Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Входной балансный ламповый УН
    Аватар для install
    По умолчанию Входной балансный ламповый УН
    В ходе макетирования и играми с источниками тока в качестве нагрузки лампы изготовил простейший балансный УН для гибридного цирклотрона ( выходные транзисторы запараллеленные 2SK1058 ). Лампа 6Н6П, транзистор BSP129, по две штуки на пластинах 12 кв см.
    Довольно низкое напряжение питания было выбрано из-за имеющихся конденсаторов ФТ-3 0.22 мкФ 200 В и ограниченной рассеивающей мощности BSP129 (1.8 W ).
    К усиления = 18, Кг =0.003% при Urms=10V, Кг=0.01% при Urms=20V. Urms max=52V при Кг=1%. Напряжение указано между выходами.
    Резистор 47 Ом используется для балансировки. Можно так же балансировать истоковыми резисторами.
    Методы совершенствования видятся следующие :
    - использование источника тока вместо катодного резистора;
    - в качестве анодной нагрузки использовать составной ИТ ( например, BSP129+DN2540 ).Это позволит поднять напряжение питания и увеличить ток.
    - применить другие лампы по вкусу : 6Н30П-ДР, 6Н7С, E182CC и др.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Входной балансный ламповый УН
    Каково выходное сопротивление получившегося каскада?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для install
    По измерениям получилось около 600 Ом в балансном режиме.
    Может это не совсем корректно, по теории должно быть ближе к килоому.
    Санкт Петербург
    В теории то как раз должно быть меньше еще. Фигзна, у меня тоже вых. сопр. с теорией не дружит в таких каскадах.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Еще один этаж 6Н6П просится в СРПП. А полевики - ему в катод. Сетки - на истоки
    Аватар для install
    Хороший вариант, я так делал для УН Zaratusra ( 6Э5П ). Но тогда уж лучше наверх пентод в пентодном режиме. В итоге DN2540 или подобный в сочетании с BSP129 выиграет, так думаю.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    итоге DN2540
    Сколько не пробовал, все генерили на мегагецах.IXCP10M45 ни разу.
    Аватар для install
    Какой был уровень ?
    Я 1 кОм в затвор ставил, генерацию не наблюдал.
    IXCP10M45 парой даже в одын умный кныжка схемы печатали.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    [QUOTEв качестве анодной нагрузки /QUOTE]
    Динамическую нагрузку не пробовали?
    Аватар для install
    Что Вы под этим подразумеваете ?
    Когда в разрыв анодной нагрузки поддаётя сигнал с выхода последующего катодного повторителя ?
    Это давно пробовал. Получившийся в ряде экспериментов вариант SRPP с двумя 6Э5П и BSP129 в катоде верхней лампы (публиковал в ветке Zaratustra) считаю лучше.
    Riga
    Какой был уровень ?
    От сотен мв до нескольких вольт.Но только на высоких напряжениях. В бета24 был молчок.
    Аватар для install
    Понятно, обращу внимание. Спасибо.
    Бета24, это что, если не секрет ?
    СПб
    Балансный ушник
    На каскодах
