Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Дельта импульс
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Дельта импульс
    Как правильно создать? В цифровом виде ессно. Вот картинка из дш
    видно что при 24 бит, минусовый максимум это 0х800000, плюсовый 0х7fffff
    Я генерю WaveGene v1.50E дельта импульс и ожидаю увидеть нечто подобное: 00 00 итд 00 7F FF FF 00 итд нули, или 00 00 00 80 00 00 00 7F FF FF 00 итд нули.
    А вижу вот это: 00 00 FF FF 7F FF FF 7F 00 00 итд нули. Те позиции которые я жирным выделил мне не понятны, можете объяснить для чего они?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Дельта импульс
    Дельта импульс
    Помолиться 213 раз!
    Щас гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Смотри, если в WG сохранять в текстовом виде, то получается:
    8388607,-8388607 и т.д.
    Что правильно:
    -8388607 = 0х80001 если в 24битах и 0xFF80001 в 24в32.
    8388607 = 0x7FFFFF если в 24битах и 0x007FFFF в 24в32.
    80001 а не 80000 - для симметрии.
    В том ваве что он сохраняет, в области данных там:
    01 00 80
    01 00 80
    FF FF 7F
    FF FF 7F
    Что тоже правильно, только байты задом наперед.
    Но в 32-х битной ваве или бинарнике, используется правое выравнивание, т.е. 24в32
    Поэтому
    8388607 = 0x007FFFF а не 0x7FFFFFF или 0x7FFFF00, и
    -8388607 = 0xFF80001 а не 0x8000100 или 0x8000000
    А вот почему у тебя есть слова где все нули - видимо ты сгенерил не симметричный двуполярный, а однополярный меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Теперьсмотрим генерацию положительного импульса.
    В тексте:
    8388607,8388607,0,0,0,0,8388607,8388607,0,0
    Все ОК, о 0 до +МАХ.
    В 24бит вавке:
    FF FF 7F
    FF FF 7F
    00 00 00
    00 00 00
    Тут тоже все правильно.
    В 24в32:
    FF FF 7F 00
    00 00 00 00
    00 00 00 00
    FF FF 7F 00
    Тоже ОК.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это как? У меня только вэйв предлагает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Ну хорошо, пусть задом наперед, но тогда получается два отсчета подряд с максимальной амплитудой, а должен быть один отсчет, разве нет?
    В 24бит вавке:
    FF FF 7F
    FF FF 7F
    С шифтом кнопку нажимай.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что по поводу двух отсчетов вместо одного?
    Это зависит от соотношения времени импульса и семпл рейта.
    Ты хотел такое _|_ ? Он разве такое умеет, кроме как через User Wav ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я ожидал такое, а получил _II_ а как проиграть текстовый файл? Я в тексте убрал один "лишний" отсчет, хочу посмотреть что будет.
    Я ожидал такое,
    И как ты это делал?
    Выбираешь сигнал = user wave, жмешь правее кнопку Reg. UserWave, Open.
    Там выбираешь тип файла = "text format file*.WGT" и свой текстовый файл.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2025 в 12:23.
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Если нужна вавка, то это делается гораздо проще.
    Есть много способов, какой лучше - зависит от задачи и имеющихся средств.
    У меня такие сигналы может генератор выдавать, с заданием длительности импульса в семплах.
    Но у него выходы только SPDIF (Coax/Opt) и I2S, а вот если надо через USB, то тут вав или что-то подобное с компа.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ага, так запускается, но результат интересный, на цапе пока нет возможности посмотреть, но сам WG такое рисует
    Что-то такое:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    [QUOTE=Alex;3321345]Что-то такое:
    Такое было и с двумя отсчетами, мне просто интересно, зачем два?
    Рязань
    Может у тебя вавка в стерео? Я не помню, как там правые с левыми байты чередуются. Возможно, что именно так.
    Денис
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Точно! А я голову ломал, зачем два
    Еще раз: КАК ты получал свой дельта-импульс с ВайвГене?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не понял вопрос, как обычно.
