Страница 319 из 365 Первая ... 309317318319320321329 ... Последняя
Показано с 6,361 по 6,380 из 7289
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6361
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Тараканами и кукухами.
    И каждый гоняет своих, или они его.
  3. #6362
    Вова, это еще один кружковец.
    Что за вечер сегодня, что их так поперло разом.
  4. #6363
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Главное, все стояки в одном флаконе.
    Та ладна! Так же как и от любых других оформлений.
    нет никакой подпорки подвижке, поэтому с гармоническими искажениями всё может статься.
    Линейный ход не превышайте и всё будет зашибись...
  5. #6364
    От дина в стене эти косяки максимальны и в чистом виде. Ящик хотя-бы подвигать можно, в отличие от такой установки.
  6. #6365
    ссср
    А доп косяки от лишней стенки?
  7. #6366
    От какой лишней стенки?
  8. #6367
    Иркутск
    поперло разом
    Налёт.
    Или рейд.
  9. #6368
    Болото.
    Потеплело.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Налёт.
    Или рейд.
    Захват, рейдерским налётом.
  10. #6369
    Аватар для Merstan
    ход никак не связан с неравномерностью
  11. #6370
    Примерно раз в год посещает мысль, лет десять уже, наверно...
    А ведь в динамике нет ничего что его диффузор назад двигает, только пружина его подвеса и ЦШ.
    В ящике еще упругость воздуха была.
  12. #6371
    ссср
    Которая сзади АС.
  13. #6372
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А разве смена полярности сигнала это не делает? И батарейка не является подтверждением данного эффекта?
  14. #6373
    Краснодарский край
    Не могу найти ту тему, "что возвращает диффузор обратно". Удалили?
  15. #6374
    Болото.
    Может сздесь. https://forum.vegalab.ru/showthread....oer65152409116
  16. #6375
    Которая сзади АС.
    Если она же бафл, то это условно позитивно работает на середине. На НЧ же в условиях помещения это наихудший вариант.
    А вот DBA наиболее эффективен именно в такой топологии, поскольку волновая картина в критической полосе хоть и максимально уродская, но одновременно и максимально простая, и не требует сильно много мозгов от устройства управления.
    П.С. Со стеновой установкой в точности та же самая петрушка, что и с установкой головы в ящике. Если передвигая дин по бафлу еще можно как-то "убежать" от вертикальных и горизонтальных внутриящичных резонансов, то по оси шансов нет. Снаружи оно не так заметно, при условии демпфирования, а внутри в полный рост. Рогожинская тема про "золотое сечение". А комната с головами в стенке суть тот же ящик.
  17. #6376
    Делает, конечно, но до смены полярности еще ждать 1/4 периуда.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Как я писал ранее..
    Т.е. при очень низком резонансе Fs скорость возврата может оказатья недостаточной. Но это только моя мысль, не подкреплённая ничем.
  18. #6377
    Болото.
    А что у нас с токами и напряжением происходить в этот период в УНЧ, надо всё ж здесь смотреть. Тут я не силён и думаю "знающие" подскажут.
  19. #6378
    Если совсем упрощенно, они все еще толкают катушку в ту-же сторону - обратную стороне возврата.
    При очень низкой частоте. диффузор будет успевать вернуться достаточно точно, но возможно выше определенной частоты он уже не успеет. Хотя, с другой стороны. на высоких частотах смещение небольшое и чем выше частота, тем меньше смещение.
    Вот поэтому мысли меня и посещают на этот счёт иногда
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    А если еще с одной стороны посмотреть, то на частотах выше частоты резонанса ящика динамику все равно - в ящике он или без него.
  20. #6379
    Иркутск
    Совершенно правильная мысль.
    Упругость воздуха (компрессия) в ящике препятствует мотору сжимать воздух в первой 1/4 периода и помогает вернуть диффуузор в исходное во второй 1/4.
    Тоже самое с разряжением во второй половине периода.
    Если ящик с ФИ то на частоте его настройки компрессия в ящике значительно меньше, как и разряжение.
    И увеличение КПД происходит не только за счёт излучения ФИ но и от того, что амплитуда колебаний диффузора тоже увеличивается на частоте настройки.
  21. #6380
    Болото.
    ну так тут фаза, и "что то зачем то" не успевает. Меня гложет другое, а именно, в определённой точке возврата или движения вперёд, не важно, есть ли контроль, и тут вроде всё просто, что "вперёд" что "назад" разницы нет. И упрощённо, ток и напряжение в этой "точке" одинаково, с разницей полярности. И тогда его и держит и возвращает УНЧ. Вопро по дальнейшему движеню, нет сигнала, понятен и очевиден.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    На частоте настрой работает-излучает только порт, диффузор стоит, хотя усилие к нему приложено. Это и по графикам видно, проектируемым и снятым микрофоном.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Так, продолжаем, не остановливаемся, про УНЧ интересно,
