Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Зарегистрировался
    Алтайский край. г.Славгород
    По умолчанию Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Vifa NE265W-04 10" сабвуфер. Не хочу большой ящик,а этот вроде литров 25-30 получается. На алиэкспресс там параметры есть .
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    В смысле, ЗЯ?
    Бошка толковая. Но при диаметре трубы 10см её длина уже 80 — будет гудеть резонансами, а чтобы избежать этого нужно делать лабиринт.
    Делать диаметр меньше 10см нельзя — и так скорость в порту 15 м/с при допустимых 10-8 на средней мощности.
    ЗЯ версия ровно на 6дБ тише и в сто раз "быстрее" при ящике в 2 раза меньшем. Так что её и делать без вариантов.
    Хорошая голова, для комнаты метров в 10кв. саб будет в пору.
    Зарегистрировался
    а если добавить пассивный излучатель
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Вот на странице товара мужик пишет : Динамики экстра. Меряйте, моделируйте кабинет. В хорошем ФИ они дают совершенно чистый, точный бас от 30 Гц. ОЧЕНЬ хорошие. Я ставил в корпуса ок 40 литров с щелевым тоннелем, настроенным на 32 Гц, результат - супер! Рекомендую.
    45-50 ему надо, в меньшем порт задохнется.
    А PR толковый обойдется едва ли не дороже самой головы. И, скорее всего, не один, если того же калибра.
    Цитата Сообщение от filevgenii Посмотреть сообщение
    щелевым
    ты площадью оперируй, а не формой
    Зарегистрировался
    У него Неодимовый магнит
    Ну и что?
    Человек решил дырку, мы-то тут что?
    Для саба органные резонансы в трубе порта не проблема. А вот ЧВР они еще похлеще будут.
    Зарегистрировался
    А этот от асалаб, Головка В2532.8, не лучше будет ?
    они сами возбуждаются от "ветру", не от одноимённой частоты, это же мини-ЧВ в прямом смысле
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    В прямом - мини-ПВ.
    Ты делаешь из мухи слона.
    Я на такие мелочи даже внимания не обращаю.
    Круто! Re: Стоит ли делать сабвуфер на Vifa NE265W-04 10
    Зарегистрировался
    Merstan, А можно подробнее про закрытый ящик. Размеры ,ачх
    Ошибка вытягивать АЧХ из саба свойственна. Отнимает годы развития.
    У саба есть накопленная задержка (оформление+фильтр) и вторая гармоника (третья слишком высока и тиха, чтобы о ней говорить). А в комнате есть область чистого давления (ниже самой низкой комнатной моды). И ещё есть сами комнатные резонансы.
    Но если разговор начинать с АЧХ саба, то это означает, что самодельщик в каматозе топчется в ошмётках журнальных заметок и интернетовских легенд.
    Размеры сам посмотри. Чем больше, тем лучше, но до тех пор, пока на задуманном давлении катушка не начнёт вылетать из зазора. Иначе понадобится сабсоник-фильтр, а это плюс в копилочку задержек.
    С указанным динамиком всё в порядке кроме того, что он мал по площади для комнаты в 20 квадратов. Таких бы два. Это впритирочку.
    Саб бывает:
    а) трясти тёщу на диване
    бэ) уметь в жир и не гудеть
    Одновременно а и бэ он не умеет, нужно выбирать. Не бывает мидбаса, который умеет тарелочки и не бывает пищалки, которая умеет удар.
    Про 20Гц в полку забывай сразу, таких динамиков не бывает в приличных местах. Это тебе нужно брать сильный 24" и нагружать его свинцовыми грузилами, пока он не попросит туалет и настройку фазика на 5ГЦ. Но в таком виде жир он не сможет топить, только трясти им.
    Ну а что там пишут на колонках и сабах, что, мол, диапазон от 20Гц — так это ты у них и спрашивай, из какой Вселенной они взяли их физику, ибо в нашей так не бывает. Спроси у них за АЧХ саба — нарисуют график щелочного баланса из рекламы Орбит, помнишь, в 90х такая была? Гладенький такой график, красивый.
    Начни с ящика в 20 литров и постепенно увеличивай, пока все остальные графики не разлетятся к ядрёной фени. Только чем больше ящик, тем ниже ты будешь опускать фильтр. Потом макет с подвижной стенкой, чтобы сравнить 2 разных звука. Фильтр задашь программно, через звуковую карту. Так мы и выживаем на этих наших балконах.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Для комнаты площадью 10-12 м^2 сабвуфер вполне сгодится, а вот если вы планируете его
    использовать в комнате 15 м^2 и более то его гарантированно будет недостаточно.
    Покупка чего либо на aliexpress напоминает русскую рулетку, то есть покупка из расчёта что повезёт.
    Параметры ТС Vifa NE265W-04 10", тем более с aliexpress, нужно обязательно измерять и только
    после из измерения принимать рещение о выборе оформления. Затем после измерения параметров
    лучше сначала сделать макет из 15-20 мм фанеры. И вот если звучание макета понравится то
    только тогда можно сделать готовый вариант из МДФ с распорками и рёбрами жёсткости как положено.
    P.S.
    Так же не забывайте о БП-4 или БП-6 порядка с помощью них можно получить очень ровную полку АЧХ,
    которая правда будет сильно испорчена резонансами помещения. Дела себе некоторое время назад
    БП-4 порядка на НОЭМА 150ГДН39-8 и результатом доволен. Для озвучивания небольшого
    помещения 10-14 м^2 получилось самое то. Могу выложить фотографии, АЧХ и прочее если
    вам интересен такой вариант.
    Зарегистрировался
    300 Гдн 39-8 .Продал неделю назад. Был в ЗЯ 60 литров. Не понравился мало баса
