Страница 27 из 33 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #521
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Вот у меня 3 трубы, я измеряю с 5см от одной из них, и уровни вровень с отдачей диффузора.
    Лучше в этом деле довериться математике и иметь в виду отдачу порта по симулятору. В помещении мы бродим около правды на НЧ.
  3. #522
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    трубы больше?
    так не сильно больше. Было 2*50+2*95= 290 , а сейчас 330.
  4. #523
    Аватар для Llll
    Донецк
    Стесняюсь спросить - от площади ФИ зависит резонансная частота его настройки, а что от длинны зависит? Или как то всё это связано?
    Надо проверить что у меня делается c уровнями в 5 см от ФИ и у диффузора.
    Донецк Александр
  5. #524
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Там буквально 5 см глубже и отдача заметно больше
    Все, ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ НАДО ДЕЛАТЬ СТРОГО ОДИНАКОВО, МЫ Ж ИХ МЕЖДУ СОБОЙ СРАВНИВАЕМ И ЭТО ВАЖНО.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Я ж тебе писал, там всё связано, любой чих и настройка в топку.
  6. #525
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пришло время почитать
  7. #526
    Аватар для Llll
    Донецк
    Упираться? Не, так нельзя.
    передняя стенка имеет радиус, по этому расстояние до ФИ разное, в узком месте 12 см в дальнем 18 см от внутреннего края ФИ
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Так и живёт, прозрение приходит не сразу
    Донецк Александр
  8. #527
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в узком месте 12 см
    ну между 12 см зазора и "упираться" дистанция огромного размера )))
    Я больше склонен думать, что стенкам трубы не хватает жёсткости. Если они трепещут на ощупь на частоте настройки ~45 Гц, то понятно почему внутри трубы громче чем на срезе. Давление улетает через стенки.
  9. #528
    РФ ЛНР
    Попкорн два раза кончился, пойду ещё за порцией.
    На!
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Llll, импеданс на каждый чих в удобном масштабе.
  10. #529
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию 1000 Watt
    Подключил звук с компа, скачал Yello Touch Friday Smile - крутой трек , ранее не слышал. Правда в МР3 с качеством 320 Кб/с, может где то получше есть, подскажите пож.
    Послушал, особо не впечатлён, первое - не хватает мощности усилителя, второе - слышу средние/высокие частоты - они мне мешают понять низкие, в самой колонке ни чего не дребезжит.
    Все же наверное нужно для начала найти качественный звук, после его "хорошо" довести до динамиков, и далее что то оценивать.
    скачиваю ВИА Уело
    Донецк Александр
  11. #530
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    если динамики параллельны, но можно их временно разделить и повесить каждый свой канал (пионер же у вас многоканальный)
  12. #531
    Болото.
    выкинуть пионер и что то ватт на 400-800 приобрести, хотя бошки 8 ом и в парралель хватит 2х400
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    На!
    Вкусняшка, мням, мням
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    этого вполне
  13. #532
    Аватар для Llll
    Донецк
    Так и сделаю, на каждый динамик отдельный канал. Хочу раскачать динамику, и уже слышу перегрузки, а их еще качать и качать.
    Есть у меня PLA-124, 4Х1200 Вт но нет кабелей, разъемов и т.д. нужно всё готовить
    Донецк Александр
  14. #533
    Болото.
    вот этот жахнет, но кайфа не будет, надо фильтр, и если у тебя всё с компа я предлагал АРО, эквалайзер такой, там есть параметрик и им можно легко содать то что надо ссыль где то давал, пусть будет ещё https://www.softportal.com/software-...dltrz437316013
  15. #534
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сообщение от Llll
    этого вполне
    Тогда на этом пока остановимся
    Донецк Александр
  16. #535
    Болото.
    ещё https://equalizerapo.com/download.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    у меня он где то в недрах зарыт и тоже 320, хватает.
  17. #536
    Аватар для Llll
    Донецк
    У меня есть цифровой кроссовер, там есть параметрический эквалайзер на каждый из 8 каналов, нужно всё вместе соединять, нет кабелей - занимаюсь.
    В комп завтра поставлю эквалайзер.
    Донецк Александр
  18. #537
    Болото.
    Там пресет надо писать, на сколько я знаю, или я ошибаюсь.
  19. #538
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не могу сказать, ещё ни разу его не включал.
    Донецк Александр
  20. #539
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в спецификации 110 Вт на канал. Вам не хватает 200 Вт на две пятнахи, чтобы начать что-то слушать? Ну... бывает.
    классная штука. Сам пользуюсь уже не один год
  21. #540
    Болото.
    там детский унч
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    не я потыркал послушал, и отключил, да он ещё и глючить начал в паре со спалённым микрофонным входом.
