Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 102
Тема: es9038pro программирование значения регистров
    Аватар для svadim
    По умолчанию es9038pro программирование значения регистров
    Здравствуйте, хочу разобраться как с помощью i2c управления с amanero переключить чип с 8 канального на 2 канальный (register 15)
    Как понял аманеро использует hex (шестнадцатеричную систему)
    В даташите на чип интересно как-то:
    Адрес чипа: в шестнадцатеричной
    Номер регистра: в десятичной
    Бит:не понятно в чём
    Значение в этом бите: verilog
    Помогите как вписать это значения в аманеро
    Астрахань
    По умолчанию Re: es9038pro программирование значения регистров
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    делал так: стираешь аманеру и пишешь run bat фаилом через amanero loader
    Для китайских только этот метод подходит, раньше, лет 5 назад можно было и через оемтул.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для svadim
    хорошо, если не аманера то какой самый простой вариант посылки в 15 регистр.
    Может какой пик приспособить чтобы при подаче питания засылал туда биты?
    У меня старые версии ЦАПов были на пиках.
    Самый простой вариант - взять то, в чем разбираешься. Хоть дурдуину. Загрузить в ЦАП десяток байт по квадратной шине может любой современный МК. Достаточно восьминогой тиньки.
    Аватар для svadim
    кто такая тинька?
    Астрахань
    Можно и тинькой, но лично я для таких дел использую копеешную MH-Tiny и шить удобно, ничего кроме шнурка не надо, посмотри эту тему, там и прошивка имеется, подправишь под свои задачи, порт и данные.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92780
    Аватар для svadim
    спасибо, платка аналог arduino nano?
    данные и порт правятся в arduino ide когда там открою прошивку?
    Открыл, ничего не понятно кроме адреса девайса
    Может можете написать пример для 8 бит в 15 регистре, дальше сам буду пробовать как под копирку
    Последний раз редактировалось svadim; 29.04.2025 в 23:08.
    кто такая тинька?
    Atmel ATTiny, TinyAVR, простенький микроконроллер. Не такой древний как пики, но тоже старый.
    Ищите библиотеку “Wire” (по-моему так называется библиотека для работы с шиной i2c) и примеры работы с ней.
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Да, но рабочий минималистический вариант с минимальной возможностью получить нерабочий экземпляр в условиях современной России.
    Новичок Аватар для eziitis
    Как пример для тиньки и ардуино:
    https://github.com/russwyte/Buffalo-...Board-Firmware
    https://github.com/possum64/BuffaloDAC
    Астрахань
    svadim, лови, только проверь адрес цапа, я 0х90 поставил, но может быть и 0х92 и мне непонятно 15 регистр он ведь в десятичном формате 15, т.е. 0x0f.
    Не забудь плату подгрузить в ардуину иде, тут: https://adior.ru/index.php/robototek...u6oo6924401031
    ESS9038PRO.zip
    зы
    если с адресацией все норм, то можешь прошить хексом, я и его положил.
    Аватар для svadim
    спасибо огромное. Имею ардуино дуе, его могу использовать пока с китая едет тинка?
  14. #53
    Астрахань
    Да, можно, только ее выбери.
  15. #54
    Аватар для svadim
    как понимаю ошибки в написании, может где кириллица использована
  16. #55
    Астрахань
    Нет не из-за кирилицы, это я невнимательно читал, подумал про уно. Для дуо нужна другая подпрограмма спячки, там ведь совершенно другой проц и засыпает по другому, я не в курсе как. Можно спячку выкинуть, ну не уснет после отработки и будет работать дальше, делов-то, я в сон загонял чтобы он меньше помех генерил.
    ESS9038PRO_DUE.zip
    зы
    бегло пробежался поиском, вот что пишут про сон дуе
    You can use "void pmc_enable_sleepmode(uint8_t uc_type)" library call to enter into sleep mode. It prepares the PMC_FSMR register for sleep mode, then if "uc_type" is zero, the it executes "__WFI()" otherwise it executes "__WFE()".
    I tested it with parameter zero ("__WFI()"): it worked as expected, the MCU went into sleep, then serial interrupts, the timer interrupt and any other activated interrupts waked up the MCU.
    хочешь добавь.
    pss
    https://ozon.ru/t/25CQuHW
    psss
    Если переделать прожку на вемос https://sl.aliexpress.ru/p?key=7qv33xX то можно будет менять настройки, например цифровые фильтры, прямо на лету со смартфона, или компа.
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.04.2025 в 22:36.
  17. #56
    Аватар для svadim
    спасибо добрый человек что тратите на меня время.
    В планах использовать нано поэтому прошивку для него оставлю.
    Дуе прошилась, завтра пойду пробовать.
    если буду писать другие регистры просто продолжать в столбик?
  18. #57
    Нет. Каждый последующий дефайн забьет предыдущий. Если конечно препроцессор не выругается.
  19. #58
    Надо имена другие давать.
  20. #59
    По-хорошему, запись в ЦАП оформлять в виде подпрограммы и скармливать ей по мере необходимости в виде аргументов номер регистра и его содержимое
  21. #60
    Астрахань
    И проверка кмк излишня, особенно если много регистров писать, тогда прожка совсем простой становится. В китайском цапе тупо три раза повторяют запись и ок.
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.05.2025 в 13:49.
