Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. #121
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв
    сам удивился
    А усилок дорабатывал? На клеммах есть чем посмотреть?
    mAxSpase писал про замену электролита иначе на НЧ ужос.
  3. #122
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Заглавный из хорнреспа с литражами
    там страшная АЧХ получается. Без коррекции резонансов использовать невозможно. Это не самоиграющий ЧВР, потому он не для повторения.
    Эм... Серьёзно?
    Абсолютно. Конечно можно было купить D класс на киловатт, но после прослушивания я понял, после 100 Вт на динамик мне становится сильно некомфортно. Даже когда подаёшь 1 Вт, то всех комнатах квартиры слышно гудение.
  4. #123
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это настройка, править
  5. #124
    Где-где?
    Моды. А как считался ЧВР не пойму? Данные снимались? Просто сколько их было на руках - все разные.
  6. #125
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для измерений использовал FX-audio FX-502S PRO. 1 Вт он выдаст без существенных искажений
  7. #126
    Болото.
    ну труба 110мм, ну мало, МАЛО как ни крути, это для фазевича мало. Ну ты ж понимаешь.
  8. #127
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    чвр считается линейкой. 342 м/c делим на 35 Гц и делим на 4 ))) А площадь канала примерно площадь динамика
    Правда настройка получается ниже, трубы пришлось укорачивать. Я ж говорю, в респе как ни крути получается ужос-ужос. Только с коррекцией можно использовать
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    110 х 2
  9. #128
    Где-где?
    Это я знаю. Но это не отражает поведение динамика. Так считают автозвукеры и попадают пальцем в ж.. в небо. Может дадите данные вашего АО, прикину в респе что там и как.
  10. #129
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    TSP динамика получились близкие к паспорту. Однако только на большой мощности. В области меньше 5 Вт резонанс плывёт https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3118776
    А так дин стоит в боксе 6.5 л (глубина 120 мм) . Две трубы внутренним диаметром 105 мм длиной 2.05 м
  11. #130
    Болото.
    TSP динамика
    выложи если есть
  12. #131
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    владимирр вот с сайта производителя. Я давно измерял сейчас не найду
    Скрытый текст
    Xmax (в одну сторону), мм
    20
    Общая высота, мм
    141
    Установочная глубина, мм
    125
    Внешний диаметр, мм
    215
    Диаметр монтажного отверстия, мм
    190
    Расстояние по крепежу, мм
    198
    Сопротивление, Ом
    2+2
    Чувствительность, дБ
    81
    Вес магнитной системы, Oz
    2х60,7 (156x80x50)
    Максимальная мощность
    1500
    Номинальная мощность
    750
    Звуковая катушка, дюймы
    2
    Высота намотки звуковой катушки, мм
    Размер
    8 дюймов (20 см)
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs, Гц 41,9
    Qts 0,41
    Vas, л 5,2
    Bl 17,9
    Cms 0,10
    Mms 139,8
    Qes 0,46
    Qms 3,76
  13. #132
    Болото.
    вот
    даже показывать не буду
  14. #133
    Где-где?
    А мне можно? До компа пока не добрался, но очень интересно))
  15. #134
    Болото.
    нет, побереги нервы, их нам дали не много и запасных нет
  16. #135
    Где-где?
    С некоторыми условностями урала как то так.....
  17. #136
    Болото.
    первую страничку, а то у него без смещения, ну ты понял
  18. #137
    Где-где?
    первую страничку
  19. #138
    _Сам_, а самому как звучит понравилось? Это единственный вопрос заслуживающий внимания.
  20. #139
    Где-где?
    _Сам_, я почему интерес гоняю))) На вот этой мелкой ерунде много кому строил "боевые" сабвуферы в мир SPL. Это единственное что они умеют адекватно, задачи у них такие. 1-2 ноты острым пиком, да в передаточную салона, да ещё и настроить крышу в тот же резонанс и можно получить только от кузова авто +15дБ бонусом. Но на музыку я их не применял, не нашёл такого варианта в АО.
  21. #140
    Болото.
    Если не громко, иначе из трубы будет вентилятор, и он просто заткнётся.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    maglevitos, Но ты ж, как и я, понимаешь что это не будет работать.
