Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 669
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #461
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Неожиданно другое. Зачем-то 10 кГц поднято на 2 дБ относительно 100 Гц.
    наверное чтобы лучше "цыкало" ))
    Я использовал вход "Видео" он на передней панели и мне удобнее, возможно по другим входам будет картина иной, но наверное для тестов этот вход сгодится.
    Приступил к тесту импенданса, вот думаю как же правильно его измерить?
    1. По одному динамику, при этом второй закоротить.
    2. В параллель.
    3. Последовательно.
    Все ФИ заткнул, то есть ящик герметичен. Мне кажется наверное правильным будет первый вариант, ведь динамики будут питаться отдельным своим усилителем.
    Донецк Александр
  3. #462
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    2. В параллель.
    3. Последовательно.
    первый вариант точно отпадает. В реальности 2 динамика будут работать одновременно на общий объём. Будь они каждый в своём ящике можно было бы измерять отдельно, а так особого смысла нет. Разве чтобы понять степень разброса между ними
  4. #463
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    2. В параллель.
    на один унч, и последующем так же, т.е. второго унча не надо вообще
  5. #464
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сейчас соединю в параллель и сделаю замер разных вариантов на одном скрине
    Сейчас при тесте один УНЧ и динамики в параллель, в дальнейшем будет цифровой кроссовер 2х4 из которых два выхода под два НЧ динамика и соответственно два усилителя под них
    Четыре теста, динамики в параллель
    * Все ФИ заткнуты - зеленая
    * открыты ФИ 8 см, 11 закрыты - синяя
    * открыты 11 см, 8 см закрыты - розовая
    * открыты все - красная
    Вижу частота резонанса практически на месте, сопротивление снижается пропорционально.
    Последний раз редактировалось Llll; 22.04.2025 в 12:24.
    Донецк Александр
  6. #465
    Болото.
    на один канал или чё, у тебя мыли не туда.
  7. #466
    Llll, настройка ФИ по впадинке между пиками.
  8. #467
    Болото.
    Вижу
    Вот то что красненькое АЧХ бы глянуть в 1см от ГД
  9. #468
    Аватар для Llll
    Донецк
    Лучше нарисую
    Донецк Александр
  10. #469
    Болото.
  11. #470
    Аватар для Llll
    Донецк
    Хочу обойтись без фильтров в колонках, всю регулировку делать в кроссовере
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Готовлю, скоро покажу все четыре варианта АЧХ
    Донецк Александр
  12. #471
    Болото.
    один унч на пару бошек в нч диапазоне в одноф ас
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    про разрешение не забывай, хотел посмотреть второй горб
  13. #472
    Аватар для Llll
    Донецк
    При последовательном соединение динамиков, амплитуда выше, соответственно горбы лучше видны.
    Занимаюсь
    Донецк Александр
  14. #473
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пик должен немного смещаться вправо, он так и делает.
    Видно другое, чем больше сечение труб, тем больше импеданс похож на двугорбого верблюда Бактриана, каким и должен быть у правильно работающего ФИ
  15. #474
    И что в нем правильного?
    Только без упоминания источников.
  16. #475
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    яма между горбами признак того, что ФИ раскачался. Получили резонанс. ФИ ведь резонансное оформление, всё ради него делается. Когда было 2 х 80 мм резонанс ниже 30 Гц был слабо выражен. Все 4 трубы - уже похоже. 2 трубы по 80 мм, это как одна 110 мм. Так что красная кривая это как 3 х 110. ТСу ведь писали, нужно где-то 4 х 110. Похоже на то. Но нужно ему послушать какой вариант интереснее звучит
  17. #476
    А по-моему, это означает, что настраивать нужно исключительно по Fs.
    По этой теории у нас что? А "валенки" у нас.
    Может, что-то не так в рассуждениях?
  18. #477
    Аватар для Llll
    Донецк
    мкф 1 см от динамика, параллельное соединение, так же резонансные частоты ФИ
    Всё написал на скрине
    Донецк Александр
  19. #478
    Ну один горб отвечает за одно, а второй за своё. Мало ли как мне надо просадить правый. И мало ли как я наполнил ящик ватой, вдруг мне так больше нравится. А горбы они уж потом получаются, по факту.
  20. #479
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А "валенки" у нас.
    голубчик, вы с вашим несмешным петросяньим йумором у меня давно в ЧС. Решил сделать исключение, ответил, чувствую зря. Если ленитесь внятно формулировать свою мысль, то беседуйте дальше с самим собой.
  21. #480
    Зря вообще начали. А насчет зря, что ответили, так с вашим пониманием предмета только на себя и пенять.
    И я тут ни при чем, не я так кто-то другой. Просто выполняю возложенные на меня (и до сих пор не снятые) обязанности главного по вопросам маразма.
    Напомнить, как я попал? Мне вменили застой на площадке, что само по себе ржачно, а я ответил, что лучше застой, чем маразм. Ну, вот и назначили. Исполняю.
    Как только маразм детектед, я тут как тут. Здрасьте.
