Страница 24 из 158 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Vovan66 Посмотреть сообщение
    Есть подозрение, что на заводе заправляли невесть что . Ведь вязкость жидкости ПМС-200000 (согласно книжки Ю.Б.Соколова В.И.Котова), как сказали мне в хим. лаборатории - в неск. раз больше эпоксидной смолы (другое дело, что тут еще важны всякие граничные трения и т.п.).
    В моем экземпляре (выпуск декабрь м-ц!!! 82г.), например, в невытекшем демпфере, было что-то навроде вазелина.
    Тут подумалось на досуге, а что если все рывки обрабатывать процессром по одному процессору для каждого подающего (бокового) двигателя. Или это плохо ?
  3. #462
    оттуда
    50мкс-19-ая скорость
    70мкс-9-ая скорость.
    Ошибся.должно быть:
    90мкс-9-ая скорость..
    Свой пост поправлю.что бы не вводить в заблуждение.
    На 19-ую существует два стандарта.. 70мкс и 50 мкс..
    предлагаю пользовать коррекцией на 50мкс.
    выдержку из книги Василевского по стандартам коррекции-прикрепил.
    оттуда
    Про какой э-лит 100мкФ в цепи ООС речь?Схема отсюда
    С13 или С6?
  5. #464
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    С13 или С6?
    Смотря в каком контексте.
    Где говорилось ООС, имелся ввиду C6.
    При упоминании ПОС, имелся ввиду C13.
    Т.е., с удалением C6 и установленном R14, низкие сильно ослабевали.
    Удаление R14 всё поставило на свои места.
    А за возбуд на инфразвуковых частотах по моему отвечает ёмкость С13, вчера так и не добрался с паяльником до аппарата что-бы проверить.
  6. #465
    xUSSR
    Пока с возбудом не разбирался, не было времени. Но, заметил что больше возбуждается правый канал, что в прямом ходу, что на реверсе. Эта плата у меня и была больше экспериментальной для переделок, в ней как раз полностью исключен выходной фильтр. Правда не пробовал менять платы местами... И что интересно, с прогревом возбуд исчезает, остаётся лёгкий подвозбуд под музыку. На слух почти не заметно, басовики только болтаются излишне. Пробовал увеличивать в два раза ёмкость в цепи ПОС, частота генерации снижается но остаётся. Не было времени больше играться.
    А на сегодня есть вопрос.
    Таки исключу лишние каналы УВ, за счёт установки коммутации воспроизводящих головок релюшками.
    Вопрос - какой из каналов УВ на плате лучше оставить, прямой или реверсный, т.е. какой из них лучше/правильнее разведён, по этой схеме - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=325
    Жаль что Борисыч44 тут не появляется.
  7. #466
    Moscow
    Добрый день.
    Есть ли у кого ПОЛНЫЕ технические характеристики асинхронного электродвигателя с мягкой характеристикой и внешним ротором ДП-3, которые применены в качестве боковых двигателей в Электронике 003, 004, Олимп 005 ?
    Есть только обрывочные сведения об этом двигателе.
    асинхронный электродвигатель ДП-3 с мягкой характеристикой
    внешний ротор
    скорость холостого хода 950 об/мин
    Пусковой момент 1,1 кГсм для 60 вольт
    Пусковой момент 2,5 кГсм для 100 вольт
    Емкость фазосдвигающей цепи 6 мкФ
    Вес двигателя 1,5 кг
    Внешний ротор частично экранирует поля рассеивания
    Добавлено через 2 минуты
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 17:37. Причина: Создайте свой топик ...
  8. #467
    xUSSR
    По возбуду. Попробовал поставить 1000uF в цепи ПОС, не помогло, снизилась лишь частота генерации. Подозрения на генерацию через питание тоже не оправдались. Что ещё меня смущает - какие КУ должны быть у транзисторов ? Менял в этом УВ транзисторы - первые 2 на BC549C, и 3-й на 2SA970.
    КУ следующие:
    1 - 530
    2 - 495
    3 - 544
    Хм. Очень интересное явление обнаружилось.
    Поменял в возбуждающемся канале 2SA970 обратно на КТ501, ничего не изменилось.
    Решил попробовать поставить входную ёмкость полипропиленовую, возбуд усилился...
    Поставил керамику на 4,7uF, ещё больше возбуд по уровню.
    Хм. Неужели из-за утечки... Поставил параллельно керамике 10 МОм, не повлияло вообще.
    Начал подбирать электролитические конденсаторы из тех что были Hitano EXR, вроде помогло.
    Сейчас при включении магнитофона, и сразу на паузу с воспроизведением - индикатор по включению УВ пару раз дёргается и останавливается. Но! В другом канале, который не возбуждается, индикатор просто прыгает до какого-то уровня и уходит назад без дерганины. Т.е. подбирать ещё ёмкость наверное надо.
    Вообще, может интегратор поставить вместо имеющейся цепи ПОС ?
    Ну вот, добил возбуд окончательно установкой входных емкостей 18uF*35v Matsushita FC.
    Выходные ёмкости пробовал ставить 4,7uF MKT, звук испохабился до невозможности, резкий по низам и ватный по верхам с серединой.
    Подбирая из того что было под руками остановился на 47uF*25v Hitano EXR. Звук стал ровный, приятный, низ глубокий и полный.
    Входные провода надо бы поменять. Это уже при следующем приливе энтузиазма.
    Хотя, не нравится мне таки 3 проходных конденсатора в схеме УВ, кроме того в ВУ ещё один в сигнале, итого 4 ёмкости...
    Вчера изучал схему С.Агеева, опубликованную в Радио за 2005г., на предмет разводки печатки под Э003/004... Очень уж много условностей, по заменам особенно, как входных транзисторов, так и операционников. В целом понравилось почти всё, кроме 4-х здоровых ёмкостей на входе. У нас запас по высоте 24,5мм (по левому каналу), что-бы платы с деталями влезли в отсеки (от платы до экрана-перегородки), т.е. конденсаторы высотой не более 24мм нужны. На днях ещё перечитаю внимательно, разрисую в Orcad-е по ходу дела схему, а печать разводить уж после того как с деталями по качеству и доступности определюсь.
    Кто не в курсе о чём речь, вот:
    pb1.pdf
    pb2.pdf
    pb3.pdf
    pb4.pdf
    На самом деле, преклоняюсь перед такими людьми. Мало было изучить чужие наработки/разработки, понять ошибки, создать несколько схем без выловленных недостатков, так ещё и изложить нужно было и суметь, и не полениться, да ещё и для всех желающих.
    Ок. У кого какие мысли/пожелания будут по разводке платы УВ Агеева под Э003/004, излагайте, можно в личку.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 15.12.2007 в 07:25.
  9. #468
    г. Минск
    To DjAndy
    А чем вам не нравится К73-17 4,7х63 напроход в штатный УВ. Причем, в схеме УВ для Э-003 их всего два - на входе ОУ к-ра нету.
    По УВ новому, альтернативному.
    А если взять стандартную Акаевскую схему УВ какую-нибудь (типа от GX-77) - ведь хорошо звучит, в оригинале. И по шумам, по документации - вполне все на уровне -60 ДБ.
  10. #469
    Викторович
    Не хочу показаться конченым ретроградом,но откуда это ламерское выражовывание про "проходные" конденсаторы в УВ?.Это так типа сейчас забавно? Или от незнания?
  11. #470
    г. Минск
    А как правильно - разделительные?
  12. #471
    Викторович
    Разделительные - разделяют два каскада друг от друга.Переходные - обеспечивают переход от одного каскада к другому.
    А проходные - это уже ВЧ,СВЧ для развязки именно от ВЧ составляющей.
    Грубо говоря это почти готовый фильтр.
  13. #472
    оттуда
    [QUOTE]Смотря в каком контексте.
    [QUOTE]
    долго чесал репу...
    я не улавливаю хода Ваших рассуждений..
    почему с13 -это ПОС.а с6-ООС.а не наоборот?
    удалив с6(закоротив его).вы изменяете режим по постоянному току входного каскада.Зачем это делать?
    Я бы посоветовал Вам проверить цепи блокировки УВ и переключения реверс/прямой ход.того канала .который возбуждается..
    Заодно проверьте емкости с29/с30.а лучше зашунтировать 155ла8 прямо на выводах питания конденсатором емкостью 33-47мкФ.
    За блокировку отвечают элементы DD2/DD4
    за реверс-DD2.1/DD2.3
    В режиме стоп-возбуждение УВ(на выходе опера) присутствует?
    Если присутствует-обязательно посмотрите скопом сигнал блокировки УВ на контакте 14 .На этом контакте не должно быть никакого переменного напряжения.только постоянка
    Подбирать тип входной емкости-не вижу смысла.Она всего лишь разделительная.На возбуд если и влияет.то слабо.
    запихнуть его в этот размер платы можно.но только если применять двухсторонний смд монтаж.Т.е. не так-то просто.
    Викторович.а чем отличаются переходные от разделительных?
  14. #473
    xUSSR
    Как говорил выше Борисыч44, влияние на режимы по постоянке в этом случае незначительные, а влияние конденсаторов на звук большое. Он был прав. О исключении обоих электролитов в цепи коррекции он говорил не раз.
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Цитата Сообщение от electronsr_Sergey
    Тут упомянался какой-то электролит в ООС УВ который можно выкинуть. Наблюдаю там их два - по обоим концам частотокорректирующей цепи.
    Вот оба и выкинуть.
    С возбудом справился окончательно. Виновницей была именно входная емкость. Об этом я уже сказал в посте #476, сообщение я редактировал, поэтому в уведомлении по E-Mail текст этот никому не пришёл. Именно увеличение входной емкости полностью устранило возбуд. Вообще, очень много полезных советов давал именно Борисыч44, он же NBN44 в этой ветке. Только не все к ним прислушивались. Стоит внимательно перечитать его посты. Многие советы давались вскользь, на фоне поддержания основных тем и вопросов. Вот кое что из основного:
    Цитата Сообщение от NBN44
    Что бы "вытянуть" параметр шум УВ в паузе (по приборам) резали весь верх - в Э003 после 3800мкГн стояло 10Нф!!!
    полоса получалась 15кГц и чтобы получить 22кГц -4дБ контур на входе УВ почти не шунтировали - результат по звуку думаю ясен.
    На слух этот ВЧ шум неслышен, а при оцифровке он еще и пользу сделает (типа дитеринг)
    Вывод - выкусывай фильтр пробку вместе с кондерами.
    Это я сделал сразу, только остался неясен один вопрос - шунтирование головы насколько нужно изменить? ЧВН ленты у меня нет, увы. Экспериментально - удаление шунтирующего резистора очень испортило звук.
    C буферами такая проблема - при увеличении чила каскадов в петле ООС вся схема становится неустойчивой, приходится извращаться с коррекцией
    Вот! Вот откуда в схему вкрались резисторы 1MOm* установленные параллельно емкостям 0,01uF в корректирующей цепи. Низ резали на корню. А без них тот самый пресловутый возбуд на низкой частоте.
    Про 120кОм (разделительный кондер вроде бы 0.15мкФ был) - думаю при этом срезе (9Гц) фаза начнет вертеться с 90Гц,
    а если увеличить до 470к, то станет с 30Гц, по последнему ГОСТу частотку снижали до 25Гц - лишний дБ не помешает
    Это к тому что я и говорил - при увеличении в цепи сигнала номиналов емкостей звук стал намного лучше. (я уже не говорю проходных, хотя, честно говоря, запутался в пояснениях Викторовича) И судя по последней цитате, и пересчётам временнЫх постоянных, емкости нужно увеличить ещё больше. Даже не удивляюсь сейчас почему Агеев поставил в своём УВ на входе 4шт. 4,7uF в параллель, больше того, думаю что он не против был бы поставить их 8-10шт, только вопрос габаритов и наводок помешал.
    Кстати сказать, увеличение емкостей на входе и выходе УВ снизило (не осознаю только физики процесса...) пролезание низов с дорожек обратной стороны ленты.
    Ну и такой вопрос - где взглянуть на схему УВ Электроники 004 с 590кн4?
    Ссылка http://lutin.narod.ru/inde.htm, в посте #192 мёртвая.
    Скажем так, опыт трассировки ПП у меня достаточный, какое то время зарабатывал этим, так что разберёмся. А вот инфу всю по конденсаторам для УВ Агеева пока не собрал, с футпринтами для разводки надо разобраться. Тут вопрос не только в возможных для установки деталей, а ещё и доступных или доставаемых. Никак в этой стране от этого слова не избавимся.
  15. #474
    xUSSR
    To DjAndy
    Увы, недостаточная емкость, как на вход, так и на выход.
    Об этом я упоминал и сам в посте #467
    Схема УВ AKAI GX-646 (аля 747 и 77) прилагается. Отличаются лишь напряжения питания, GX646 - 19,7v, GX747 - 22v, GX77 - 23,2v, и:
    646/747 R34 150k = 77 R31 180k
    646/747 C22 47pF = 77 C22 10pF
    646/747 R35 150k = 77 R32 120k
    646/747 R43 30k = 77 R39 28k
    646/747 C31 2,2uF*50v = 77 1uF*50v (кстати низкие на 77-м не такие мощные и глубокие)
    646/747 C32 75pF = 77 C34 100pF
    646/747 C33 0,1*50v = 77 C33 1uF*50v
    646/747 C35 100uF*10v = 77 220uF*10v
    646/747 C36 10uF*16v = 77 C37 22uF*25v
    646/747 R55 47k = 77 R55 27k
    (нумерация деталей у 747 другая)
    Головки у всех 3-х аппаратов идентичные, почему отличаются шунтирующие головку резистор с конденсатором на 77-м не понятно. Но играл он однозначно хуже 646-го и 747-го, не так грандиозно. Причём у меня были абсолютно новые 77 и 747, 646-я поезженная изрядно.
    Так вот. Посмотрите на схему, и как говорится, найдите 10 отличий от УВ Электроники. Понятно что схемы отличаются, но очень много схожего. По звуку... Надо будет 747-ю попросить привезти для сравнения. По моему уже сейчас, после всех переделок, играет не хуже, а может и лучше чем AKAI. Но! Агеев в своей статье указывал на все недостатки подобных схем. И почему то я ему верю.
    По нижеприведённой схеме:
    SW2-1d - Коррекция 19,05<>9,53, переключтель в положении 19,05
    SW2-2d - Тип ленты Normal<>EE, переключатель в поожении Normal
    SW5-1 - Переключатель Tape<>Source (воспроизведение/вход)
    SW7-1, SW7-2 - переключатель FORWARD<>REVERSE
    RL2-1 - релюшка Mute. (У 747 и 77 дополнительно Mute транзисторы паралельно C32.)
    Схемка простая, но никаких щелчков, хлопков, в переходных режимах нет. На выходе или полезный сигнал, или тишина.
  16. #475
    Викторович
    А так понятнее: То ,что вы привыкли называть проходными конденсаторами,на самом деле называются "Разделительные - разделяют два каскада друг от друга или Переходные - обеспечивают переход от одного каскада к другому."
    Переходные,разделительные - одно и тоже - функция развязки каскадов между собой по постоянке.
  17. #476
    оттуда
    Что значит-"незначительное"?
    ЛА8 коротит резистор R4 на землю.если С6 заменить перемычкой.
    Слепое следование таким советам-приводит к непредсказуемым результатам.если вы не в состоянии просчитать варианты своими силами.
    Не спрашивайте о этом меня.У меня своих забот хватает...Тем более у меня Э-004.и Схемы различаются.Вашу схему я не анализировал.
    Здесь даже удивляться не нужно .в статье написано."..такая величина емкости выбрана
    для уменьшения фликкер-шумов тока базы вх.транзисторов"Т.е. вовсе не для подавления самовозбуждения.
    У вас что-то не так с режимами транзисторов или пролезание помех по цепям питания или управления режимами.Косвенно на это указывало снижение возбуда при прогреве.
    Поэтому.задавив возбуд увеличением вх.емкости.Вы не устранили проблему.а замаскировали её.
    Пардон.давай-те здесь не будем искать отличий Электроник от Акаев.
    70% схем аппаратуры передиралось друг у друга.
    И DjAndy, небольшая просьба-мессаги покороче.иначе я начну удалять лишнее.Постарайтесь формулировать мысли кратко.
    Вот это другое дело.
    Путаница нам не нужна..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.12.2007 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  18. #477
    г. Минск
    Увы, недостаточная емкость, как на вход, так и на выход...
    Почему недостаточная (4,7мкф это почти 5)?
    Опять-таки, по схеме Э-003 эти разделительные конденсаторы, и на входе УВ, и на выходе, имеют емкость 5мкф (и такие стояли "в натуре", правда К50-6). И только на плате ВУ (на лин. выход) - 10мкф.
    Все было поменяно на пленку, той же емкости. Для этого, правда, пришлось подрезать шасси, в р-не ВУ (10мкфх100в большие очень).
    Скажу так: те НЧ, кот. стал выдавать такой несколько апгрейдженый УВ (ОУ заменены на LM301AN), очень даже впечатляют - катушечник звучит!!!
  19. #478
    Викторович
    Есчо одно замечание,но уже по "фактуре".
    Многие,в том числе и я,считают и слышат,что звук у к73-16 и 17 грязноват.По некоторым отзывам к73-9 в этом плане лучше.Но я не пробовал,в отличии от 16\17
    По крайне мере импортные не очень дорогие электролиты,а сейчас полно и неполярных,звучат намного лучше к73.Даже в акустике.ради пробы ставил 100 вольтовые маленькие электролиты "жамикон" esr на сч и вч звено в акустику.Звук лучше однозначно.
  20. #479
    оттуда
    Я их уничтожаю найдя в тракте.
    Один раз разломал что бы поглядеть как они сделано.
    С тех пор-в помойку!
  21. #480
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию По многочисленным просьбам трудящихся
    1. Выкладываю схему "компактного" односкоростного УВ для 2 постоянных времени (переключаются J1). Если нужно 2 скорости - ставится еще один ключ на полевике для подключения довеска в параллель к R28 (им регулируется подъем ВЧ).
    Резисторы R8, R9 предназначены для подстройки постоянной составляющей на выходе, штатно их нету. Постоянка на выходе вызвана отсутствием на входе УВ разделительных конденсаторов в сочетании с большим усилением на НЧ (усиливается напряжение смещения ОУ) и не должна превышать 3-4В. После УВ разделительный конденсатор нужен.
    2. Постоянную времени на 19 правильнее делать именно 70 мкс, как в профессиональных магнитофонах, иначе перепад перегрузочной способности на 1 кГц и 18 кГц, определяемый насыщением ленты, будет слишком велик, даже при 70 мкс он больше, чем на хорошей кассетной ленте.
    3. Сразу предупреждаю: схема достаточно дорога в повторении - AD745 недешевы, описанная в "Радио" - как ни странно, дешевле при сходных характеристиках.
    4. Общая емкость параллельно R6, R7 должна быть около 40 нФ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2007 в 23:44.
